企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
IBF贝福
各类信号的处理技术
42 内容数 9.2k 浏览量 3 粉丝
ntc转0-20mA/1-5v/2-10v热敏电阻温度变送器
型号: DIN11-NTC20K-TU-P1-A4
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 DIN11-NTC20K-TU-P1-A4
  • 质保 二年
  • 通信协议 Modbus-rtu
  • 工作电源 DC9-36V,功率≤2W
  • 安装方式 35mm导轨安装
--- 产品详情 ---
模拟量变送输出
模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体的输入输出对应关系,出厂前根据用户要求设置好。模拟量为电流输出时,负载电阻≤500Ω;模拟量为电压输出时,负载电阻≥2KΩ。
同时测量3路热敏电阻(NTC)温度传感器,测量热敏电阻阻值,通过B值进行换算,转换成温度,通过RS485通信或模拟量变送输出。RS485通信接口,采用标准的modbus-rtu协议,可与各种组态软件,PLC,触摸屏等联网通信,通信地址:1~247;波特率:2400、4800、9600、19200、38000、57600、115200;校验位:无校验,奇校验,偶校验。模拟量变送输出,模拟量可选DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等,输出的模拟量与测量温度成正比。电源输入范围DC9~36V,电源,输入信号,RS485通信,模拟量变送输出之间相互电气隔离,隔离电压≥2KV。提供参数设置上位机软件,方便对模块参数设置及通信调试。
主要技术指标1 RS485通信协议
通讯波特率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200,出厂预设值9600;奇偶校验位:无校验,奇校验,偶校验,出厂预设值无校验;8位数据位。标准modbus-rtu协议,仪表地址:1~247,出厂预设值1。通信波特率,奇偶校验位,通信地址通过上位机参数设置软件进行设置。
下表为支持的modbus-rtu协议功能码:
功能码
功能说明
03H、04H
读测量值,参数设置值
06H
修改参数
10H
修改参数
4.2 Modbus通信寄存器地址表
地址
项目描述
数据类型
说明
第1路温度
Short
有符号整数,保留1位小数,单位℃
1
第2路温度
Short
有符号整数,保留1位小数,单位℃
2
第3路温度
Short
有符号整数,保留1位小数,单位℃
100
是否使用B值选择
UShort
范围:0~1(0:用阻值表;1:用B值)
101
热敏电阻B值
UShort
范围:1000~9999
102
热敏电阻25℃时电阻值
UShort
范围:5000~10000
2048~2049
第1路温度
float
Float表示,IEEE754格式,单位℃
2050~2051
第2路温度
float
2052~2053
第3路温度
float
7166
通信参数充许修改寄存器
Short
写入ccaaH使能充许修改通信参数
7167
RS485地址
UShort
范围:1~247
7168
RS485波特率
UShort
范围:0~6(对应2400~115200)
7169
RS485数据格式
UShort
范围:0~3
说明:
(1) 用B值选择为1时:使用热敏电阻B值,热敏电阻25℃时电阻值来换算温度值;用B值选择为0时:使用阻值温度对照表,此表可以通过上位机设置软件编辑设置,通过热敏电阻厂家的阻值温度对照表,可使换算出的温度值更准确。
(2) 假如读出第1路温度整数表示的整数值是347,代表第1路温度为34.7℃。当温度读数大于1250时,代表传感器短路故障;当温度读数小于-400时,代表传感器开路故障或没有接入传感器。
(3) float浮点数采用IEEE754格式,符号位1位(S),指数位8位(E),尾数位23位(F),S EEEEEEEE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF(31->0)。符号位:正数为0,负数为1;指位数偏移127;尾数表示小数加1。其表示为((-1)^S) * 2^(E-127) * (1+F/0x7fffff)。高位在前。
(4) 要修改RS485参数,要先向RS485参数充许修改寄存器写入0xccaa,打开修改RS485参数充许(向此寄存器写入除0xccaa外的任意值,关修改RS485参数充许),才能修改RS485参数。RS485地址范围1~247;RS485波特率,0:2400,1:4800,2:9600,3:19200,4:38400,5:57600,6:115200;RS485数据格式,0:8位数据位,1位停止位,无校验位,1:8位数据位,1位停止位,奇校验位,2:8位数据位,1位停止位,偶校验位,3:8位数据位,2位停止位,无校验位。
型号
测量范围
-40~125℃
采样速度
5次/秒
测量精度
0.5%
通信接口
RS485
通信协议
Modbus-rtu,支持03H,04H,06H,10H命令
波特率
2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
奇偶校验位
无校验,奇校验,偶校验
模拟量变送输出
电源通信指示灯
上电后指示灯常亮,接收到一帧通信命令闪烁一次
工作电源
DC9-36V,功率≤2W
工作温度
-20~65℃
隔离电压
2KV,RS485接口、模拟量变送输出、信号输入与电源输入之间相互电气隔离
安装方式
35mm导轨安装
外形尺寸
95X25X47mm
为你推荐
  • 圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量2023-07-04 13:38
    ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数 ● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电 ● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔
    1151浏览量
  • 转速DI计数器编码器AB解码转换rs485/232ModbusRTU2021-12-28 13:12
    ● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议 ● 可用作编码器计数器或者转速测量 ● 支持8个编码器同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为16路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和电源之间3000V隔离 ● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 可靠性高,编程方便,易于应用
    1169浏览量
