--- 产品参数 ---
- 雕刻类型 单面/双面
- XY 精度 ±0.02 mm
- 雕刻范围 70 × 70(mm)(或定制)
- 传送方向 从右到左或从左到右
- PCB尺寸 80× 50 -- 400×450(mm2
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
常见的全自动PCB激光打标机技术参数及功能
产品:全自动龙门式PCB激光打标机
1、高速移动X/Y模组
2、激光移动雕刻
3、可配置CO2/光纤/绿光/紫外,功率和脉冲宽度可调
4、高精度视觉定位保证打标位置精度,并在打标后确认打印内容和质量;
加工效率高轨道自动调节宽度更方便快捷。
5、专业HMlI软件,标准SMEMA接口,支持多产品文件,支持多语言及时切换,支持远程控制和数据上传等。
设备特点:
高速移动X/Y模组
激光移动雕刻
可配置CO2/光纤/绿光/紫外功率和脉冲宽度可调
加工效率高,轨道自动调节宽度更方便快捷。
专业HMI软件,标准SMEMA接口,支持多产品文件,支持多语言及时切换,支持远程控制和数据上传等。
为你推荐
pcb板专用应力应变测试仪2024-03-26 15:00
产品型号:DL-1000-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥 -
pcb板分板应力测试仪2024-03-26 14:41
产品型号:TSK-32-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:120Ω -
SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用2024-03-26 14:12
产品型号:vipin-120at 激光类型:UV 激光冷却方式:水冷 重复定位精度:±0.02mm 定位系统:CCD+MARK点定位 条码检测系统:CCD在线读取检测 -
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C2023-10-26 14:54
产品型号:TSK-64-32C 型号:TSK-64-32C -
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C2023-10-26 13:46
产品型号:TSK-64-24C -
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C2023-10-26 13:38
产品型号:TSK-64-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω -
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪2023-10-26 11:30
产品型号:TSK-64-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω -
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C2023-10-26 11:23
产品型号:TSK-32-32C TSK-32-8C:主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-16C:主机32通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-24C:主机32通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-32C:主机32通道,配置为32通道,支持120欧姆应变片 -
PCB电路板应变测试/应力检测仪/应力仪TSK-32-24C2023-10-26 11:10
产品型号:TSK-32-24C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-32A系列支持120Ω -
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C2023-10-26 10:49
产品型号:TSK-32-16C 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE) 稳定性:增益漂移6ppm/℃ 机箱接口类型:USB2.0高速输入 供电电源:11到30VDC,220VAC 最大采样率:80KS/s/机箱
国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
PCB应力测试仪的工作原理2023-11-23 10:36
PCB板应力是如何测试的2023-10-30 14:37
PCBA应力应变测试介绍2023-10-26 09:49
PCB在线镭雕机SMT产线必备 实现全自动省人工精准打标 准确读码上传数据2024-08-26 14:21
