--- 产品参数 ---
- TSK-32-8C 主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
- TSK-32-16C 主机32通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片
- TSK-32-24C 主机32通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片
- TSK-32-32C 主机32通道,配置为32通道,支持120欧姆应变片
--- 产品详情 ---
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C
我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。
阿克蒙德应力测试仪
TSK-8-8C 不可扩展8通道测试仪
TSK-32-8C 可扩展至32通道的8通道应力测试仪
TSK-32-16C 可扩展至32通道的16通道应力测试仪
TSK-32-24C 可扩展至32通道的24通道应力测试仪
TSK-32-32C 32通道应力测试仪
TSK-64-32C 可扩展至64通道的32通道应力测试仪
TSK-64-40C 可扩展至64通道的40通道应力测试仪
TSK-64-48C 可扩展至64通道的48通道应力测试仪
TSK-64-56C 可扩展至64通道的56通道应力测试仪
TSK-64-64C 64通道应力测试仪
更多型号和参数请咨询/(朱工)
阿克蒙德TSK应变测量设备
tsk系统组成:
主机:
每台主机箱有8插槽或4插槽,每个模组8通道,故,每台主机Z大满通道为64通道,通用型USB2.0接口,连接电脑更加方便,数据传输速度!
系统硬件参数:
1:采样速度:10Khz/CH 同步动态撷取
2:扩充性:64CH/mainframe,机箱级联Z高可扩展到256CH以上!
3:输入信号:120Ω,350Ω,120Ω、350Ω可切换¼桥
4:度:0.02%以下
5:解析度:24 bits
6:连接方式:USB
软件功能参数:
(1) 英文,繁体中文,简体中文可选
(2) 提供时间历程图, 长条图显示
(3) Z大及Z小应变值撷取功能
(4) Z大及Z小主应变, 剪应变,角度等换算功能
(5) StrainRate应变率,
(6) 默尔圆显示功能,
(7)实时影像同步采集,组装过程可发挥很好作用
(8)自动报表生成功能,测试结果及分析可全自动报表产出,
不需进行资料后处理动作.(报表格式亦可依客户需求订制)
为你推荐
pcb板专用应力应变测试仪2024-03-26 15:00
产品型号:DL-1000-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥 -
pcb板分板应力测试仪2024-03-26 14:41
产品型号:TSK-32-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:120Ω -
SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用2024-03-26 14:12
产品型号:vipin-120at 激光类型:UV 激光冷却方式:水冷 重复定位精度:±0.02mm 定位系统:CCD+MARK点定位 条码检测系统:CCD在线读取检测 -
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C2023-10-26 14:54
产品型号:TSK-64-32C 型号:TSK-64-32C -
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C2023-10-26 13:46
产品型号:TSK-64-24C -
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C2023-10-26 13:38
产品型号:TSK-64-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω -
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪2023-10-26 11:30
产品型号:TSK-64-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω -
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C2023-10-26 11:23
产品型号:TSK-32-32C TSK-32-8C:主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-16C:主机32通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-24C:主机32通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-32C:主机32通道,配置为32通道,支持120欧姆应变片 -
PCB电路板应变测试/应力检测仪/应力仪TSK-32-24C2023-10-26 11:10
产品型号:TSK-32-24C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-32A系列支持120Ω -
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C2023-10-26 10:49
产品型号:TSK-32-16C 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE) 稳定性:增益漂移6ppm/℃ 机箱接口类型:USB2.0高速输入 供电电源:11到30VDC,220VAC 最大采样率:80KS/s/机箱
国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
PCB应力测试仪的工作原理2023-11-23 10:36
PCB板应力是如何测试的2023-10-30 14:37
PCBA应力应变测试介绍2023-10-26 09:49
PCB在线镭雕机SMT产线必备 实现全自动省人工精准打标 准确读码上传数据2024-08-26 14:21
