--- 产品参数 ---
- 定位系统 CCD+mark定位
- 控制系统 PC+轴卡+伺服
- 条码检测系统 CCD在线读取检测
- PCB最大尺寸(mm 50*50-450*450mm
- PCB允许变形量 <3mm
- PCB厚度 0.5-4mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SMT镭雕机_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕机
- PCB在线激光镭雕机,选用国际领先工业级激光器,加工速度快,使用寿命长, 可刻印汉字,英文、数字、图表、流水号、LOGO、条形码、二维码等内容,广泛应用于各种类型PCB、FPC、铝基板、金属屏蔽罩等不同的材料表面打标的一款设备,具有高品质、高良率、高稳定性、无生产耗材等特点。
设备特点:
光学系统
采用进口激光器及高速振镜扫描头,光束质量好,稳定性好,效率高,满足高品质切割;
进口光学器件,质量可靠,功率损耗低,能精准识别各种Mark,光路优化设计标刻效率比同类型产品更高
运动控制系统
设备采用高精密直线电机工作平台,易维护,精度高,速度快,寿命长;
采用大理石平台精密平台,稳定承载,耐腐蚀;
软件系统
自主研发软件,数据处理简便,具备防重刻印数据功能,避免条码信息的重复刻印,条码刻印具有阵列功能,简单,快捷。
具备防重刻印数据功能,避免条码信息的重复刻印,刻印简单,快捷
设备综合加工
聚焦后极细的激光光束可将物体表面材料逐点去除,其先进性在于标记过程位于非接触加工,可避免产 生机械挤压或机械应力所造成的损伤。
设备为全自动加工,生产过程中无需人工操作,SMT产线在线运作,也可配合自动上下板机组成离线式工作站,标刻效率高,精度高。
激光设备优势
成本低、全自动、易操作:激光加工使用的刀具是聚焦后的光点,加工速度快,且仅需电力消耗,无需额外增添其它设备和材料,激光加工由计算机自动控制,生产时不需人为干预
易于产品的辨识:激光标记的信息和符号不会因为恶劣环境面消退,其信息可永 久保持,激光可为产品标记独一无二的序列号、监督号、便于产品的识别和追溯。传统工艺难以模仿激光标记的特有效果,因此激光标记在防伪方面性能出众。
实现零积压库存:激光加工的灵活性强,变化方便,由电脑控制输出,无zui小加工批量要求,你可针对不同客户的订单来标记产品,可轻松实现柔性订制和差异化生产,从而降低产品积压的风险
符合环保要求:激光加工无毒无害,加工的产品超越各国的生产环保要求,是一种安全清洁的加工方式,无需担心存在丝印及腐蚀等工艺造成的出口限制。
行业应用:
广泛应用于SMT行业生产中PCB、FPC、铝基板、金属屏蔽罩等不同的材料表面打标。应用于各类金属与非金属材料的精细标记、挖槽、划线等,适用于手机、电脑等消费类电子产品配件
为你推荐
pcb板专用应力应变测试仪2024-03-26 15:00
产品型号:DL-1000-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持惠斯通电桥类型:1/4 桥 -
pcb板分板应力测试仪2024-03-26 14:41
产品型号:TSK-32-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:120Ω -
SMT产线镭雕机PCB在线激光打标机二维码专用2024-03-26 14:12
产品型号:vipin-120at 激光类型:UV 激光冷却方式:水冷 重复定位精度:±0.02mm 定位系统:CCD+MARK点定位 条码检测系统:CCD在线读取检测 -
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C2023-10-26 14:54
产品型号:TSK-64-32C 型号:TSK-64-32C -
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C2023-10-26 13:46
产品型号:TSK-64-24C -
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C2023-10-26 13:38
产品型号:TSK-64-16C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω -
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪2023-10-26 11:30
产品型号:TSK-64-8C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-64A系列支持120Ω -
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C2023-10-26 11:23
产品型号:TSK-32-32C TSK-32-8C:主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-16C:主机32通道,配置为16通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-24C:主机32通道,配置为24通道,可扩展,支持120欧姆应变片 TSK-32-32C:主机32通道,配置为32通道,支持120欧姆应变片 -
PCB电路板应变测试/应力检测仪/应力仪TSK-32-24C2023-10-26 11:10
产品型号:TSK-32-24C 单模块通道数:8/4个模拟输入通道 最大采样率:80KS/s/机箱 采样模式:多通道同步采样 ADC分辨率:24位 支持应变式传感器电阻:TSK-32A系列支持120Ω -
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C2023-10-26 10:49
产品型号:TSK-32-16C 全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE) 稳定性:增益漂移6ppm/℃ 机箱接口类型:USB2.0高速输入 供电电源:11到30VDC,220VAC 最大采样率:80KS/s/机箱
国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列2024-11-04 17:56
全自动PCB二维码激光镭雕机可对接MES可翻板打标2024-02-20 10:18
为什么PCB激光打标机成为电路板行业必备?2023-12-06 14:05
pcb在线激光打标机的功能有哪些?2023-12-06 13:32
如何选择合适的PCB打码设备?2023-12-06 11:40
PCB线路板镭雕二维码需要的注意事项2023-12-06 11:08
印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程2023-12-06 10:40
PCB应力测试仪的工作原理2023-11-23 10:36
PCB板应力是如何测试的2023-10-30 14:37
PCBA应力应变测试介绍2023-10-26 09:49
PCB在线镭雕机SMT产线必备 实现全自动省人工精准打标 准确读码上传数据2024-08-26 14:21
