--- 产品参数 ---
- 电流测量范围 0~120A
- 电流精度 ±0.1A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1 产品概述
DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息,可用于能耗采集监控。支持RS485和4G网络接口,数据可以对接客户zhi定的第三方云平台。本产品可实现单相/三相用电信息监测,配备4G网络接口可以直接接入物联网,可以直接在手机微信或网站上查看用电信息。它适用于需要电量信息在线远程监测的场景,安装方便,外观精美。
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户zhi定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性参数
3.1 采集特性
l 电压测量范围:110 ~ 250VAC
l 电流测量范围:0~120A(其他量程可定制)
l 电压精度:±1V(默认)
l 电流精度:±0.1A(默认)
l 功率精度:±1W(默认)
RS485 信号线接线时注意 A、B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
序号 | 接口定义 | 说明 |
1 | A、B | RS485通讯接口A和B |
2 | UA、N | A相电压检测接入火线和零线 设备取电接口 |
3 | UB | B相电压检测接入火线 |
4 | UC | C相电压检测接入火线 |
5 | I 1+、I1- | 电流1互感器接入接口 |
6 | I 2+、I2- | 电流2互感器接入接口 |
7 | I 3+、I3- | 电流3互感器接入接口 |
8 | I 4+、I4- | 电流4互感器接入接口 |
9 | I 5+、I5- | 电流5互感器接入接口 |
10 | I6+、I6- | 电流6互感器接入接口 |
11 | K1+、K1- | 备用继电器输出接口 |
3.2 电气特性
l 供电电源:220VAC
l 设备功耗:<=3W(默认)
3.3 通信特性
l 输出信号:RS485 modbus/4G网络
可定制WiFi/LoRa等其他通信方式
3.4 结构特性
l 主机整体尺寸:110×115×60mm
3.5 存储环境
l 温度-40℃~80℃
4 产品核心优势
u 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
u 支持自定义注册包和心跳包,方便平台区分设备。
u 支持任意物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接
u 支持阿里云、百度天工、OneNet、腾讯云主流云平台
u 支持外接多路传感器
u 非侵入式采集,不影响设备正常工作
u 支持远程配置参数,FOTA远程升级,最da限度减少现场施工维护的人员成本
5 通信协议
数据上传方式支持RS485、TCP、UDP、HTTP、MQTT等主流通信方式,数据格式可以用modbus或者json的方式对接第三方平台。
5.1 数据上报通讯协议解析说明
JSON格式数据报文解析示例:
"fac5":1, //功率因数5
"current3":0.04, //电流3 A
"fac 4":1, //功率因数4
"power2":0, //功率2 W
"energy6":0, //用电量6 kwh
"current2":0, //电流2 A
"fac6":1, //功率因数6
"power5":0, //功率5 W
"energy5":0, //用电量5 kwh
"fac3":1, //功率因数3
"volA":223.9, //A相电压 V
"power6":0, //功率6 W
"power3":0, //功率3 W
"current4":0, //电流4 A
"power4":0, //功率4 W
"id":"861658062222974",//设备ID
"volC":0.2, //C相电压 V
"fac2":1, //功率因数2
"energy4":0, //用电量4 kwh
"volB":0.1, //B相电压 V
"fac1":1, //功率因数1
"current6":0, //电流6 A
"energy1":0, //用电量1 kwh
"power1":0, //功率1 W
"energy2":0, //用电量2 kwh
"current5":0, //电流5 A
"current1":0 //电流1 A
6 应用场合
可用于各种场所的用电监控需求,配电柜、二级箱柜、末端的配电箱等。如:变配电室低压配电、出线回路、居民楼或社区、智慧园区、工业园区、需要实现智能用电控制的农业科技大棚等、酒店、旅游区等配电台区、商场、工厂、银行、写字楼等综合建筑群yi院、学校等人员密集的场所、博物馆、文化馆等guo家级文物保护单位、砖木或木结构建筑、其他火灾危险性大的电力线缆或设备需设置监控节点的位置。
平台网页端数据展示示例
7 安装注意事项
产品接线时请断开电源!请专业电工接线操作,防止短路。
为你推荐
低功耗无线红外测温传感器工业仪器仪表表面非接触式温度测量2025-01-02 15:15
产品型号:DAQ-LP-IRT4G 型号:DAQ-LP-IRT4G -
485开口式电流互感器2024-08-14 15:54
产品型号:DAQ-GP-CT485 -
无线转速监测仪2024-08-14 15:51
产品型号:SC-GP-RPM4G -
太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪2024-07-25 17:44
产品型号:太阳能供电无线溶解氧酸碱度 远程监测仪 -
电力IEC104规约服务器客户端主从站协议调试软件工具2024-05-23 11:48
产品型号:电力IEC104规约 型号:电力IEC104规约 -
光伏逆变器接口转换器搭配698规约转换器2024-04-09 16:31
产品型号:DAQ-GP-485PIA 尺寸:90mm*80mm*74mm 供电方式:DC5~24V 工作功耗:小于5W -
698光伏规约转换器光伏逆变器发电用电信息采集2024-04-09 16:29
产品型号:DAQ-GP-485HPLC 工作功耗:小于5W 供电方式:AC220V 尺寸:108mm*62mm*70mm -
ModBus_RTU红外电表抄表器2024-03-28 11:09
产品型号:ModBus_RTU 型号:ModBus_RTU -
低功耗电池供电无线液位传感器终端液面高度采集适用于多种环境2024-01-29 15:33
产品型号:SC-LP-4G 采集类型:液体水位 液位量程:0-10M(可定制) 液位精度等级:0.5%FS(可定制) 采集频率:10分钟一采样(可定制) 供电方式:电池供电 -
户外低功耗太阳能板供电无线RTU数据采集支持定时采集各类485接口传感器数据推送数据到第三方平台远程监测2023-12-05 10:36
产品型号:DAQ-SP-SUPS 太阳能板功率:4.2W 额定输出电流:1400mA 额定输出电压:5V/12V 直流
关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
