--- 产品参数 ---
- 登录成功 登陆交换机,通过管理平台能够查看登陆信息
- 退出登陆 退出登陆,通过管理平台能够查看退出信息
- 登陆失败 输入错误登陆信息,通过管理平台能够查看登陆失败事件
- 网口up 交换机网口接入设备,通过管理平台能够查看网口up信息记录
- 网口down 交换机网口网线拔出,通过管理平台能够查看网口down信息记录
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
国家电网调【2017】1084号文中明确指出:在电厂、并网变电站电力监控系统的安全Ⅱ区(或Ⅰ区)部署Ⅱ型网络安全监测装置,实现对网络安全事件的监视与管理。目前Ⅱ型网络安全监测装置可以实现对变电站及电厂涉网部分主机设备、网络设备、通用及专用安防设备的监视与告警,能够实时掌握变电站及电厂内部涉网主机的外设接入、网络设备接入、人员登录等安全事件。经过长期测试运行,设备状态稳定,满足了“内部介入有效遏制、安全风险有效管控”的安全防控目标。
Cronet CC-5428-NS 机架式千兆网管型工业以太网交换机,完全满足国家电网安全要求。Cronet CC-5428-NS提供24个10/100M自适应以太网接口,4个1000M SFP扩展槽,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。提供全线速无阻塞转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,Cronet CC-5428-NS 网管型以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障,支持对环路的自动检测和倒换。Cronet CC-5428-NS 提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。
目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站等工业恶劣环境。
产品参数
属性 | Cronet CC-5428-NS |
接口 | 24个10/100M自适应以太网接口 4个1000M SFP扩展槽 |
网线类型和距离 | 双绞线,支持最大传输距离100m |
光口属性 | 单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
处理类型 | 存储转发 |
MAC地址表大小 | 支持8K个MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 支持静态组播MAC |
背板带宽 | 15.6Gbps |
包转发速率 | 9.6Mpps |
包缓存 | 4Mbit |
流量控制 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 |
环网冗余协议 | 支持MR-ring协议(自愈时间<20ms) |
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard 支持BPDU Guard |
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN 支持GVRP |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 |
链路聚合 | 支持静态聚合、动态聚合 |
Jumbo Frame巨帧 | 支持,最大帧长为9K |
DHCP | 支持DHCP Client |
广播/组播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 |
组播 | 支持IGMP Snooping |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR |
ACL | 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4) |
端口镜像 | 支持端口镜像 |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持端口隔离 |
802.1X | 支持基于端口的认证和基于MAC的认证 |
升级和配置 | 支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传 |
告警输出 | 支持电源告警 |
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP |
维护 | 支持Ping 支持Telnet远程维护 |
指示灯 | 电源指示:POW,接口灯指示:CPU、SPEED、LINK/ACT、1-24数字灯 |
电源 | 输入电压: AC/DC85~265V 支持失电告警功能 支持电源防反接保护 工业凤凰端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ 储存温度:-40℃~85℃ 相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | 1U机架式安装 |
外形尺寸 | 宽×高×深:485.8mm×44mm×280mm |
防护等级 | IP40防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE 802.3ad:链路聚合 IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE 802.1p:流量优先级 IEEE 802.1Q:VLAN IEEE 802.1w:快速生成树 IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
订货信息
产品型号 | 规格参数 |
Cronet CC-5428-NS | 24个10/100M电口,支持网管 |
Cronet CC-5428-GX4-NS | 24个10/100M电口,4个1000M SFP扩展槽,支持网管 |
Cronet CC-5428-MC8-NS | 16个10/100M电口,8个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管 |
Cronet CC-5428-SC8-NS | 16个10/100M电口,8个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管 |
Cronet CC-5428-MC8-GX4-NS | 16个10/100M电口,8个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管 |
Cronet CC-5428-SC8-GX4-NS | 16个10/100M电口,8个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管 |
Cronet CC-5428-MC16-NS | 8个10/100M电口,16个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管 |
Cronet CC-5428-SC16-NS | 8个10/100M电口,16个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管 |
Cronet CC-5428-MC16-GX4-NS | 8个10/100M电口,16个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管 |
Cronet CC-5428-SC16-GX4-NS | 8个10/100M电口,16个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管 |
Cronet CC-5428-MC24-NS | 24个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,支持网管 |
Cronet CC-5428-SC24-NS | 24个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,支持网管 |
Cronet CC-5428-MC24-GX4-NS | 24个100M多模SC/ST/FC光口,1310nm,0-2km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管 |
Cronet CC-5428-SC24-GX4-NS | 24个100M单模SC/ST/FC光口,1310nm,0-20km,4个1000M SFP扩展槽,支持网管 |
可选配件
产品型号 | 规格说明 | |
SFP模块 | ME-S2101 | SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2118-S | SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m | |
ME-S2123-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km | |
ME-S2123-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km | |
ME-S2125-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km | |
ME-S2123S-S | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km | |
ME-S2123S-S40 | SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km | |
ME-S2125S-S80 | SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km |
为你推荐
IEEE1588卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机2024-11-13 11:22
产品型号:MIE-2820-PTP 电口数量:16个10/100/1000M自适应以太网接口 背板带宽:52Gbps 包转发速率:23.8Mpps 包缓存区:12Mbit 输入电压:DC12/24V -
Cronet CC-4532C 国产自主可控核心交换模块2024-04-09 09:46
产品型号:Cronet CC-4532C 芯片:芯片支持440Gbps I/O带宽,集成ARM双核A53处理 报文缓存:支持内嵌9MB 报文缓存,自调整阈值,更有效的利用缓存 内存:支持内存:1GB,DDR4,1600MHz,支持ECC EMMC存储:支持EMMC存储:模块板载64GB/128GB EMMC存储 支持ACL:支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤 -
机架式千兆网管型网安电力工业以太网交换机2023-11-29 16:02
产品型号:Cronet CC-5428-NS 登录成功:登陆交换机,通过管理平台能够查看登陆信息 退出登陆:退出登陆,通过管理平台能够查看退出信息 登陆失败:输入错误登陆信息,通过管理平台能够查看登陆失败事件 网口up:交换机网口接入设备,通过管理平台能够查看网口up信息记录 网口down:交换机网口网线拔出,通过管理平台能够查看网口down信息记录 -
MIER-6226 IEEE1588 24GE+2G 全千兆工业以太网交换机2023-10-09 10:53
产品型号:MIER-6226 端口:支持24个10/100/1000M自适应以太网接口 IEEE1588:支持硬件时间戳IEEE1588v2 生成树协议:支持STP/RSTP/MSTP生成树协议 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console IP40:IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计 -
IEEE1588对时交换机 48GE+8G/8T 三层千兆/万兆工业以太网交换机2023-10-09 10:47
产品型号:Cronet CC-3452-PTP 电口:48个10/100/1000M电口, 扩展槽:8个1000M SFP扩展槽或者8个万兆SFP+扩展槽 时钟同步:支持硬件时间戳IEEE1588v2 MR-RING:支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms), IPV6:支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6 -
全国产IEEE1588兆工业以太网交换机 48GE+8T机架式三层千兆/万2023-08-21 14:27
产品型号:Cronet CC-3956-PTP 端口:支持24个或48个10/100/1000M电口,8个万兆SF 全国产:产品安全、自主、可控,元器件国产化率100% IEEE1588:支持硬件时间戳IEEE1588v2 MR-RING:支持MR-Ring(自愈时间<20ms) 芯片:支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB -
MIE-5420B 16GE+4GSFP轨交专用全千兆网管型工业以太网交换机2023-08-21 14:19
产品型号:MIE-5420B 电口:支持16个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口, POE:可选POE供电,支持802.3af/at供电标准 MR-RING:支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms), 支持动态和静态链路聚:支持动态和静态链路聚合 支持:支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包 -
MWP-3071C 全国产化工业无线路由核心模块2023-07-28 11:52
产品型号:MWP-3071C 全国产化:全国产化方案设计,双频WIFI 支持:支持IEEE 802.11ac WIFI5,1167Mbps 兼容性:兼容IEEE 802.11a/b/g/n 接口:1个10/100/1000Mbps网口(不含变压器) 功能:支持防火墙、ACL等安全策略功能 -
Cronet CC-7012-GT8 8GE 壁挂式千兆全国产自主可控以太网交换机2023-07-28 11:46
产品型号:Cronet CC-7012-GT8 M12接口:支持8个10/100/1000M自适应以太网M12接口 全国产化:产品安全、自主、可控,元器件国产化率100% 工作温度:支持工作温度-40℃-75℃,无风扇设计 防护等级:IP65防护等级,波纹式铝型材外壳 电磁兼容性:满足工业4级电磁兼容性要求 -
ME-M277B RS232/485/422 串口光纤调制解调器2023-06-29 14:02
产品型号:ME-M277B 串口类型:屏蔽双绞线 输入电压:DC12/24V 最大功耗:1.98W 工作温度:-10℃~+75℃ 宽温温度:-40℃~75℃
车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
上海兆越亮相AFC专委会高峰论坛2024-10-31 17:31
科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
智慧赋能,真正实现抽水储能电站“无人值守”2024-08-30 17:37
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-08-01 15:10
上海兆越工业路由新动力,智联工业,安全高效!2024-07-19 15:19
无惧高温高湿梅雨季,兆越全力守护城市安全2024-07-05 17:04
构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
上海兆越光伏储能方案,绿色能源的通信动力2023-11-23 15:28
