--- 产品参数 ---
- 电口数量 16个10/100/1000M自适应以太网接口
- 背板带宽 52Gbps
- 包转发速率 23.8Mpps
- 包缓存区 12Mbit
- 输入电压 DC12/24V
- 接口类型 工业凤凰端子
- 告警 支持失电告警功能
- 最大功耗 12.96W
- 安装方式 DIN卡轨式或壁挂式
- 散热方式 自然冷却,无风扇
- 外形尺寸 77×154.5×127.5mm
- 工作温度 -40℃~+75℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MIE-2820-PTP是一款可以支持IEEE 1588网络测控系统精确时钟同步协议的工业以太网交换机,可提供16个10/100/1000M电口和4个1000M SFP插槽,可选POE供电,支持802.3af/at供电标准。支持基于硬件时间戳的IEEE1588v2,支持BC、P2P TC、E2E TC时钟模式,达到50ns对时精度。采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3/ IEEE802.3u/IEEE802.3ab/IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,可组建链形、环形等各种光纤冗余网络。MIE-2820-PTP系列同时提供全面的网管功能,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等,可完全满足用户的网管需求。可广泛应用于智能电网、产品测量、控制系统和工业自动化等领域。
关键参数:
- 支持硬件时间戳的IEEE1588v2,同步精度可达±50ns
- IEEE802.1w快速生成树协议,IEEE802.1S MSTP和IEEE802.1D STP 兼容
- IGMP Snooping组播功能
- 支持基于端口的VLAN和IEEE802.1Q VLAN标记和GVRP
- IEEE802.1pQoS优先级控制
- 基于MAC地址的自动连接中继故障切换
- RS-232控制台、Telne、SNMP、Web浏览器和TFTP管理
- 支持IEEE 802.1x安全
- 端口速率控制
- 静态安全的每端口MAC地址
- 端口镜像
- 支持端口聚合,支持IEEE802.3ad,3 条聚合链路组
- 10/100Mbps-Full/Half-duplex,自动协商,Auto-MDI/MDIX
- 全线速转发速率
- 支持NTP对时系统
产品参数
型号 | MIE-2820-PTP | |
接口 | 电口数量 | 16个10/100/1000M自适应以太网接口 |
POE(可选) | 支持802.3af/at供电标准 | |
扩展插槽数量 | 4个1000M SFP扩展槽 | |
交换特性 | 背板带宽 | 52Gbps |
包转发速率 | 23.8Mpps | |
包缓存区 | 12Mbit | |
MAC地址表 | 支持8K个MAC地址 | |
巨型帧 | 支持 | |
软件特性 | 流量控制 | 支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口的流量控制 |
风暴抑制 | 可分别对广播、组播、未知单播速率抑制 支持基于 PPS/Mbps 的风暴抑制 | |
VLAN | 支持4096个VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持基于IP的VLAN 支持802.1Q VLAN 支持GVRP | |
QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持CAR(Committed Access Rate)功能 支持每个端口支持4个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置 支持SP、WRR、SP+WRR三种模式 | |
ACL | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP端口号的流分类 | |
端口聚合 | 支持手工聚合 支持LACP静态/动态聚合 | |
环网协议 | 支持MR-ring(自愈时间<20ms) 支持STP/RSTP/MSTP 支持ERPSv1/v2 支持MRP 支持MRPP | |
自愈环组网方式 | 支持多组自愈环 支持相切环 | |
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2 支持GMRP | |
DHCP | DHCP Client DHCP Relay DHCP Server | |
可靠性 | 支持backuplink | |
对时服务 | 支持NTP Server 支持SNTP | |
PTP | 支持IEEE1588v2 支持BC\TC\OC三种工作模式 时钟精度±50ns | |
设备诊断 | 支持端口镜像 支持1:1/N:1 支持Ping,Tracert | |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) 支持PMTU 支持MLD Snooping v1 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP | |
网络安全 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证 支持RADIUS认证 支持AAA认证 支持SSH 支持端口隔离 支持动态ARP检测 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持CPU保护/DDOS防攻击 | |
管理与维护 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传 支持命令行接口(CLI)配置 支持Web配置,支持Https/Http 支持Telnet/SSH远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持MQTT接入协议 支持LLDP | |
电源 | 输入电压 | DC12/24V,DC48V(仅POE支持) |
接口类型 | 工业凤凰端子 | |
告警 | 支持失电告警功能 | |
保护 | 支持电源防反接保护/过载保护 | |
最大功耗 | 12.96W | |
指示灯 | 电源指示:PWR1,PWR2 接口灯指示:ALarm、Run、X1-X16 | |
机械结构 | 安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
散热方式 | 自然冷却,无风扇 | |
外形尺寸 | 宽×高×深:77×154.5×127.5mm | |
防护等级 | IP30 | |
重量 | <1.5KG | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 5%~95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 350,000小时 |
质保期 | 5年 | |
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B CE EN55032:2015,EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动) |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD IEEE802.3i:10Base-T IEEE802.3u:100Base-T IEEE802.3z:1000Base-LX IEEE802.3ad:链路聚合 IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控 IEEE802.1p:流量优先级 IEEE802.1Q:VLAN IEEE802.1w:快速生成树 IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制 |
为你推荐
MWP-3772 全国产化工业级无线AP2024-12-18 17:29
产品型号:MWP-3772 网口:5个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 串口:1个RS232或RS485(可配置)凤凰端子接口 天线接口:4个标准SMA WIFI天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:DC12/24V 接口类型:工业凤凰端子 -
MWP-3871 工业级双频WIFI6无线AP2024-12-18 17:08
产品型号:MWP-3871 WAN接口:1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 LAN接口:4个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 存储:16MB 内存:128MB 输入电压:DC12V -
MWP-3770 工业级双频WIFI5无线AP2024-12-18 16:36
产品型号:MWP-3770 网口:5个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:DC12/24V 接口类型:工业凤凰端子 安装方式:导轨式或壁挂式安装 散热方式:自然冷却,无风扇 -
MWP-3011 工业级百兆无线AP/客户端2024-12-18 16:08
产品型号:MWP-3011 存储:16MB 内存:64MB*2 WAN接口:1个10/100Mbps以太网RJ45接口 LAN接口:4个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/M 输入电压:DC12V~36V -
IEEE1588卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机2024-11-13 11:22
产品型号:MIE-2820-PTP 电口数量:16个10/100/1000M自适应以太网接口 背板带宽:52Gbps 包转发速率:23.8Mpps 包缓存区:12Mbit 输入电压:DC12/24V -
Cronet CC-4532C 国产自主可控核心交换模块2024-04-09 09:46
产品型号:Cronet CC-4532C 芯片:芯片支持440Gbps I/O带宽,集成ARM双核A53处理 报文缓存:支持内嵌9MB 报文缓存,自调整阈值,更有效的利用缓存 内存:支持内存:1GB,DDR4,1600MHz,支持ECC EMMC存储:支持EMMC存储:模块板载64GB/128GB EMMC存储 支持ACL:支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤 -
机架式千兆网管型网安电力工业以太网交换机2023-11-29 16:02
产品型号:Cronet CC-5428-NS 登录成功:登陆交换机,通过管理平台能够查看登陆信息 退出登陆:退出登陆,通过管理平台能够查看退出信息 登陆失败:输入错误登陆信息,通过管理平台能够查看登陆失败事件 网口up:交换机网口接入设备,通过管理平台能够查看网口up信息记录 网口down:交换机网口网线拔出,通过管理平台能够查看网口down信息记录 -
MIER-6226 IEEE1588 24GE+2G 全千兆工业以太网交换机2023-10-09 10:53
产品型号:MIER-6226 端口:支持24个10/100/1000M自适应以太网接口 IEEE1588:支持硬件时间戳IEEE1588v2 生成树协议:支持STP/RSTP/MSTP生成树协议 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console IP40:IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计 -
IEEE1588对时交换机 48GE+8G/8T 三层千兆/万兆工业以太网交换机2023-10-09 10:47
产品型号:Cronet CC-3452-PTP 电口:48个10/100/1000M电口, 扩展槽:8个1000M SFP扩展槽或者8个万兆SFP+扩展槽 时钟同步:支持硬件时间戳IEEE1588v2 MR-RING:支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms), IPV6:支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6 -
全国产IEEE1588兆工业以太网交换机 48GE+8T机架式三层千兆/万2023-08-21 14:27
产品型号:Cronet CC-3956-PTP 端口:支持24个或48个10/100/1000M电口,8个万兆SF 全国产:产品安全、自主、可控,元器件国产化率100% IEEE1588:支持硬件时间戳IEEE1588v2 MR-RING:支持MR-Ring(自愈时间<20ms) 芯片:支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB
助推新能源产业高质量发展,上海兆越一直在行动2024-12-16 11:20
新一代综合监控系统,上海兆越助力17号线西延伸段顺利开通2024-12-06 17:22
【兆越出品】工业环境全网覆盖,无线AP大有作为2024-11-22 17:45
车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
上海兆越亮相AFC专委会高峰论坛2024-10-31 17:31
科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
智慧赋能,真正实现抽水储能电站“无人值守”2024-08-30 17:37
构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
上海兆越光伏储能方案,绿色能源的通信动力2023-11-23 15:28
