企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安铂克科技(上海)有限公司
安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括AnaPico射频微波信号源、相噪分析仪、频率综合器、矢量信号源等产品,并提供测试测量解决方案。
33 内容数 9.5k 浏览量 2 粉丝
AnaPico微波模拟信号发生器26gHz
型号: APSINxxG 系列
--- 产品参数 ---
  • 频率输出范围 9kHz ~ 26GHz
  • 调制 扫描、AM、FM、PM、脉冲和脉冲码型等,多种调制复合
  • 频率分辨率 0.001Hz
  • 相位分辨率 0.01度
  • 重量 2.5kg
  • 尺寸 173.6 x 261.7 x 116.9 mm
  • 功率分辨率 0.01dB
--- 产品详情 ---
前言
APSINxxG 系列微波模拟信号发生器,涵盖从低至 100kHz 到6、12、20 和 26 GHz 的连续频率输出范围,分辨率为0.001Hz,微波模拟信号发生器并具有低相位噪声和30μs的频率和幅度高速切换等特点。微波模拟信号发生器的功耗非常低,甚至可以支持内置电池供电工作。APSINxxG 系列提供精确调整的输出功率范围和低杂散。其基于小数分频方式的内部频率合成技术可实现低 SSB 相位噪声和mHz分辨率。https://www.anapico.net.cn/product-item-9.html
APSINxxG 系列标准的调制功能包括:幅度调制 (AM)、直流耦合、低失真宽带频率调制 (FM)、PM、FSK 和 PSK、频率啁啾以及具有内部脉冲序列发生器的高速脉冲调制。同时APSINxxG微波模拟信号发生器所有调制模式还可以组合,以便于为现代通信和导航系统生成复杂的调制信号。脉冲调制和 FM 的组合模拟多普勒效应或啁啾信号。同时 AM 和脉冲调制提供了在带有旋转天线的脉冲雷达应用中出现的信号类型。 FM 和 AM 的组合可用于检查 FM 接收装置的衰落效果。
一、产品描述
1.产品特性
  • 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极良好的频率稳定度
  • 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-130dBc/Hz@100kHz)
  • 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-80dBc
  • 宽广且精确的输出功率范围
  • 完整的调制功能,例如AM、FM,PM,脉冲和脉冲码型等以及多种调制复合输出
  • 30µs的高速切换(频率和幅度)
  • 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于1至250 MHz之间)
  • 低功耗:可选用内置电池供电或允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
  • 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
  • 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC操控的本地或远程操作(SCPI 1999)
2.技术规格
参数MinTypeMax备注
频率范围100kHz 26GHz
9kHz 26GHz选件9k
频率分辨率 0.001Hz
相位分辨率 0.01度
功率范围-20dBm +15dBm
-20dBm +25dBm选件HP
-90dBm +22dBm选件PE3+HP
功率分辨率 0.01dB
频率/幅度切换时间 500μs
 30μs 选件FS
SSB相位噪声@500MHz
    @10Hz
 -74dBc/Hz
    @1kHz
 -126dBc/Hz
    @100kHz
 -137dBc/Hz
SSB相位噪声@4GHz
    @10Hz
 -68dBc/Hz
    @1kHz
 -108dBc/Hz
    @100kHz
 -119dBc/Hz
SSB相位噪声@20GHz
    @10Hz
 -51dBc/Hz
    @1kHz
 -91dBc/Hz
    @100kHz
 -104dBc/Hz
噪底@10GHz -140dBm
谐波
 -40dBc-30dBc
非谐波杂散-80dBc -45dBc
调制扫描、AM、FM、PM、脉冲和脉冲码型等,多种调制复合
脉冲上升/下降时间
 5ns
脉冲宽度30ns 5s
扫描步进时间40μs 19998s选件FS
尺寸 (W x L x H), 重量
173.6 x 261.7 x 116.9 mm [6.83 x 10.30 x 4.60 in], 2.5 kg
3.产品型号
主机型号频率输出范围(标准)频率输出范围(选件)
APSIN06G9kHz ~ 6GHz
APSIN12G100kHz~12GHz9kHz ~ 12GHz
APSIN20G100kHz ~ 20GHz(20.5GHz可设)9kHz ~ 20GHz
APSIN26G100kHz ~ 26GHz(30GHz可设)9kHz ~ 26GHz
二、应用领域
  • 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
  • 理想的ADC时钟
  • 低相位噪声本振
  • EMC / EMI测试
  • 服务,维护和验证
  • 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
  • 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
三、订货信息
型号描述
APSIN06G9kHz~6GHz信号发生器主机(标配HP高功率输出选件)
APSIN12G100kHz~12GHz信号发生器主机
APSIN20G100kHz~20GHz信号发生器主机
APSIN26G100kHz~26GHz信号发生器主机
Opt 9K频率范围扩展至9kHz选件
Opt FS超快频率/幅度切换选件,低至30μs
Opt NM移除调制功能
Opt B3
内置可充电电池选件
Opt HP高功率输出选件,高至+25dBm
Opt PE3机械衰减器选件,低端输出功率至-90dBm
Opt GPIB
GPIB接口选件
Opt 1URM
19" 1U高度上架机箱版本选件
Opt REAR
将输出移至后面板选件
Opt EB3外置电池供电接口适配器选件
总结
以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了APSINxxG系列微波信号源的使用,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
  • 安铂克APPH20G相位噪声分析仪/信号源分析仪2024-12-26 17:41
    产品型号:APPH20G 类型:相位噪声分析仪 频率范围:1MHz ~ 26GHz 本底噪声低:<-190dBc/Hz 偏移范围:0.01Hz至100MHz 外参考输入:10MHz
  • 安铂克40G高频频率源/频率综合器模块2024-12-26 17:24
    产品型号:APSYN140 频率范围:100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设) 输出功率:-10至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 基本调制功能:脉冲、PM、FM和扫描
  • AnaPico APPH相位噪声测量仪和VCO测试仪 5MHz ~ 64GHz2024-07-30 15:07
    产品型号:APPH50/64G 类型:相位噪声分析仪 频率输入范围(内部):5MHz ~ 50/64GHz 频率输入范围(外部):5MHz ~ 22GHz 型号:APPH50/64G 操作简单:直接LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作
  • AnaPico APHSP系列高频谱纯度微波模拟信号源 1KHz~51GHz2024-07-09 16:19
    产品型号:APHSP系列 品牌:AnaPico 型号:APHSP12/20/40/50 频率范围:1KHz~51GHz 频率分辨率:<0.001 Hz 相位分辨率:0.1°
  • 四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
    产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz
  • 多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
    产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4
  • 宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
    产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz
  • 低噪声宽带频率综合器2024-03-13 14:35
    产品型号:APSYN140 频率范围:9kHz至43.5GHz 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 切换速度快:<20μs 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz
  • 宽带频率综合器模块 100kHz至22GHz2024-03-12 14:44
    产品型号:APMSYN22 频率范围:100kHz至22GHz 输出功率:-40dBm至+25dBm 频率设置分辨率:0.01Hz 功率分辨率:0.5dB 重量: 450g
  • 频率综合器(频综模块)1MHz~40GHz2024-03-12 14:26
    产品型号:APMSYN40 频率范围:1MHz~40GHz 输出功率:-20至+25 dBm 尺寸:165 x 60 x 26毫米 重量:0.45 kg 非谐波杂散:低至-70dBc
  • 测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
    本文概述了一种使用两个单独的下变频器测量sub-THz信号相位噪声的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪声分析仪的内部强大的互相关算法和仪器自带极低相位噪声LO输出对经过下变频器链路而引入的噪声进行抑制。这种方法在设置过程中和链路引入的附加噪声对测量结果的贡献非常低,保证了测量的准确性。
  • 信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
    随着量子计算研究的发展,越来越多的T&M仪器供应商(如 AnaPico)正在进入这一领域。到目前为止,AnaPico是为数不多可以针对量子计算信号生成不同特点和要求提供综合解决方案的公司之一。APMS系列多通道相参信号源可以提供高质量相参本振信号,APUASYN20和APSYN140系列则是经济型的相参本振替代方案。
  • 构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
    AnaPico公司的APVSG多通道相参矢量信号发生器具有快速捷变、相位相干、相位相干切换和时序精确操作等特点。这些VSG允许用户在雷达和电子战应用场景中轻松生成通用和真实的脉冲信号。PDW的多个列表可以从内部存储器或通过快速控制端口实时流盘播放。
    2.3k浏览量
  • 一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
    AnaPico的APPH系列相位噪声分析仪不仅可以用于连续波信号和脉冲模式的相位噪声测量、幅度噪声测量、加性(附加或残余)相位噪声测量以及时间稳定性的艾伦偏差测量等,还为用户提供了一种用于VCO综合参数的创新测量方案,该方案可以测量VCO的参数、相位噪声水平并测量相位噪声对控制电压的依赖性。
    369浏览量
  • 应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
    AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应的抖动数值。
    243浏览量
