--- 产品参数 ---
- 频率输入范围(内部) 1 MHz 到 7、26 或 40 GHz
- 频率输入范围(外部) 5MHz ~ 18GHz
- 偏移范围 0.01 Hz至100 MHz
- 极低的仪器本底噪声 <-190dBc/Hz
- 外参考输入 10MHz
- 紧凑、轻便、易携带 10kg
- 尺寸 467.5 x 342 x 154 mm
- 操作简便 通过LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作
- 输入功率范围 -15dBm至+20dBm
- 测量功能 相位噪声、幅度噪声、频率/功率/相位瞬态等
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
APPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从 1 MHz 到 7、26 或 40 GHz。相位噪声分析仪的本底噪声低至-190dBc/Hz并提供了一系列相位噪声分析仪必不可少的分析和测量功能,用于评估信号源(晶体振荡器、VCO、发射器、锁相环、频率合成器等,范围从 VHF 到微波频率),以及有源和无源非自振设备,如放大器或分频器等。这些功能包括相位噪声和加性相位噪声、幅度噪声、脉冲、抖动和艾伦偏差、瞬态分析、VCO 表征和频谱监测。https://www.anapico.net.cn/product-item-6.html
APPH系列相位噪声分析仪和VCO测试仪标配 FPGA 互相关运算频谱引擎的混合信号系统架构可实现非常快的信号处理和极低相位噪声测试灵敏度。
该系列同时内置可编程电源和低噪声调谐电压使该装置极其灵活且易于使用。
一、产品描述
产品型号
主机型号 | 频率输入范围(内部参考) | 频率输入范围(外部参考) |
APPH6040 | 1MHz ~ 7GHz | 5MHz ~ 7GHz |
APPH20G | 1MHz ~ 26GHz | 5MHz ~ 18GHz |
APPH40G | 1MHz ~ 40GHz | 5MHz ~ 18GHz |
二、产品特性
APPH系列相位噪声分析仪和VCO测试是一款一体式紧凑型相位噪声测量系统,具有广泛的功能,可在0.01 Hz至100 MHz的偏移范围内实现低至-190 dBc/Hz的测量。
- 通过提供内部和外部参考选项,可以增加系统的灵活性和动态范围。内部基准可以提供快速的测量设置和快速的测量,而外部基准可以改善系统的本底噪声性能。
可编程的低噪声电源和偏置调谐电压端口可用于为DUT供电,而无需使用外部电源。- 非常易于使用,PC上的GUI软件可直接通过LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作
- 信号输入范围:1MHz至7GHz/26GHz/40GHz
- 极低的仪器本底噪声(<-190dBc/Hz)
- 偏移范围:0.01Hz至100MHz
- 标配互相关测试功能
- 极快的相位噪声测量时间:10kHz至100MHz频偏时每次互相关次数小于0.004秒
- 灵活的内外部参考
- 3个独立可调谐电压源(-5~+22V)
- 内置2个独立直流电压源(0~15V,每个600mA)
- 10MHz外参考输入
- 外触发输入
- 紧凑、轻便、易携带:10kg
总结
本文简单介绍了APPH系列相位噪声分析仪的相关信息,更多可联系我们安铂克科技。我们坚持为用户提供精密和高品质的产品,主要产品包括射频微波信号源、相位噪声分析仪、频率综合器等,并在量子物理,5G通信、雷达和卫星等射频微波领域为用户提供领先的测试测量解决方案。
为你推荐
安铂克宽带低相噪频率综合器/频率源模块,捷变频信号源2025-01-07 17:49
产品型号:APSYN140 APMSYN40:1MHz至40GHz APSYN140:100kHz至40GHz APMSYN22 :100kHz至22GHz APSYN420:10MHz至20GHz 频率分辨率:0.001Hz -
9kHz ~ 12GHz微波模拟信号发生器/信号源2025-01-07 15:47
产品型号:APSIN12G 频率分辨率:0.001Hz 频率范围:100k~ 12GHz(含选9kHz ) 非谐波杂散:低至-80dBc 完整的调制功能:AM、FM,PM,脉冲和脉冲码型等以及多种调制复合输出 极低的相位噪声:1GHz载波:-130dBc/Hz@100kHz -
高性能便携式微波模拟信号源APULN12G2025-01-07 14:25
产品型号:APULN12G 频率输出范围:8kHz ~ 12.75GHz 频率分辨率:0.001Hz 非谐波杂散:低至-90dBc 丰富的调制功能:FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列 外部参考频率:介于5至250 MHz之间 -
安铂克APPH20G相位噪声分析仪/信号源分析仪2024-12-26 17:41
产品型号:APPH20G 类型:相位噪声分析仪 频率范围:1MHz ~ 26GHz 本底噪声低:<-190dBc/Hz 偏移范围:0.01Hz至100MHz 外参考输入:10MHz -
安铂克40G高频频率源/频率综合器模块2024-12-26 17:24
产品型号:APSYN140 频率范围:100kHz至40GHz(9kHz至43.5GHz可设) 输出功率:-10至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 基本调制功能:脉冲、PM、FM和扫描 -
AnaPico APPH相位噪声测量仪和VCO测试仪 5MHz ~ 64GHz2024-07-30 15:07
产品型号:APPH50/64G 类型:相位噪声分析仪 频率输入范围(内部):5MHz ~ 50/64GHz 频率输入范围(外部):5MHz ~ 22GHz 型号:APPH50/64G 操作简单:直接LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作 -
AnaPico APHSP系列高频谱纯度微波模拟信号源 1KHz~51GHz2024-07-09 16:19
产品型号:APHSP系列 品牌:AnaPico 型号:APHSP12/20/40/50 频率范围:1KHz~51GHz 频率分辨率:<0.001 Hz 相位分辨率:0.1° -
四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz -
多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4 -
宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz
盛铂科技FlexDDS-NG相参信号源:量子光学研究多通道波形发生器2024-12-24 13:33
多通道相参微波射频信号发生器/信号源推荐2024-11-25 16:41
40G微波信号发生器(微波射频信号源)介绍2024-11-19 14:57
APMSYN22:革新性的宽带敏捷型频率综合器2024-11-05 14:49
AnaPico与您相约北京,共同参加2024电子设计创新大会(EDICON 2024),共享测试测量的“饕餮盛宴”!2024-03-07 16:58
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
