--- 产品参数 ---
- 频率输入范围(内部) 5MHz ~ 64GHz
- 偏移范围 0.01 Hz至100 MHz
- 极低的仪器本底噪声 <-190dBc/Hz
- 紧凑、轻便、易携带 10kg
- 输入功率范围 -20dBm至+20dBm
- 尺寸(WxLxH) 467.5 x 342 x 154 mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
为你推荐
AnaPico APPH相位噪声测量仪和VCO测试仪 5MHz ~ 64GHz2024-07-30 15:07
产品型号:APPH50/64G 类型:相位噪声分析仪 频率输入范围(内部):5MHz ~ 50/64GHz 频率输入范围(外部):5MHz ~ 22GHz 型号:APPH50/64G 操作简单:直接LAN、USB或GPIB接口对设备进行操作 -
AnaPico APHSP系列高频谱纯度微波模拟信号源 1KHz~51GHz2024-07-09 16:19
产品型号:APHSP系列 品牌:AnaPico 型号:APHSP12/20/40/50 频率范围:1KHz~51GHz 频率分辨率:<0.001 Hz 相位分辨率:0.1° -
四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz -
多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4 -
宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz -
低噪声宽带频率综合器2024-03-13 14:35
产品型号:APSYN140 频率范围:9kHz至43.5GHz 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 切换速度快:<20μs 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz -
宽带频率综合器模块 100kHz至22GHz2024-03-12 14:44
产品型号:APMSYN22 频率范围:100kHz至22GHz 输出功率:-40dBm至+25dBm 频率设置分辨率:0.01Hz 功率分辨率:0.5dB 重量: 450g -
频率综合器(频综模块)1MHz~40GHz2024-03-12 14:26
产品型号:APMSYN40 频率范围:1MHz~40GHz 输出功率:-20至+25 dBm 尺寸:165 x 60 x 26毫米 重量:0.45 kg 非谐波杂散:低至-70dBc -
多通道矢量信号发生器2024-03-11 17:37
产品型号:APVSGXX-X 系列 通道数:2~4 频率范围:100kHz~40GHz 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 输出功率范围:-120dBm~+18dBm -
多通道相参信号发生器/信号源 APMS系列2024-03-11 15:58
产品型号: APMS系列 通道数:2~4 频率范围:300kHz~40GHz 频率分辨率:<0.001Hz 相位可调范围(可单设: 0度~360度 相位分辨率:0.1度
AnaPico与您相约北京,共同参加2024电子设计创新大会(EDICON 2024),共享测试测量的“饕餮盛宴”!2024-03-07 16:58
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
