--- 产品参数 ---
- 频率范围 8kHz至20GHz
- 尺寸小巧 177.8 x 127.0 x 25.4 mm
- 重量 1kg
- 类型 信号源模块
- 频率分辨率 1mHz
- 功率分辨率 0.01dB
- 接口 USB、LAN或SPI远程控制
- 非谐波杂散 -70dBc
- 快速切换 20µs
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
前言
APMQS20微波信号源模块提供仪器级性能,增强功能和高效节能的同时,尺寸更小,价格实惠。它的设计结合了低相位噪声和快速切换能力,覆盖了从8kHz至20GHz的宽频范围。信号的低杂散和谐波含量使其非常适用于许多苛刻的应用。
该模块包含高稳定性OCXO,提供精确的功率校准、相位锁定的输出信号。
频率分辨率为1mHz,功率分辨率为0.01dB。
该模块可通过USB、LAN或SPI远程控制。
由于其外形尺寸,该模块可作为NI所淘汰的“QuickSyn频综”的即插即用替代品。
一、产品描述
1.产品特性
- 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保最小的漂移
- 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-145dBc/Hz@20kHz)
- 优秀的信号纯度,非谐波杂散低至-70dBc
- 0.25dB功率输出不确定度
- 标配脉冲和快速扫描输出功能
- 20µs的快速切换
- 10MHz和100MHz参考输入输出的同时更额外提供1GHz参考输入输出高频高稳相参同步信号
- 低功耗和低功耗;允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
- 小尺寸和轻便:177.8 x 127.0 x 25.4 mm / 1kg
- 通过USB、LAN或SPI远程控制
2.技术规格
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9B/wKgZomXW-gOAUzvyAADDhc81Snw967.png)
二、应用领域
- OEM成通用紧凑型信号源
- NI QuickSyn FSW-0010/0020的替代品
- ATE
- 频率转换器应用的本振
- 天线、半导体器件或其他元器件的表征
三、部分测试图
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/88/wKgaomXW-S-AF71XABXwN5qhjEw666.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/89/wKgaomXW-ZuALzmjAAeuet31pOo412.png)
选件信息
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/02/wKgaomXpeKqABfLPAACnwhS9Egg022.png)
本文仅仅简单介绍了APMQS20信号源模块的相关信息,更多信息可联系安铂克科技。
安铂克科技(上海)有限公司主要产品包括射频微波信号源、相位噪声分析仪、频率综合器,矢量信号源等产品,并在量子物理、5G通信、雷达和卫星等射频微波领域为用户提供完整的测试测量解决方案。欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
四通道频率综合器(频综)2024-03-15 15:26
产品型号:APUASYN20-X 类别:频率综合器 通道数:2~4 频率范围:8kHz至20GHz 输出功率:-10dBm至+23dBm可设 频率分辨率:0.01Hz -
多通道相参频率综合器2024-03-14 13:32
产品型号:APSYN140-X系列 频率范围:9kHz至43.5GHz可设 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.00001Hz 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz 通道数:2~4 -
宽带频率综合器/频综2024-03-13 17:03
产品型号:APSYN420 频率范围:10MHz至20GHz 输出功率:+23dBm 频率分辨率:0.001Hz 接口:USB和LAN 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz -
低噪声宽带频率综合器2024-03-13 14:35
产品型号:APSYN140 频率范围:9kHz至43.5GHz 输出功率:-10dBm至+20dBm 频率分辨率:0.001Hz 切换速度快:<20μs 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1GHz,100kHz -
宽带频率综合器模块 100kHz至22GHz2024-03-12 14:44
产品型号:APMSYN22 频率范围:100kHz至22GHz 输出功率:-40dBm至+25dBm 频率设置分辨率:0.01Hz 功率分辨率:0.5dB 重量: 450g -
频率综合器(频综模块)1MHz~40GHz2024-03-12 14:26
产品型号:APMSYN40 频率范围:1MHz~40GHz 输出功率:-20至+25 dBm 尺寸:165 x 60 x 26毫米 重量:0.45 kg 非谐波杂散:低至-70dBc -
多通道矢量信号发生器2024-03-11 17:37
产品型号:APVSGXX-X 系列 通道数:2~4 频率范围:100kHz~40GHz 频率分辨率:0.001Hz 相位分辨率:0.01度 输出功率范围:-120dBm~+18dBm -
多通道相参信号发生器/信号源 APMS系列2024-03-11 15:58
产品型号: APMS系列 通道数:2~4 频率范围:300kHz~40GHz 频率分辨率:<0.001Hz 相位可调范围(可单设: 0度~360度 相位分辨率:0.1度 -
APVSG系列高频矢量信号发生器 (信号源)2024-03-11 15:15
产品型号:APVSG04G /06G /12G /20G /40G 频率输出范围:100kHz ~ 40GHz 出色的相位噪声:-145dBc/Hz@1GHz 模拟调制:脉冲、FM、PM、AM、扫描等 内置数字调制方案: FSK、PSK、ASK、QAM 频率分辨率:0.001Hz -
高性能微波信号源模块 8kHz至20GHz2024-03-07 16:15
产品型号:APMQS20 频率范围:8kHz至20GHz 尺寸小巧:177.8 x 127.0 x 25.4 mm 重量:1kg 类型:信号源模块 频率分辨率:1mHz
AnaPico与您相约北京,共同参加2024电子设计创新大会(EDICON 2024),共享测试测量的“饕餮盛宴”!2024-03-07 16:58
测量太赫兹(THz)信号相位噪声解决方案2024-06-18 11:47
信号相干与量子比特(Qubit )的控制2024-06-14 17:04
构建相位和时序精确的多通道脉冲描述字(PDW)雷达信号产生方案2024-03-12 17:13
一键完成----创新的VCO参数测试方案2024-03-12 16:08
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战2024-03-12 15:18
