企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海雷迪埃
致力于研发生产可用于通信、医疗、航空、宇航、量子计算等多行业的射频同轴连接器、微波开关产品、线缆组件、光连接器等多种类的创新互连解决方案。
50 内容数 2.4w 浏览量 3 粉丝
无磁射频同轴连接器
型号: SMP
品牌: Radiall(雷迪埃)
--- 产品参数 ---
  • 阻抗 50Ω
  • 频率范围 DC ~ 40 GHz
  • 滑配孔 1000次插拔
  • 温度范围 -65°C ~ +165°C
  • 径向容差 +/-0.25mm
  • 轴向容差 0/+0.25mm
  • 全擒纵 100 次插拔
  • 半擒纵 500 次插拔
--- 产品详情 ---
SMP连接器,是可靠的高频盲插应用解决方案,例如MRI应用。
特性:
  • 阻抗:50Ω
  • 频率范围:DC ~ 40 GHz(SMP-COM:DC ~ 12.4 GHz)
耐用性:
  • 全擒纵:100 次插拔
  • 半擒纵:500 次插拔
  • 滑配孔:1000 次插拔
  • 1 GHz 时的额定功率:100W
  • 温度范围:-65°C ~ +165°C
  • 径向容差:+/-0.25mm
  • 轴向容差:0/+0.25mm(带固定长度双阴头)
  • 使用带弹簧双阴头可以实现更大的轴向容差
为你推荐
  • Fortero2025-02-28 14:20
    产品型号:Fortero 防水等级:IP68
  • Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
    产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺
  • PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
    产品型号:PWBS 端口:3/4/5
  • 高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
    产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm
  • SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
    产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等
  • 航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
    产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213
  • IMP小型连接器2024-08-06 14:49
    产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
  • 无磁射频同轴连接器2023-11-15 16:47
    产品型号:SMP 阻抗:50Ω 频率范围:DC ~ 40 GHz 滑配孔:1000次插拔 温度范围:-65°C ~ +165°C 径向容差:+/-0.25mm
  • 模块化航空电子连接器2023-10-31 17:42
    产品型号:EXP 外壳-外壳电导率:< 2.5mΩ 介电耐受电压::海平面时为 1,500 Vrms,50,000 英尺时为 绝缘电阻::环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能::EN2591-213 EPX™ 断路插头::-65°C/+175°C
  • OCTIS户外连接器收发器的内置系统2023-10-23 17:02
    产品型号:OCTIS 特性1:安装简便 特性2:盲插、颜色防呆、物理防呆 特性3:免工具安装 特性4:光口散热性能佳
