企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海雷迪埃
致力于研发生产可用于通信、医疗、航空、宇航、量子计算等多行业的射频同轴连接器、微波开关产品、线缆组件、光连接器等多种类的创新互连解决方案。
54 内容数 3w 浏览量 3 粉丝
OCTIS户外连接器收发器的内置系统
型号: OCTIS
品牌: Radiall(雷迪埃)
--- 产品参数 ---
  • 特性1 安装简便
  • 特性2 盲插、颜色防呆、物理防呆
  • 特性3 免工具安装
  • 特性4 光口散热性能佳
--- 产品详情 ---
OCTIS的全称是Outdoor Connector Transceiver Inside System(户外连接器收发器的内置系统)。这个紧凑的多标准系列产品可以为无线网络提供可靠的互连解决方案,包括RAN里面的 RRU/RRH。简单来说,它可以提供户外设备间的光连接或电连接,尤其适用户外场合。
在CPRI(通用公共无线电接口)端口中,需要SFP/SFP+收发器来确保光和电的信号转换。OCTIS SFP插头为这一应用提供了理想的方案,可在恶劣环境中为可靠光连接提供加固保护以及有效散热。
OCTIS电源插头用于设备电源端口。雷迪埃提供直流和交流电源插头,可以支持机柜或接线盒等不同电源应用场景。
在天线电调或设备维护端口应用中,我们推荐使用OCTIS RJ45插头,一步式安装使用,快捷简单。如果对信号连接可靠性有更高要求,我们推荐使用OCTIS Signal插头,该版本使用Metral端子,每个端子双点接触,能有效保障恶劣环境下的可靠连接。另外,Signal版本插头可以根据实际需求灵活配置端子数量,最高可以支持12个端子,满足客户的定制化需求。
为你推荐
  • Fortero2025-02-28 14:20
    产品型号:Fortero 防水等级:IP68
  • Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 15:13
    产品型号:Taranis 适用范围:115A – 900VDC / 900 VACRMS 25 外壳-外壳电导率:初始状态2.5mΩ,老化后5mΩ 接触电阻:< 1 mΩ 温度范围:-55°C 至 175°C ,最高永久使用温度为 150°C 密封等级:IP67,可适用海拔高度25,000英尺
  • PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
    产品型号:PWBS 端口:3/4/5
  • 高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
    产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm
  • SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
    产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等
  • 航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
    产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213
  • IMP小型连接器2024-08-06 14:49
    产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
  • 无磁射频同轴连接器2023-11-15 16:47
    产品型号:SMP 阻抗:50Ω 频率范围:DC ~ 40 GHz 滑配孔:1000次插拔 温度范围:-65°C ~ +165°C 径向容差:+/-0.25mm
  • 模块化航空电子连接器2023-10-31 17:42
    产品型号:EXP 外壳-外壳电导率:< 2.5mΩ 介电耐受电压::海平面时为 1,500 Vrms,50,000 英尺时为 绝缘电阻::环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能::EN2591-213 EPX™ 断路插头::-65°C/+175°C
  • OCTIS户外连接器收发器的内置系统2023-10-23 17:02
    产品型号:OCTIS 特性1:安装简便 特性2:盲插、颜色防呆、物理防呆 特性3:免工具安装 特性4:光口散热性能佳
  • 雷迪埃与下一代宇航互连技术的发展2025-05-12 13:40
    随着太空任务的复杂程度日益提升以及数据传输需求的愈发密集,传统的互连解决方案正在持续优化与升级,以满足不断涌现的新需求。其中,最为关键的进展之一便是高密度连接器的微型化。这一技术突破使得航天器能够在不降低性能的前提下,实现体积更小、重量更轻的设计目标。
  • 收发器冷却技术的创新突破2025-05-07 13:01
    雷迪埃再次凭借其新产品OCTIS Thermal+在射频技术领域打造了新的范例。长久以来,雷迪埃以其前瞻性的工程技术和对简化连接的坚定承诺而备受赞誉。如今,我们针对无线通信领域中日益凸显的挑战——紧凑型高性能射频系统中的热管理问题,提供了一种创新性的解决方案。
  • 光纤VS 同轴互连:如何选择正确的高速测试方案?2025-04-29 14:06
    在当今蓬勃发展的测试与测量领域,选择正确的互连解决方案对于确保准确、可靠和高速的数据传输至关重要。光纤和同轴电缆是行业的主流选择,在不同的应用场景中,它们各自拥有独特的优势与局限性。本文探讨了光纤与同轴互连的主要差异,并为高速测试环境下的理想解决方案选择提供了指导。
  • 新产品 | 高频应用领域的新高度:雷迪埃DP3T SPDT 67 GHz开关2025-04-02 17:14
    雷迪埃的负载DP3T-SPDT 67GHz同轴开关标志着射频开关技术的一个重要里程碑。这款开关集出色性能、高耐用性和多种配置选项为一体,它满足了依赖高频解决方案的行业不断发展的需求。无论是推进5G网络,实现卫星通信还是增强高频研究,该开关都将成为全球工程师和开发人员的理想之选。
    403浏览量
  • 专为铁路等严苛应用设计的MPO圆形连接器2025-02-28 13:57
    雷迪埃推出了全新的带状光纤连接器:Fortero。该产品以高速铁路连接器为基础,专为高速列车车厢间连接而设计,具备出色的抗高振动、抗高冲击以及适应极端环境的能力,是严苛工况下连接器的理想选择。
    378浏览量
  • 互连解决方案的标准变化2025-02-20 11:18
    多年来,互连行业标准的不断演进发展,为各行业技术的进步奠定了基础。从航空、宇航到通信,这些标准作为关键的指导方针,以确保产品的兼容性、可靠性和安全性。然而,连接器的发展之路道阻且长,尤其是产品设计需要符合每个行业独特且复杂的监管要求和合规要求。
  • 定制化互连解决方案:理想互连的正确选择2025-02-14 09:43
    在雷迪埃,“定制”绝非仅仅是改造产品手册中的组件,而是开启创新之门,创造全新的互连解决方案。
    301浏览量
  • 雷迪埃Taranis飞机大功率电源连接器2025-01-15 10:25
    雷迪埃推出的创新连接器Taranis安装简单、简易的互配方法、简便易用。这款精心设计的连接器极大地简化了复杂的发电、能量转换、电力分配以及推进系统,为用户提供了一种全新的高效解决方案。
  • 互连解决方案的耐用性对不同行业应用的影响2024-12-27 14:16
    在雷迪埃,我们的深厚专业知识和丰富的产品经验保证了产品的出色耐用性,使得雷迪埃的产品即使在严苛的工作环境中也能展现出可靠且持久的性能。根据不同的应用场景,我们的解决方案能够灵活地呈现多样化的形式,以满足各种特定需求。
  • 互连解决方案的可持续性发展2024-11-20 15:14
    以下几个主要市场正推动着可持续性互连解决方案的发展
    361浏览量
