企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海雷迪埃
致力于研发生产可用于通信、医疗、航空、宇航、量子计算等多行业的射频同轴连接器、微波开关产品、线缆组件、光连接器等多种类的创新互连解决方案。
43 内容数 1.9w 浏览量 2 粉丝
模块化航空电子连接器
型号: EXP
品牌: Radiall(雷迪埃)
--- 产品参数 ---
  • 外壳-外壳电导率 < 2.5mΩ
  • 介电耐受电压: 海平面时为 1,500 Vrms,50,000 英尺时为
  • 绝缘电阻: 环境温度下 > 5,000 MΩ
  • EMI 屏蔽效能: EN2591-213
  • EPX™ 断路插头: -65°C/+175°C
  • 温度寿命: 很高温度时为 1,000 小时
--- 产品详情 ---
雷迪埃的 EPX™ 符合欧洲标准 EN4644,是行业公认的出色矩形模块化连接器,主要应用于商用和公务喷气式飞机。
EPX™ 系列旨在适用于应用,包括断路板、外场可更换模块 (LRM) 和通道,为了满足 OEM 的严格要求,可提供以下特性:
  • 采用各种外壳样式、一系列插头、触点和附件,颇具灵活性
  • 通过高密度插头和可堆叠外壳节省空间
  • 采用支持预接线的模块化部件,节约时间并且具备成本效益
EPX™ 系列完全采用模块化可扩展设计,采用容纳一个至多个器件的不同轻量化外壳。EPX™ 插头还将涵盖触点技术,包括信号、电源、四同轴和光纤触点技术。通过使用数量有限的组件,EPX™ 连接器可满足连接需求。
为了进一步降低成本并推动创新,雷迪埃推出雷迪埃首个适用于航空航天领域的快速配对连接器系列:使用 EPX™ 插头和触点的 QM 系列。
为你推荐
  • PWBS圆形连接器2024-11-11 16:00
    产品型号:PWBS 端口:3/4/5
  • 高密度连接器CoaxHD2024-11-05 14:28
    产品型号:CoaxHD 70 频率:DC-70GHz 端口数:8端口/16端口 端口间距:3mm
  • SPPC单芯电源连接器2024-10-16 11:18
    产品型号:SPPC 耐久性:UL和VDE的认证 可适配的导体横截面:35-300 mm² 防护等级:IP67 应用范围:配电站、公共服务、电车、铁路设备、负载箱等
  • 航空级多插针连接器2024-09-12 14:04
    产品型号:EPX系列 EPX断路插头插拔:100 次 EPX机架和面板插拔:500 次 介电耐受电压:海平面:1500 Vrms;50000 英尺:800Vrms 绝缘电阻:环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能:EN2591-213
  • IMP小型连接器2024-08-06 14:49
    产品型号:IMP 频率:至高可达40GHz 低相位噪音:-20 ~ -30 dB @ 1 kHz 低插损:≤ 0.25 dB 串扰表现:-85 dB typ. @ 18 GHz 紧凑设计:直径最小可做到2.52mm
  • 无磁射频同轴连接器2023-11-15 16:47
    产品型号:SMP 阻抗:50Ω 频率范围:DC ~ 40 GHz 滑配孔:1000次插拔 温度范围:-65°C ~ +165°C 径向容差:+/-0.25mm
  • 模块化航空电子连接器2023-10-31 17:42
    产品型号:EXP 外壳-外壳电导率:< 2.5mΩ 介电耐受电压::海平面时为 1,500 Vrms,50,000 英尺时为 绝缘电阻::环境温度下 > 5,000 MΩ EMI 屏蔽效能::EN2591-213 EPX™ 断路插头::-65°C/+175°C
  • OCTIS户外连接器收发器的内置系统2023-10-23 17:02
    产品型号:OCTIS 特性1:安装简便 特性2:盲插、颜色防呆、物理防呆 特性3:免工具安装 特性4:光口散热性能佳
  • Co60ETH 非接触式连接2023-10-18 15:42
    产品型号:Co60ETH 性能1:点对点60Ghz射频链接 性能2:高速数据传输 性能3:低功耗 性能3:支持定制化需求
  • 机架和面板连接器NSX-ARINC6002023-10-07 14:34
    产品型号:NSX-ARINC600 外壳:铝合金 插头:热固性或高级热塑性塑料 金属插头:铝合金 触点:铜合金 耐用性:约500次插拔
