企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
兆越通讯
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,推出了涵盖众多应用领域的产品线并实施了众多国家级重点项目。
120 内容数 8.8w 浏览量 14 粉丝
MWP-3772 全国产化工业级无线AP
型号: MWP-3772
品牌: Mexon(兆越)
--- 产品参数 ---
  • 网口 5个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
  • 串口 1个RS232或RS485(可配置)凤凰端子接口
  • 天线接口 4个标准SMA WIFI天线接口,特性阻抗50欧
  • 输入电压 DC12/24V
  • 接口类型 工业凤凰端子
  • 安装方式 导轨式或壁挂式安装
  • 外形尺寸 55.5×154.5×127.5mm
  • 防护等级 IP30
  • 工作温度 -40℃~+75℃
  • 存储温度 -40℃~+85℃
  • 相对湿度 5%~95%无凝露
--- 产品详情 ---
产品概述
MWP-3772是一款全国产、自主可控的工业无线AP。支持IEEE 802.11ac WIFI5通信标准,兼容IEEE 802.11a/b/g/n。采用高性能的处理芯片,无线最大速率可达1167M,提供5个1000M以太网口,1个232/485串口。
MWP-3772支持路由、覆盖、客户端等不同工作模式,支持AC管理模式;该设备的工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准,紧凑型规格,导轨式安装或可选壁挂式安装,广泛应用与电力、轨道交通、特种等行业
产品特性
  1. 工业级应用设计:
  • 采用高性能国产化无线方案
  • 采用金属外壳,保护等级IP30;金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工业现场应用
  1. 稳定可靠:
  • 采用SOC无线芯片方案,保证系统稳定
  • 结构简单,功耗低
  1. 技术先进:
  • 支持IEEE 802.11ac无线标准,最大速率可达1167M
  • 兼容IEEE 802.11a/b/g/n标准
  • 使用方便,灵活,多种工作模式选择
  • 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
  1. 功能强大:
  • 支持远程管理,CONSOLE、SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
  • 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
  • 支持NTP授时
  • 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPOE服务器。
  • WIFI支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
  • WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,MAC地址过滤等功能
  • 支持DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
  • 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
产品参数
项目
属性
MWP-3772
接口网口5个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
USB口支持USB2.0
串口1个RS232或RS485(可配置)凤凰端子接口
天线接口4个标准SMA WIFI天线接口,特性阻抗50欧
reset接口支持
WLAN射频参数协议标准支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准
WLAN带宽IEEE802.11ac:最大1267Mbps
IEEE802.11n:最大600Mbps
IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps
WLAN频段2412~2484MHz
5150~5825MHz
调制方式llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps
lla/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps
lln:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM
1lac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
无线模式支持路由、AP、网桥、客户端四种工作模式
最大发射功率25dBm
软件功能整机最大接入用户数128
Multi-SSID每个Radio最多支持4个ESSID
信道手动/自动调整支持
功率手动/自动调整支持
DHCP支持DHCP Server/Relay/Client
VLAN支持
SSID隐藏支持
用户数限制支持
IPV4地址支持静态地址或DHCP获取
带宽限制支持
网络安全无线安全SSID广播开闭功能
用户终端隔离
支持无线黑白名单
64位和128位WEP,WPA /WPA2(TKIP and AES)
管理与维护配置方式支持命令行接口(CLI)配置
升级方式支持 FTP/TFTP/WEB 升级
日志管理支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持日志记录下载与上传
设备诊断支持Ping
支持Tracert
电源输入电压DC12/24V
接口类型工业凤凰端子
告警支持失电告警功能
保护支持电源防反接保护/过载保护
指示灯具有“Power”、“SYS”、“WIFI”、“Alarm”等指示灯
安装方式导轨式或壁挂式安装
散热方式自然冷却,无风扇
外形尺寸宽×高×深:55.5×154.5×127.5mm
防护等级IP30
重量<1KG
工作环境工作温度-40℃~+75℃
存储温度-40℃~+85℃
相对湿度5%~95%无凝露
设备可靠性MTBF350000h
MTTR2小时
质保期3年
行业标准
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
订货信息
产品型号
规格参数
MWP-3772
全国产化工业无线AP,支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac,5个10/100/1000Mbps RJ45接口,支持2T2R MIMO,最大传输速率1167Mbps,4*SMA外接型射频接口, DC12/24V受电,IP30防护等级
为你推荐
  • MWP-3772 全国产化工业级无线AP2024-12-18 17:29
    产品型号:MWP-3772 网口:5个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 串口:1个RS232或RS485(可配置)凤凰端子接口 天线接口:4个标准SMA WIFI天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:DC12/24V 接口类型:工业凤凰端子
  • MWP-3871 工业级双频WIFI6无线AP2024-12-18 17:08
    产品型号:MWP-3871 WAN接口:1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 LAN接口:4个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 存储:16MB 内存:128MB 输入电压:DC12V
  • MWP-3770 工业级双频WIFI5无线AP2024-12-18 16:36
    产品型号:MWP-3770 网口:5个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:DC12/24V 接口类型:工业凤凰端子 安装方式:导轨式或壁挂式安装 散热方式:自然冷却,无风扇
  • MWP-3011 工业级百兆无线AP/客户端2024-12-18 16:08
    产品型号:MWP-3011 存储:16MB 内存:64MB*2 WAN接口:1个10/100Mbps以太网RJ45接口 LAN接口:4个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/M 输入电压:DC12V~36V
  • IEEE1588卡轨式全千兆网管型工业以太网交换机2024-11-13 11:22
    产品型号:MIE-2820-PTP 电口数量:16个10/100/1000M自适应以太网接口 背板带宽:52Gbps 包转发速率:23.8Mpps 包缓存区:12Mbit 输入电压:DC12/24V
  • Cronet CC-4532C 国产自主可控核心交换模块2024-04-09 09:46
    产品型号:Cronet CC-4532C 芯片:芯片支持440Gbps I/O带宽,集成ARM双核A53处理 报文缓存:支持内嵌9MB 报文缓存,自调整阈值,更有效的利用缓存 内存:支持内存:1GB,DDR4,1600MHz,支持ECC EMMC存储:支持EMMC存储:模块板载64GB/128GB EMMC存储 支持ACL:支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
  • 机架式千兆网管型网安电力工业以太网交换机2023-11-29 16:02
    产品型号:Cronet CC-5428-NS 登录成功:登陆交换机,通过管理平台能够查看登陆信息 退出登陆:退出登陆,通过管理平台能够查看退出信息 登陆失败:输入错误登陆信息,通过管理平台能够查看登陆失败事件 网口up:交换机网口接入设备,通过管理平台能够查看网口up信息记录 网口down:交换机网口网线拔出,通过管理平台能够查看网口down信息记录
  • MIER-6226 IEEE1588 24GE+2G 全千兆工业以太网交换机2023-10-09 10:53
    产品型号:MIER-6226 端口:支持24个10/100/1000M自适应以太网接口 IEEE1588:支持硬件时间戳IEEE1588v2 生成树协议:支持STP/RSTP/MSTP生成树协议 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console IP40:IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
  • IEEE1588对时交换机 48GE+8G/8T 三层千兆/万兆工业以太网交换机2023-10-09 10:47
    产品型号:Cronet CC-3452-PTP 电口:48个10/100/1000M电口, 扩展槽:8个1000M SFP扩展槽或者8个万兆SFP+扩展槽 时钟同步:支持硬件时间戳IEEE1588v2 MR-RING:支持MR-Ring快速环网(自愈时间&lt;20ms), IPV6:支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
  • 全国产IEEE1588兆工业以太网交换机 48GE+8T机架式三层千兆/万2023-08-21 14:27
    产品型号:Cronet CC-3956-PTP 端口:支持24个或48个10/100/1000M电口,8个万兆SF 全国产:产品安全、自主、可控,元器件国产化率100% IEEE1588:支持硬件时间戳IEEE1588v2 MR-RING:支持MR-Ring(自愈时间&lt;20ms) 芯片:支持芯片上的分组处理,巨帧支持12KB
  • 助推新能源产业高质量发展,上海兆越一直在行动2024-12-16 11:20
    随着新能源技术的不断进步和推广,对新能源系统的网络稳定性、安全性和智能化水平都提出了更高的要求,上海兆越通讯技术有限公司依托自身深厚的行业积淀和前瞻性的技术视野,持续深耕新能源行业网络传输领域,为用户提供高效、可靠的网络传输解决方案。这些方案不仅提高了新能源系统的稳定性和可靠性,还适应了各种恶劣环境,满足了新能源领域不同应用场景的需求。‌促进了能源系统与信息
    218浏览量
  • 新一代综合监控系统,上海兆越助力17号线西延伸段顺利开通2024-12-06 17:22
    11月30日,作为长三角一体化示范区的重点交通项目上海地铁17号线西延伸段正式载客运营。上海兆越通讯技术有限公司在本次项目中采用工业以太网技术构建车站一体化综合监控系统网络方案,通过高质量的工业通信设备组建环网,保证信息数据传输的实时性和稳定性,实现系统之间的快速联动,确保整个综合监控系统的网络高效、可靠和稳定。
  • 【兆越出品】工业环境全网覆盖,无线AP大有作为2024-11-22 17:45
    上海兆越通讯技术有限公司依托20多年工业通信技术的研发成果,以工业生产标准体系打造的工业级无线AP产品及一体化解决方案,广泛应用于综合管廊、电力能源、交通、港口、智能制造、石油化工及煤矿等室内外各种工业环境中,严霜烈日下仍稳定运行的案例不胜枚举,接下来让我们通过不同行业的应用场景来探知一下上海兆越工业无线AP解决方案。
    175浏览量
  • 车载网络中gPTP交换机的应用方案2024-11-12 15:00
    随着信息技术的不断发展,网络通信的精确时间同步变得越来越重要。很多应用场景,如金融交易、科学研究、自动驾驶以及工业自动化等,都对时间同步有着严格的要求。尤其是自动驾驶系统,传统的网络时间协议(如NTP)虽然可以提供一定程度的时间同步,但基于无人驾驶车辆需要内部多种传感器之间进行准确、稳定的协作运行,这就需要有一个高度精确的时钟来保证操作的及时性和准确性。因此
  • 上海兆越亮相AFC专委会高峰论坛2024-10-31 17:31
    10月24-25日,以“新质生产力推动AFC系统新发展”为主题的“2024年度AFC专委会高峰论坛暨第十九届城市轨道交通自动售检票系统技术应用研讨会”在重庆顺利召开。
    214浏览量
  • 科普课堂 | OSI模型,你真的了解吗?2024-10-18 17:37
    网络通信是现代信息技术的基石,它使得人们可以在不同的地理位置之间快速、高效的传递信息,为了实现这一目标,需要一种标准的框架来描述网络通信的过程。因此OSI七层网络模型诞生了。简单介绍-什么是OSI七层通信模型?OSI七层通信模型(学名叫OpenSystemInterconnection,意为开放互联系统),也有很多人会写成IOS七层或者ISO七层,这里大家可
    1659浏览量
  • 智能反恐,安全无忧,上海兆越助力蓄能电站防范升级2024-10-12 13:56
    上海兆越通讯技术有限公司凭借在多年服务于工业通信领域的丰富经验和技术实力,在本次反恐防范系统升级改造中,为其提供可靠、稳定的网络通信设备支撑。本项目中采用了上海兆越三层万兆核心交换机和网管型环网交换机系列等工业级通信产品,实现了整个通信系统高速的数据传输和无缝的网络连接,三层结构的网络设计,大大的确保了整个项目网络的稳定性和扩展性。
    192浏览量
  • 上海兆越工博会之旅圆满结束,期待与您再次相聚!2024-09-30 17:33
    作为全球工业领域一大盛事,此次工博会总面积达28万平方米,汇聚全球28个国家和地区的2600余家顶尖企业,旨在瞄准我国新型工业化高质量发展的核心技术和重点领域,为产业转型升级提供良好的示范样板。上海兆越通讯技术有限公司携众多工业通信领域创新成果重磅亮相,展现了上海兆越在工业领域的全方位发展态势。
  • 绿色储能,智创未来,上海兆越2024EESA储能展圆满收官!2024-09-06 17:45
    上海兆越通讯凭借深厚的行业积淀与前瞻性的技术视野,持续深耕储能系统网络传输领域,以用户需求为核心,为储能行业提供高效、可靠的网络传输解决方案涵盖储能产业多个应用场景,现场吸引了众多客户、行业专家及参展者的驻足、交流、咨询。
    629浏览量
  • 智慧赋能,真正实现抽水储能电站“无人值守”2024-08-30 17:37
    洛宁抽水蓄能电站位于河南省洛阳市洛宁县,是国家“十三五”规划重大能源项目,装机容量1400兆瓦,装设4台单机容量为350兆瓦的水泵水轮发电电动机组,总投资约88.8亿元,设计年发电量11.91亿千瓦时,设计年抽水电量15.88亿千瓦时,建成后主要承担河南电网的调峰、填谷、调频、调相及紧急事故备用等任务,对增强河南电网调峰能力、优化电源结构、提高电网运行安全性
  • 构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
    为满足新型智慧校园的应用需求,确保校园各系统正常、高效运转。上海兆越通讯技术有限公司从校园网络的整体优化与智能化升级入手,方案设计充分考虑了传统校园网络架构存在的网络管理分散、网络管理压力大、WiFi网络存在覆盖盲区、有线网与无线网无法融合互通等一些列技术难题。通过高可靠性的接入交换机和无线AP的结合使用,让网络覆盖整个校园。确保整个校园网络高效稳定的传输效率.
  • 智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
    上海兆越通讯技术有限公司凭借深耕轨道交通20多年的实战经验,在本次苏州地铁6号线项目过程中,结合其线路客流量大、多条线路换乘、安检点众多等特点,为其提供的车站安检系统网络通信解决方案,满足了其对安防系统较高的灵活性和稳定性的需求,对构建古城轨道绿色、安全的交通体系、协同推动古城保护具有重要意义。
  • 车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
    伴随着物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用,智慧路灯可拓展应用智慧城市的各种功能,如搭载智慧照明、智慧安防、平安城市、智慧城管、智慧交通、城市 WIFI等多功能模块,为人们生活提供便捷服务。可以说,智慧路灯是一个城市物联网节点的“综合体”,是指向未来智慧城市和新兴物联网发展的风向标。
  • 绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
    5G技术作为当代无线通信网络的基础,在各行各业的应用日益广泛,特别是在智慧农业领域,5G技术以其高速率、低时延、大连接和广覆盖的特性,为智慧农业提供了强大的数据传输和处理能力,使得农业生产更加精准、高效和可持续。以上海兆越通讯技术有限公司MWG-3610为代表的5G+WIFI6工业无线路由可以作为联网设备,实现温度、相对湿度、PH值、光照强度、土壤养分、CO2浓度等数据的实时采集、传输和处理,为农
  • 技术赋能,智慧守护,上海兆越打造污水处理厂数字化新方案2024-07-26 16:49
    上海兆越通讯面对当前的需求和挑战,打造出可靠、实时、稳定的网络通信解决方案。通过人员定位系统(MexonPLS)对人员进行实时定位,结合部署室内外无线AP(MWP-3010系列和MWP-6XX1系列)使用无线信号对污水处理厂内的管理区域及人员活动区域进行无缝覆盖。使整个污水厂系统达到无盲区、覆盖均匀,信号清晰,稳定可靠。多维度保障作业人员生产安全,打造先进、高效的信息化管理模式。
  • 轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”2024-06-07 14:23
    上海兆越通讯技术有限公司在轨道交通乘客信息系统(PIS)领域拥有深厚的技术积累和丰富的项目经验。公司致力于提供先进的PIS系统解决方案,通过不断创新和优化,确保乘客在地铁中能够享受到安全、高效、便捷的信息服务。
  • 兆越通讯多链路船岸一体化技术方案,船岸通讯新选择2024-04-12 15:55
    随着科技的进步,船舶智能化已经成为航运业的重要发展趋势,智能船舶利用先进的信息技术、传感技术和自动控制技术等,实现船舶的自主航行、智能避碰、能效管理等功能,提高船舶的安全性、经济性和环保性。
    440浏览量
  • 缓解停车难!兆越智慧停车场管理系统让停车更“智慧”2024-03-22 15:31
    随着城市化的高速发展,停车难成为了城市交通拥堵的一个重要因素。在大城市中,汽车数量的快速增长让道路停车空间变得越来越紧张。而且现有的停车场摆放位置分布不均,停车效率低下,让人们在城市出行的经历变得更加艰难。对此,智能停车场便随之而来,极大地提升了停车体验和城市交通的效率。
    179浏览量
  • 细数兆越通讯在轨道交通智能化系统中的运用方案2024-03-01 16:24
    随着现代化城市的发展和人口的增长,轨道交通系统在现代城市中起到了重要的作用。为了提供更高效、安全和智能化的服务,轨道交通智能化管理系统应运而生。轨道交通智能化管理系统是利用先进的信息技术和通信技术,对轨道交通的运营、管理和服务等方面进行智能化监控和调控的系统。它通过实时采集、处理和分析轨道交通的相关数据,并利用人工智能技术进行智能决策和自动化控制,以提高轨道交通的运行效率、安全性和服务质量。
    315浏览量
  • 上海兆越光伏储能方案,绿色能源的通信动力2023-11-23 15:28
    为了推动储能技术的发展和应用,中国政府加大了政策支持力度,储能市场也在不断扩大,在未来将有更广阔的应用前景。兆越通讯紧随其后,顺势而为,积极研发并推广光伏储能方案,旨在为绿色能源发展贡献力量。
