企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
新域半导体
科普国产MCU专业知识
141 内容数 9.3w 浏览量 36 粉丝
LT8918L高性能LVDS转1-Port MIPI信号转换芯片
型号: LT8918L
--- 产品参数 ---
  • 品牌 龙迅
  • 型号 LT8918L
  • 封装 QFN-64
  • 功能 LVDS转1-Port MIPI
--- 产品详情 ---
单/双端口LVDS接收器,兼容VESA和JEIDA标准
1〜2个可配置端口,每个端口1个时钟通道和多达5个数据通道
数据通道和极性交换,支持最大数据速率1.2Gb / s /通道
对于双端口模式,分辨率最高可达1080P 60Hz
输入颜色深度支持6位,8位和10位
支持输入De-SSC(30kHz±5%)
单端口MIPI DSI发送器
符合DCS1.02,D-PHY1.1和DSI1.02
1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道,每个数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s
分辨率高达1080P 60Hz,数据通道和极性交换
▪支持非突发视频模式和突发视频模式
支持通过Lane-0的命令模式
支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,
16位YCbCr4:2:2,24位YCbCr 4:2:2视频格式
单端口MIPI CSI-2发送器,符合D-PHY1.1和CSI-2 1.0
分辨率高达1080P 60Hz
数据通道和极性交换
支持RGB565,RGB666,RGB888,8位YUV422视频格式
1.8V单电源,支持100KHz和400KHz I2C从机
支持SPI从器件,外部25MHz晶体参考时钟
温度范围:-40°C至+ 85°C
封装在QFN64 7.5mm x 7.5mm和BGA81 5mmx 5毫米
2.一般描述
Lontium LT8918L是一款高性能双端口LVDS到AP与移动显示之间的MIPIDSI / CSI-2桥接芯片
LT8918L可以配置为单端口或双端口
可选的De-SSC功能。桥将输入反序列化
LVDS数据,解码数据包并转换格式
视频数据流到MIPIDSI / CSI-2发射机输出。
对于MIPI DSI / CSI-2输出,LT8918L具有单端口
带有1个高速时钟通道的MIPI DSI或CSI-2发送器
和1〜4个可配置的高速数据通道
最大1.5Gb / s / lane,可以支持总带宽
高达6Gb / s。 LT8918L支持非突发和突发
DSI视频数据传输以及命令模式
通过Lane-0。
LT8918L采用先进的CMOS工艺制造,采用小尺寸7.5mm x 7.5mm QFN64实现包。
此封装符合RoHS标准,并指定为
工作在-40°C至+ 85°C。
3.应用程序
移动系统
手机
数码摄像机
数码相机
平板电脑,笔记本电脑
车载显示和摄像系统
为你推荐
  • LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
    1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样–可编程上升/下降边缘时钟输入–支持高达148.5MHzDDR或297MHzSDR时钟输入–支持1.8V和3.3V输入电压电平HDMI发射器–符合HDMI1.4和HDCP1.4–分辨率高达4K30Hz–可编程输出摆动和预强调–完全硬件控制或可
    2255浏览量
  • LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
    LVDS转HDMI2.0转换器
    797浏览量
  • LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
    1.描述LT9611MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩
    2090浏览量
  • LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
    1517浏览量
  • 龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
    龙迅 LT9611UX| MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口
    2641浏览量
  • 转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
    EDP输出NCS8801:LVDS转EDP、RGB转EDP封装QFN562560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上MIPI输出SDD2828:RGB转MIPI支持1920*1200分辨率,封装QFN68用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备.上LVDS输出GM8283:TTL或RGB转LVDS支持1366*768,封装TTS0P56用于手机、平板
    2382浏览量
  • CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
    概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720器件具有两个前向双通道,CA-IS3721一个前向一个反向两个通道,CA-IS3722和CA-IS
    851浏览量
  • CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
  • 川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
    1125浏览量
  • 灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
    市场应用 白色家电、医疗、打印机、智能锁、读卡器、电子标签、物品跟踪、智能零售、楼宇控制、工业机器人、车辆跟踪、消防监控、表计、工业互联、电机、温控器、无人机、电动工具、电动自行车、电源监控、快充、无线充、周边外设、教育玩具、筋膜枪、电竞键鼠……
    1681浏览量
