企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
新域半导体
科普国产MCU专业知识
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
瑞芯微合作伙伴
141 内容数 10w+ 浏览量 37 粉丝
VPC5021 电流模式 PWM 控制器 3uA 启动电流
型号: VPC5021
--- 产品参数 ---
  • 品牌 源特科技
  • 型号 VPC5021
  • 特点 深圳现货 可提供技术支持
--- 产品详情 ---
VPC5021 是一款高集成度的电流模 PWM 控制器,适用于隔离式正激和反激变换器,也可应用于升压变换器。VIN 高压供电端
口的启动电路实现***启动电流(小于 5uA),启动电压 20V,欠压锁定电压 7.6V,回差电压高达 12.4V,从而在一定启动时间下很
大程度地降低启动网络的功耗,可实现低待机功耗的 ACDC 电源变换器。VDD 低压供电端口启动电压低至 7.4V,从而也可以满足低
输入电压的 DCDC 开关电源的应用。
VPC5021 为开关电源每项性能指标的提高作出的努力。外置可编程软启动功能,可根据需要设定软启动时间以减小启动应力
和输出过冲;内置斜坡补偿,避免次谐波振荡;所有保护的触发都设有相应的延时滤波,避免干扰信号误触发;所有保护状态下都会
把不需要的模块关闭,使功耗***;在极轻负载时进入深度降频模式,降低空载功耗,同时控制住纹波不过大和避免出现异音。
它们还为开关电源提供***的保护功能,通过 VDD 脚实现输出过压保护,通过 COM 脚实现输出过载和开环保护,通过 CS 脚
逐周期限制峰值电流和输出短路保护。
1 特点
? ***启动电流(值为 5uA)
? 电流模式控制
? 集成 1.5A 峰值电流栅极驱动器
? 开关频率可编程
? 轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
? 空载间歇工作实现低空载功耗
? 逐周期限流保护和短路保护、过温保护
? 无须前馈实现过流点一致性
? 直接光耦合器接口
? 可选内置或外置软启动
? 内置斜坡补偿
? 占空比 80%限制
? MSOP8 超小体积封装形式
2 2 应用领域
? 断续(DCM)/连续(CCM)模式反激转换器
? 工业电源转换
? POE 电源
? 隔离通信电源
? 智能电表和音频放大器的开关模式电源(SMPS)
? 楼宇自动化和白色家电 SMPS
3 3 说明
VPC5021 离线式脉宽调制(PWM)控制器采用电
流模式控制实现高效离线式单端反激/正激电源转换器
的应用。VIN 高压供电端口实现***启动电流(小于
5uA),启动电压 20V,欠压锁定电压 7.6V,在一定启
动时间下程度地降低启动网络的功耗,可实现低待
电压低至 7.4V,从而也可以满足低输入电压的 DCDC
开关电源的应用。
VPC5021 控制器在较重负载时固定工作于设定好
的工作频率下进行 PWM 调制,随着负载减轻到一
定程度,控制器通过逐级模拟降频工作模式来优化全负
载范围效率,同时获得较低的轻负载纹波电压和空载功
耗,并且不出现音频噪声,较好地解决了空载功耗、轻
负载纹波、音频噪声三者之间的矛盾关系。
VPC5021 还集成了输出短路保护、过流保护、输
出过压保护等功能,全范围保证开关电源的高可靠性。
为你推荐
  • LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
    1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样–可编程上升/下降边缘时钟输入–支持高达148.5MHzDDR或297MHzSDR时钟输入–支持1.8V和3.3V输入电压电平HDMI发射器–符合HDMI1.4和HDCP1.4–分辨率高达4K30Hz–可编程输出摆动和预强调–完全硬件控制或可
    2478浏览量
  • LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
    LVDS转HDMI2.0转换器
    900浏览量
  • LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
    1.描述LT9611MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩
    2246浏览量
  • LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
    1652浏览量
  • 龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
    龙迅 LT9611UX| MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口
    3084浏览量
  • 转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
    EDP输出NCS8801:LVDS转EDP、RGB转EDP封装QFN562560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上MIPI输出SDD2828:RGB转MIPI支持1920*1200分辨率,封装QFN68用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备.上LVDS输出GM8283:TTL或RGB转LVDS支持1366*768,封装TTS0P56用于手机、平板
    2780浏览量
  • CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
    概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720器件具有两个前向双通道,CA-IS3721一个前向一个反向两个通道,CA-IS3722和CA-IS
    973浏览量
  • CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
  • 川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
    1272浏览量
  • 灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
    市场应用 白色家电、医疗、打印机、智能锁、读卡器、电子标签、物品跟踪、智能零售、楼宇控制、工业机器人、车辆跟踪、消防监控、表计、工业互联、电机、温控器、无人机、电动工具、电动自行车、电源监控、快充、无线充、周边外设、教育玩具、筋膜枪、电竞键鼠……
    1847浏览量
