企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
新域半导体
科普国产MCU专业知识
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
瑞芯微合作伙伴
141 内容数 10w+ 浏览量 171 粉丝
VPS2103 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.1Ω功率管
型号: VPS2103
--- 产品参数 ---
  • 品牌 源特科技
  • 型号 VPS2103
--- 产品详情 ---
VPS2103 是一款将控制电路和功率 MOS 管通过*** BCD 工艺集成在同一晶圆上的电流模 PWM 控制器,适用于反激、Buck、
Boost 等多种拓扑结构的开关电源中,功率高达 15W。它具有 COM 和 FB 两个环路反馈引脚,对于对输出电压精度要求高的隔离电
源,可采用 TL431、光耦等元件形成的次级侧环路反馈(SSR)方式,通过 COM 脚来稳定反激变换器的输出电压;针对输出电压精
度要求不太高的应用,可采用更加经济型的无光耦初级侧反馈(PSR)方式,即 FB 引脚通过检测反激变压器辅助绕组的电压来稳定输
出电压;对于非隔离的开关电源,例如 Buck 和 Boost,通过电阻分压直接采样输出电压的方式反馈至 FB 引脚,也可稳定输出电压。
VPS2103 可以工作在 CCM 和 DCM 两种模式下,利于实现开关电源的小型化,***应用在宽电压输入范围的应用领域,例如基于 IGBT
的电机驱动、工业自动化、医疗仪器等等。
1 特点
? 适用于 PSR 和 SSR 反激\Boost\Buck
? PSR 反馈***小采样时间低至 0.4uS
? CCM 和 DCM 模式兼容
? 集成 90V/0.1Ω LDMOS
? 集成无损电流采样
? 可编程峰值电流
? 可编程功率管驱动速度
? 可编程抖频功能
? 可编程输入欠压和过压保护
? 过流保护、短路保护和过温保护
? 轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
? 内置前馈补偿功能
? 内置软启动和斜坡补偿
? CCM/DCM 模式下内置环路 PSR 控制
? 直接光耦合器接口
? 内置环路补偿和输出二极管压降温度补偿
? ESOP8 和 QFN4*4 强散热型封装
2 2 应用领域
? 断续(DCM)/连续(CCM)模式反激转换器
? 工业电源转换
? BMS 辅助电源
? POE 电源
? 隔离通信电源
3 说明
VPS2103 是 一 款 适 用 于 多 种 拓 扑 结 构
( Flyback\Boost\Buck ) 和 输 出 电 压 反 馈 方 式
(SSR\PSR\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。可
在数百 KHz 工作频率下实现 PSR 反馈,内置的输出电
压采样电路可同时工作在 CCM 和 DCM 模式下,对采
样电压的时间宽度要求低至 400nS;内置具有快速动态
响应功能的环路补偿电路,使开关电源稳定性和动态响
应指标都有很好的表现。
VPS2103 集成了多种控制功能,外围简单,可以
根据实际需求设计外围参数。通过一个电阻实现启动、
前馈补偿、编程内置功率管的关断速度三个功能;通过
一个电阻编程“无损”电流采样的功率管峰值电流;通
过两个电阻可同时设计输入欠压保护和输入过压保护
阈值;FB 接电容到 GND 实现抖频功能,通过电容的取
值还可编程抖频的周期,接 GND 取消抖频功能。
VPS2103 集成过流保护、过功率保护、输出短路
保护、输出过压保护、过温保护等功能,在异常情况撤
销后都可实现自恢复,限度保证开关电源系统的可
为你推荐
  • LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
    1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样–可编程上升/下降边缘时钟输入–支持高达148.5MHzDDR或297MHzSDR时钟输入–支持1.8V和3.3V输入电压电平HDMI发射器–符合HDMI1.4和HDCP1.4–分辨率高达4K30Hz–可编程输出摆动和预强调–完全硬件控制或可
    2.6k浏览量
  • LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
    LVDS转HDMI2.0转换器
    962浏览量
  • LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
    1.描述LT9611MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩
    2.4k浏览量
  • LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
    1.7k浏览量
  • 龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
    龙迅 LT9611UX| MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口
    3.3k浏览量
  • 转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
    EDP输出NCS8801:LVDS转EDP、RGB转EDP封装QFN562560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上MIPI输出SDD2828:RGB转MIPI支持1920*1200分辨率,封装QFN68用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备.上LVDS输出GM8283:TTL或RGB转LVDS支持1366*768,封装TTS0P56用于手机、平板
    3.1k浏览量
  • CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
    概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720器件具有两个前向双通道,CA-IS3721一个前向一个反向两个通道,CA-IS3722和CA-IS
    1k浏览量
  • CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
  • 川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
    1.4k浏览量
  • 灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
    市场应用 白色家电、医疗、打印机、智能锁、读卡器、电子标签、物品跟踪、智能零售、楼宇控制、工业机器人、车辆跟踪、消防监控、表计、工业互联、电机、温控器、无人机、电动工具、电动自行车、电源监控、快充、无线充、周边外设、教育玩具、筋膜枪、电竞键鼠……
    1.9k浏览量
