企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
新域半导体
科普国产MCU专业知识
141 内容数 9.3w 浏览量 36 粉丝
VPS2109 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.4Ω功率管
型号: VPS2109
--- 产品参数 ---
  • 品牌 源特科技
  • 型号 VPS2109
--- 产品详情 ---
VPS2109 是一款将控制电路和功率 MOS 管通过*** BCD 工艺集成在同一晶圆上的电流模 PWM 控制器,适用于光耦反馈方式
的反激变换器中,功率高达 4.5W。通过“无损电流采样电路”感应内置功率管的电流,无需串联采样电阻,***;重载时以芯片
内置的频率 330kHz 工作,在轻负载时频率逐渐降低,以提高轻负载效率和降低空载功耗;芯片内置前馈补偿、软启动、斜坡补
偿、COM 脚处集成了 RC 补偿可直接与光耦连接,这使得芯片外围电路***简单。还集成了一系列的保护功能,在变换器输入和输出
电压出现异常情况时实现******保护。VPS2109 可以工作在 CCM 和 DCM 两种模式下,利于实现开关电源的小型化,***应用
在宽电压输入范围的应用领域,例如基于 IGBT 的电机驱动、工业自动化、医疗仪器等等。
1 特点
? 适用于 SSR 反馈方式反激变换器
? CCM 和 DCM 模式兼容
? 集成 90V/0.4Ω LDMOS
? 集成无损电流采样
? 1.7A 峰值电流限制
? 可编程功率管驱动速度
? 可编程输入欠压和过压保护
? 内置短路保护和过温保护
? 轻负载模拟降频优化效率曲线
? 内置前馈补偿功能
? 内置软启动和斜坡补偿
? 直接光耦合器接口
? SOT23-6 小体积封装
2 2 应用领域
? 断续(DCM)/连续(CCM)模式反激转换器
? 工业电源转换
? 隔离式现场发送器和现场传动器
? 适用于模拟输入模块的多个输出轨
? 电机驱动:IGBT 和 SiC 栅极驱动电源
? 隔离式偏置电源
3 说明
VPS2109 是一款高度集成的反激电源 PWM 控制
芯片。它内置的 NLDMOS 功率管跟控制电路在同一晶
圆上,并且通过“无损电流采样电路”感应功率管的电
流,***;它可工作在 CCM 和 DCM 模式下,重载
时以芯片内置的频率 330kHz 工作,在轻负载时频
内置前馈补偿、软启动、斜坡补偿、COM 脚处集成了
简单。
VPS2109 集成了多种控制功能和保护功能,外围
简单,可以根据实际需求设计外围参数。通过一个电阻
实现启动、前馈补偿、编程内置功率管的关断速度三个
功能;通过两个电阻可同时设计输入欠压保护和输入过
压保护阈值。集成过功率保护、输出短路保护、输出过
压保护、过温保护等功能,在异常情况撤销后都可实现
自恢复,限度保证开关电源系统的可靠性。
为你推荐
  • LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
    1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样–可编程上升/下降边缘时钟输入–支持高达148.5MHzDDR或297MHzSDR时钟输入–支持1.8V和3.3V输入电压电平HDMI发射器–符合HDMI1.4和HDCP1.4–分辨率高达4K30Hz–可编程输出摆动和预强调–完全硬件控制或可
    2244浏览量
  • LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
    LVDS转HDMI2.0转换器
    794浏览量
  • LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
    1.描述LT9611MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩
    2060浏览量
  • LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
    1510浏览量
  • 龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
    龙迅 LT9611UX| MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口
    2620浏览量
  • 转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
    EDP输出NCS8801:LVDS转EDP、RGB转EDP封装QFN562560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上MIPI输出SDD2828:RGB转MIPI支持1920*1200分辨率,封装QFN68用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备.上LVDS输出GM8283:TTL或RGB转LVDS支持1366*768,封装TTS0P56用于手机、平板
    2344浏览量
  • CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
    概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720器件具有两个前向双通道,CA-IS3721一个前向一个反向两个通道,CA-IS3722和CA-IS
    847浏览量
  • CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
  • 川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
    1117浏览量
  • 灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
    市场应用 白色家电、医疗、打印机、智能锁、读卡器、电子标签、物品跟踪、智能零售、楼宇控制、工业机器人、车辆跟踪、消防监控、表计、工业互联、电机、温控器、无人机、电动工具、电动自行车、电源监控、快充、无线充、周边外设、教育玩具、筋膜枪、电竞键鼠……
    1671浏览量
