企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
新域半导体
科普国产MCU专业知识
瑞芯微合作伙伴
141 内容数 9.8w 浏览量 36 粉丝
VPS6001 双阶输出线性稳压器 100V 输入
型号: VPS6001
--- 产品参数 ---
  • 品牌 源特科技
  • 型号 VPS6001
--- 产品详情 ---
VPS6001 是一款双阶输出线性稳压器,***阶是输入电压 V IN 可达 100V 的***压线性稳压器,它的输出电压 V O1 作为***阶线
性稳压器的输入端,因此从 V IN 到***阶线性稳压器的输出 V O2 是由两个线性稳压器串联而成,V O1 是串联的中间电压。根据这个工作
原理,VPS6001 与开关电源结合容易同时实现***待机功耗和提高重载效率,在负载电流较大时开关电源工作,并将能量反馈至中间
点 V O1 促使 V IN 到 V O1 的***压线性稳压器截止,V O2 的电流取自开关电源,转化***,避免***压线性稳压器在大电流下发热严重
的问题;在负载很轻或者空载时,开关电源停止工作,***阶***压线性稳压器恢复工作,可实现低至十几微安的待机功耗。
***阶***压线性稳压器采用 N 型沟道功率管,对快速变化的瞬态高电压具有极好的抑制作用,有效防止负载器件被输入浪涌电
压击坏;***阶线性稳压器采用 P 型沟道功率管实现低压差,提高 V O1 到 V O2 的转化效率
1 特点
? 100V ***压输入电压
? 10V~100V 宽输入电压范围
? 双阶输出电压
? ***阶输出电压 V O2 可使能关闭
? ***阶 VO1 单路输出时静态功耗低至 10uA
? 无需采样电阻,外围极简
? 可选择输出电压 V O1 =3.3V 或 5.0V
? 输出电流 50mA
? 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定
— VIN 输入电容≥0.1uF
— VO1 输出电容≥20uF
— VO2 输出电容≥4.7uF
? 内置限流和热关断保护
? ESOP8 强散热封装
? -40℃~125℃工作温度范围
2 2 应用领域
? BMS 辅助电源
? 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器
? 工业自动化
? 电信基础设施
? 以太网供电(PoE)
? 发光二极管(LED)照明
? 偏置电源
为你推荐
  • LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
    1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样–可编程上升/下降边缘时钟输入–支持高达148.5MHzDDR或297MHzSDR时钟输入–支持1.8V和3.3V输入电压电平HDMI发射器–符合HDMI1.4和HDCP1.4–分辨率高达4K30Hz–可编程输出摆动和预强调–完全硬件控制或可
    2359浏览量
  • LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
    LVDS转HDMI2.0转换器
    858浏览量
  • LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
    1.描述LT9611MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩
    2189浏览量
  • LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
    1599浏览量
  • 龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
    龙迅 LT9611UX| MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口
    2878浏览量
  • 转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
    EDP输出NCS8801:LVDS转EDP、RGB转EDP封装QFN562560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上MIPI输出SDD2828:RGB转MIPI支持1920*1200分辨率,封装QFN68用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备.上LVDS输出GM8283:TTL或RGB转LVDS支持1366*768,封装TTS0P56用于手机、平板
    2542浏览量
  • CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
    概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720器件具有两个前向双通道,CA-IS3721一个前向一个反向两个通道,CA-IS3722和CA-IS
    893浏览量
  • CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
  • 川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
    1202浏览量
  • 灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
    市场应用 白色家电、医疗、打印机、智能锁、读卡器、电子标签、物品跟踪、智能零售、楼宇控制、工业机器人、车辆跟踪、消防监控、表计、工业互联、电机、温控器、无人机、电动工具、电动自行车、电源监控、快充、无线充、周边外设、教育玩具、筋膜枪、电竞键鼠……
    1774浏览量
