企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
新域半导体
科普国产MCU专业知识
141 内容数 9.8w 浏览量 36 粉丝
VPC2187 电流模式 PWM 控制器 4-100V IN 超宽压启动
型号: VPC2187
--- 产品参数 ---
  • 品牌 源特科技
  • 型号 VPC2187
--- 产品详情 ---
1 1 特点
 超宽输入电压范围 4V~100V 启动电路
 适用于反激\Boost\Buck 多种拓扑
 限流阈值电压 156mV 和 500mV 可选
 单电阻可编程振荡器频率
 轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
 空载间歇工作实现低空载功耗
 使能关断电流低至 0.1uA
 逐周期限流保护和短路保护、过温保护
 电流感测信号的前沿消隐
 内置斜坡补偿电路
 可***设置输入欠压保护及回差
 可选内置或外置软启动
 CCM/DCM 模式下内置环路 PSR 控制
 直接光耦合器接口
 MSOP10 超小体积封装形式
2 2 应用领域
 断续(DCM)/连续(CCM)模式反激转换器
 工业电源转换
 BMS 辅助电源
 POE 电源
 隔离通信电源
3 3 说明
VPC218X 系 列 是 适 用 于 多 种 拓 扑 结 构
( Flyback\Buck\ Boost ) 和 输 出 电 压 反 馈 方 式
(SSR\PSR\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。集
成了低至 4V、高至 100V 的超宽范围启动电路。内部
集成的防倒灌二极管可防止电流从 VDD 端反流到 VIN
端。有需要联系杨小姐15622383762   Q3628257658
VPC218X 内部集成了电流采样差分放大器来大幅
提高采样信噪比,将 CS 端口的限流阈值电压降低至
156mV,可大幅减小电流采样电路的功耗,采用无电流
互感器设计,从而降***和提高可靠性。
VPC218X 控制器在较重负载时固定工作于设定好
的工作频率下进行 PWM 调制,随着负载减轻到一
定程度,控制器通过逐级模拟降频工作模式来优化全负
载范围效率,同时获得较低的轻负载纹波电压和空载功
耗。有需要联系杨小姐15622383762   Q3628257658
VPC218X可以在数百kHz工作频率下实现PSR反
馈方式,内置的输出电压采样电路可同时工作在 CCM
和 DCM 模式下,对采样电压的时间宽度要求低至
350nS;内置的具有快速动态响应功能的环路补偿电
路,使开关电源的稳定性和动态指标都有较好的表现。
VPC218X 具备可***编程输入欠压保护及回差,
输出短路保护、输出过压保护、过温保护等功能,全范
围保证开关电源的高可靠性。
为你推荐
  • LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
    1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样–可编程上升/下降边缘时钟输入–支持高达148.5MHzDDR或297MHzSDR时钟输入–支持1.8V和3.3V输入电压电平HDMI发射器–符合HDMI1.4和HDCP1.4–分辨率高达4K30Hz–可编程输出摆动和预强调–完全硬件控制或可
    2359浏览量
  • LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
    LVDS转HDMI2.0转换器
    858浏览量
  • LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
    1.描述LT9611MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩
    2189浏览量
  • LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
    1599浏览量
  • 龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
    龙迅 LT9611UX| MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口
    2878浏览量
  • 转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
    EDP输出NCS8801:LVDS转EDP、RGB转EDP封装QFN562560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上MIPI输出SDD2828:RGB转MIPI支持1920*1200分辨率,封装QFN68用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备.上LVDS输出GM8283:TTL或RGB转LVDS支持1366*768,封装TTS0P56用于手机、平板
    2542浏览量
  • CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
    概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720器件具有两个前向双通道,CA-IS3721一个前向一个反向两个通道,CA-IS3722和CA-IS
    893浏览量
  • CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
  • 川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
    1202浏览量
  • 灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
    市场应用 白色家电、医疗、打印机、智能锁、读卡器、电子标签、物品跟踪、智能零售、楼宇控制、工业机器人、车辆跟踪、消防监控、表计、工业互联、电机、温控器、无人机、电动工具、电动自行车、电源监控、快充、无线充、周边外设、教育玩具、筋膜枪、电竞键鼠……
    1774浏览量
