企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
新域半导体
科普国产MCU专业知识
141 内容数 10w+ 浏览量 37 粉丝
VPS2105 无光耦 DCDC 电源控制器 4-100V IN /120V/4A 功率管
型号: VPS2105
--- 产品参数 ---
  • 品牌 源特科技
  • 型号 VPS2105
  • 封装 ESOP8
--- 产品详情 ---
1 特点
 初级侧反馈反激(PSR)/Buck/Boost
 内置环路补偿和输出二极管压降温度补偿
 CCM 和 DCM 模式兼容
 ***小采样时间低至 0.5uS
 4V-100V 输入电压范围
 内置 120V/0.1Ω LDMOS
 内置 100V 启动电路
 集成无损电流采样
 峰值电流和工作频率都可编程
 内置软启动和斜坡补偿
 ***设置输入欠压保护和回差
 输出短路/过压保护、开环保护、过温保护
 芯片工作结温-40℃~+125℃
2 应用领域
 工业控制辅助电源
 BMS 辅助电源
 POE 电源
 分布式电源
3 说明
VPS2105 是一款适用于反激/Buck/Boost 多种拓
扑结构的高集成度开关电源控制器,隔离型反激电源应
用中,采用的是初级侧电压反馈 PSR。该器件内部集成
了 4V-100V 的启动电路,集成 120V/0.1Ω-LDMOS 和
“无损”峰值电流采样电路,只需简单的通过外接电阻
即可实现峰值电流设置。
VPS2105 的工作频率可在外编程,能工作在
DCM 和 CCM 两种模式下,在轻负载时进行模拟降频
以提***和减小空载功耗。为提高电源的可靠性,该
器件还集成了一系列的保护功能,包括:输入欠压保护、
输出短路保护、输出过压保护、过温保护。所有控制电
路和功率 MOS 管都集成在单片晶圆上,所用*** BCD
半导体工艺的器件***可达 180℃,并采用增强散热
ESOP8 封装能程度的降低产品的温升。
为你推荐
  • LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
    1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样–可编程上升/下降边缘时钟输入–支持高达148.5MHzDDR或297MHzSDR时钟输入–支持1.8V和3.3V输入电压电平HDMI发射器–符合HDMI1.4和HDCP1.4–分辨率高达4K30Hz–可编程输出摆动和预强调–完全硬件控制或可
    2472浏览量
  • LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
    LVDS转HDMI2.0转换器
    891浏览量
  • LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
    1.描述LT9611MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩
    2230浏览量
  • LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
    1648浏览量
  • 龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
    龙迅 LT9611UX| MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口
    3052浏览量
  • 转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
    EDP输出NCS8801:LVDS转EDP、RGB转EDP封装QFN562560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上MIPI输出SDD2828:RGB转MIPI支持1920*1200分辨率,封装QFN68用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备.上LVDS输出GM8283:TTL或RGB转LVDS支持1366*768,封装TTS0P56用于手机、平板
    2732浏览量
  • CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
    概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720器件具有两个前向双通道,CA-IS3721一个前向一个反向两个通道,CA-IS3722和CA-IS
    964浏览量
  • CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
  • 川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
    1265浏览量
  • 灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
    市场应用 白色家电、医疗、打印机、智能锁、读卡器、电子标签、物品跟踪、智能零售、楼宇控制、工业机器人、车辆跟踪、消防监控、表计、工业互联、电机、温控器、无人机、电动工具、电动自行车、电源监控、快充、无线充、周边外设、教育玩具、筋膜枪、电竞键鼠……
    1837浏览量
