--- 产品参数 ---
- 螺丝长度范围 1mm-5mm
- 臂长 675mm
- 运动速度 (1-2关节)2000mm/s,3关节600mm/s
- 电源 AV220/10A
- 功率 1500w
--- 产品详情 ---
TEAM螺丝智能锁付机器人是江苏新惕姆智能装备有限公司所研发出来的一项新产品,因为是自动化的设备,相比较传统的人工锁附螺丝而言具有以下的几点优势:
- 显著提高生产效率
传统的手工锁付螺丝产品会使企业整体的效率降低,如果一个工厂要做大量的订单时传统的手工锁螺丝肯定会出现产能不足的情况,因此企业如果使用行业里品牌好的机械手锁螺丝机,不仅可以全面提高生产效率,还在根源上解决人工工作慢的难题,通过机器内部的设置将每个螺丝的时间与用量调节好,可以全面提高企业的出货率。
2. 避免浪费成本
采用人工锁付螺丝钉会造成螺丝的浪费,因为人工在锁付螺丝时很可能会因操作不当而损坏螺丝或卡钉故障,最重要的是产品也很可能会受到损坏,而使用机械手自动锁螺丝机可以更有效地控制螺丝的出量与产品的保护问题。
TEAM螺丝智能锁付机器人的产品特点
- 使用寿命长,调试完成后免维护,操作方便
- 机器臂双轴运动,锁付工作范围广
- 搭载高精准扭力控制算法,扭力控制精度达到5%
- 带锁付扭力、螺丝滑牙、浮高等功能监控,自动判断锁付状态给出信号
- 支持锁付数据上传,储存,方便后期数据分析
- 支持IO/TCPIP通信协议,扩展性强
- 16种不同参数的拧紧任务,每种任务可分9步完成,可灵活应对各种拧紧工况
- 智能锁付系统软件控制操作,功能强大,操作简易;界面实时显示锁付过程扭力、圈数曲线,数据收集和异常处理即时进行,可监控拧紧全过程
想必各位已经知晓了智能锁付机器人所展现的出来的优势,今天我们就先来部分介绍一下我们公司所研发出来的有关微细螺丝方面的产品,该类型我们是研发出了三种产品,分别为:
- 单头吹打智能锁付机器人
- 双头吹打智能锁付机器人
- 折角吸打智能锁付机器人
今天我们就着重介绍一下单头吹打智能锁付螺丝机。
TEAM
微细螺丝单头吹打智能锁付机器人
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/64/poYBAGLXpWiACS4fAAPr3bJcD9Y058.png)
一、特点优势
- 专为微细螺丝(M0.6-M2)设计研发,能实现任意长径比的螺钉吹送供料;
- 能在平面、沉孔、单边干涉等不同的工况下进行锁付作业;
- 视觉相机拍照精准定位,根据客户需求定制选型相机镜头,满足高精度视觉识别;
- 锁付模组采用标准化、模块化设计,货期短,性价比高;
- 设计螺钉缓存检测位,有效监测持钉状况,避免因卡钉造成故障损伤;
- 锁付模组电批气缸设置缓冲,避免与产品撞击。
二、产品规格
- 基本信息
螺丝规格(单位mm) | M0.6-M2 | |
螺丝长度范围(单位mm) | 1mm-5mm | |
安装方式 | 桌面安装 | |
臂长 | 1轴臂(325mm) | 675mm |
2轴臂(350mm) | ||
运动速度 | (1-2)关节 | 2000mm/s |
3关节 | 600mm/s | |
重复精度 | (1-2)关节 | +/-0.02mm |
3关节 | +/-0.03mm | |
电源 | AV220/10A | |
功率 | 1500w | |
软件 | TEAM AAS |
2. 选配功能
二次定位视觉 | 选配(00否/01是) |
移动视觉 | 选配(00否/01是) |
线扫激光检测 | 选配(00否/01是) |
三、运行界面
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/00/pYYBAGLXpWiAf746AAOexp93yzY386.png)
详细介绍完了单头吹打螺丝机后其余两种类似的微细螺丝机相比较前者也是有各自的优势的。双头吹打智能锁付螺丝机相比较单头吹打拥有两套锁附付系统,满足同一工位两种不同螺丝锁付,同种螺丝作业时锁付效率比单套锁付系统高70%以上;折角吸打智能锁付螺丝机能够有解决狭小空间锁螺丝干涉问题的优势。
江苏新惕姆智能装备有限公司(简称TEAM)是国家高新技术产业、省民营科技企业,以机器人系统集成为主营业务。历经多年技术积累,自主研发出标准柔性供料系统、螺丝智能锁付设备、生产线输送系统、工业控制软件AAS,自动化项目管理软件APM,获得国家专利著作近20项荣誉,同时公司在2019年非标自动化设备的研发、生产项目上,获得ISO 9001质量管理体系认证。
想要继续了解更多产品的话欢迎关注我们。
为你推荐
TEAM MT1系列输送系统 产品介绍2022-08-24 16:11
产品型号:MT1系列输送系统 B(mm):8;12;160 L(mm):240至6000 VN(m/min):6;9;12;15;18;变速 U(V):220V;380V F(HZ):50Hz;60Hz -
TEAM HF100系列提升机 产品介绍2022-08-18 14:52
产品型号:HF100系列 通讯:串口IO 电源:220V/1A 功率:200W 减速比:25:1 储料仓材质:SUS304不锈钢 -
TEAM柔性振动盘FF380系列产品介绍2022-07-28 17:14
产品型号:FF-380 产品型号:FF380 外观尺寸 长*宽*高:475*270*247 盘面尺寸:300*230 产品重量(kg):26KG 承重:1kg -
TEAM柔性振动盘FF-530 一拖二系列 产品介绍2022-07-27 17:10
产品型号:FF-520 料仓大小:20升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):372mm*466mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM智能锁付电批SFM-S(M0.6-M1.6) 产品介绍2022-07-26 16:28
产品型号:SFM-S 螺丝规格(单位mm):M0.6-M1.6 螺丝长度范围(单位m:1m-5m 使用方式:手持/机装 控制方式:闭回路 电机类型:步进电机 -
TEAM柔性振动盘FF-240 产品介绍2022-07-26 10:39
产品型号:FF-240 料仓大小:4升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):155mm*195mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM柔性振动盘FF系列 产品介绍2022-07-25 10:44
产品型号:FF-120 产品型号:FF120 外观尺寸mm:229*101*129.5 盘面尺寸mm:109*74 产品重量(kg):3KG 承重(kg):0.2kg -
TEAM智能锁付机器人 智能拆卸螺丝机2022-07-22 09:48
产品型号:M2-M6智能拆卸螺丝机 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂(325mm);2轴臂(375mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM螺丝机 M2-M6螺丝吹打A款螺丝2022-07-22 09:24
产品型号:M2-M6螺丝吹打A型 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂325mm;2轴臂(290mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM柔性供料器FF系列2022-07-21 10:27
产品型号:FF系列 通讯:Etherner(TCP/IP) / ModbusTCP 电源:24V /8A 软件的通讯插件:EPSON/KUKA/FANUC/ABB/YAMAHA/DE 视觉零部件检测系统 :TEAM AAS 集成式LED背光灯:红 /绿 /蓝 /白
什么是柔性自动化?2023-05-06 17:26
柔性振动盘的选择标准是怎样的?2022-09-23 11:54
