--- 产品参数 ---
- B(mm) 8;12;160
- L(mm) 240至6000
- VN(m/min) 6;9;12;15;18;变速
- U(V) 220V;380V
- F(HZ) 50Hz;60Hz
- MA R;L
--- 产品详情 ---
TEAM MT1系列输送系统 产品介绍
上期介绍了输送系统之一的提升机,是在输送系统中起到供料作用的核心部位,同时也为初始物料的送料点进行后续的运输,使其能够在运输过程中正常的运转。但作为自动化整体的输送而言明显是不够的,这时候就得采用输送机来进行产品的水平运输工作,让自动化机械工作台能够系统有序的进行产品的安装运输工作,我今天所介绍的输送机就有这一效果。
MT1系列齿形皮带输送段属于皮带输送机,它在连续输送机中是效率极高、使用很普遍的一种机型,广泛应用于采矿、冶金、建设工地、港口以及工业企业内部流水线上。我们目前主要在开关插座的安装上配合螺丝锁付机器人、柔性振动盘等仪器构成的自动化流水线上进行使用,除此之外的一些高端的仪器安装上面也会使用到该输送系统。作为输送机而言,大多数皮带输送机都有共同的特点和优势:
- 运行可靠。在一些需要连续运行的重要物件生产单位内通常会均采用皮带运输机,如果在一些发电厂、水泥厂的场合发生停机,其带来的损失是巨大的。必要时,皮带输送机可以一班接一班地连续工作。
- 动力消耗低。由于物料与输送带之间几乎无相对运动,从而使运行阻力小,对于物料的磨损也会较小,使生产率提高,自然而然地有利于降低生产成本。
- 受料地点非常灵活。皮带输送机能非常灵活地从一点或多点受料,也可向多点或几个区段受料,当同时在几个点向输送带上加料或沿皮带输送机长度方向上的任一点通过均匀给料设备向输送带给料时,皮带输送机就成为一条主要输送干线。
而MT1输送系统作为非标产品则是有自身独特的特点:
一、MT1产品特点:
− 装配有独立驱动的输送段使用
− 可以堆积操作
− 输送介质:齿形皮带(适用于 EPA 中的应用)
− 可以反向运行
− 载重 40Kg 允许表面负载 0.5KG/10 mm
− 电机:可选用 SEW 或 其他
− 防静电 ESD
− 功率:250W,电压 220V 380V 可选
− 特殊规格可按客户要求定制
二、MT1产品视图:
三、MT1产品参数:
选型 | 注释 | 参数 |
B(mm) | 输送方向的轨道宽度 | 80;12;160 |
L(mm) | 长度 | 240至6000 |
VN(m/min) | 额定速度 | 6;9;12;15;18;变速 |
U(V) | 电压 | 220V;380V |
F(Hz) | 频率 | 50Hz;60Hz |
MA | 电机安装位置R=右;L=左; | R;L; |
四、MT1订货范例:
MT1/B=120 L=600mm MA=R VN=12m/min U=380V F=50HZ
以上就是TEAM MT1系列输送系统详细的介绍了。
江苏新惕姆智能装备有限公司(简称TEAM)是国家高新技术产业、省民营科技企业,以机器人系统集成为主营业务。历经多年技术积累,自主研发出标准柔性供料系统、螺丝智能锁付设备、生产线输送系统、工业控制软件AAS,自动化项目管理软件APM,获得国家专利著作近20项荣誉,同时公司在2019年非标自动化设备的研发、生产项目上,获得ISO 9001质量管理体系认证。
想要继续了解更多产品的话欢迎关注我们。
为你推荐
TEAM MT1系列输送系统 产品介绍2022-08-24 16:11
产品型号:MT1系列输送系统 B(mm):8;12;160 L(mm):240至6000 VN(m/min):6;9;12;15;18;变速 U(V):220V;380V F(HZ):50Hz;60Hz -
TEAM HF100系列提升机 产品介绍2022-08-18 14:52
产品型号:HF100系列 通讯:串口IO 电源:220V/1A 功率:200W 减速比:25:1 储料仓材质:SUS304不锈钢 -
TEAM柔性振动盘FF380系列产品介绍2022-07-28 17:14
产品型号:FF-380 产品型号:FF380 外观尺寸 长*宽*高:475*270*247 盘面尺寸:300*230 产品重量(kg):26KG 承重:1kg -
TEAM柔性振动盘FF-530 一拖二系列 产品介绍2022-07-27 17:10
产品型号:FF-520 料仓大小:20升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):372mm*466mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM智能锁付电批SFM-S(M0.6-M1.6) 产品介绍2022-07-26 16:28
产品型号:SFM-S 螺丝规格(单位mm):M0.6-M1.6 螺丝长度范围(单位m:1m-5m 使用方式:手持/机装 控制方式:闭回路 电机类型:步进电机 -
TEAM柔性振动盘FF-240 产品介绍2022-07-26 10:39
产品型号:FF-240 料仓大小:4升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):155mm*195mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM柔性振动盘FF系列 产品介绍2022-07-25 10:44
产品型号:FF-120 产品型号:FF120 外观尺寸mm:229*101*129.5 盘面尺寸mm:109*74 产品重量(kg):3KG 承重(kg):0.2kg -
TEAM智能锁付机器人 智能拆卸螺丝机2022-07-22 09:48
产品型号:M2-M6智能拆卸螺丝机 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂(325mm);2轴臂(375mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM螺丝机 M2-M6螺丝吹打A款螺丝2022-07-22 09:24
产品型号:M2-M6螺丝吹打A型 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂325mm;2轴臂(290mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM柔性供料器FF系列2022-07-21 10:27
产品型号:FF系列 通讯:Etherner(TCP/IP) / ModbusTCP 电源:24V /8A 软件的通讯插件:EPSON/KUKA/FANUC/ABB/YAMAHA/DE 视觉零部件检测系统 :TEAM AAS 集成式LED背光灯:红 /绿 /蓝 /白
什么是柔性自动化?2023-05-06 17:26
柔性振动盘的选择标准是怎样的?2022-09-23 11:54
