--- 产品参数 ---
- 料仓大小 20升*2
- 适用零件大小 ≤10mm
- 取料面积(单位mm) 372mm*466mm*2
- 效率 1PCS/1.2S
- 精度 0.1mm
- 气压 0.5-0.7mpa
- 功率 1500w
- 机架 1650*1196*1829
- 料仓型号 FB530
- Feeder FF530
- AAS软件 VR3.0
--- 产品详情 ---
本期继续介绍一下TEAM智能螺丝机的FF系列产品,上次主要介绍的是柔性工作站一拖二系列FF-240,本次的产品FF-530相比较前者的的柔性振动盘而言料仓和取料面积肯定是更大的,同样的一拖二系列产品能够处理更多的物料。近年来柔性上料视觉系统越来越成熟,结合视觉系统,当物料的特征发生改变时,无需再对上料机本身进行更改,只需对视觉系统进行编程,修改相拉的参考特征即可,大大缩短了产线的更新周期,降低了更新成本,提高了生产效率。下面就来介绍一下TEAM的这款一拖二系列产品吧。
一、柔性工作站(一拖二系列):FF530
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/BE/pYYBAGLhALyAJ63qABhFZ03PagY712.png)
二、尺寸图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/BE/pYYBAGLhALuAA8UqAAFMsbsE834435.png)
三、产品参数
- 基本参数
料仓大小 | 20升*2 |
适用零件大小 | ≤10mm |
取料面积(单位mm) | 372mm*466mm*2 |
效率 | 1PCS/1.2S |
精度 | 0.1mm |
气压 | 0.5-0.7mpa |
功率 | 1500w |
机架 | 1650*1196*1829 |
料仓型号 | FB530 |
Feeder | FF530 |
AAS软件 | VR3.0 |
2. 选配功能
CCD配工控机 | 1200w/1200w |
上光源 | 472*382 |
吸嘴:2mm-15mm | 夹爪:非标定制 |
机械手 | 爱普生:LS6/T6,汇川:IRS111-6, 埃斯顿:ER6-600-SR |
以上就是FF530的一拖二系列柔性工作站的介绍了。为满足客户多样化的需求,部分企业有时生产不规范,难以控制产品生产成本。中高端品牌企业的柔性振动盘采用标准化、批量化生产,周期短,可以很好地控制生产成本。标准化程度高,售后维护成本相对较低,也导致价格差异。
江苏新惕姆智能装备有限公司(简称TEAM)是国家高新技术产业、省民营科技企业,以机器人系统集成为主营业务。历经多年技术积累,自主研发出标准柔性供料系统、螺丝智能锁付设备、生产线输送系统、工业控制软件AAS,自动化项目管理软件APM,获得国家专利著作近20项荣誉,同时公司在2019年非标自动化设备的研发、生产项目上,获得ISO 9001质量管理体系认证。
想要继续了解更多产品的话欢迎关注我们。
为你推荐
TEAM MT1系列输送系统 产品介绍2022-08-24 16:11
产品型号:MT1系列输送系统 B(mm):8;12;160 L(mm):240至6000 VN(m/min):6;9;12;15;18;变速 U(V):220V;380V F(HZ):50Hz;60Hz -
TEAM HF100系列提升机 产品介绍2022-08-18 14:52
产品型号:HF100系列 通讯:串口IO 电源:220V/1A 功率:200W 减速比:25:1 储料仓材质:SUS304不锈钢 -
TEAM柔性振动盘FF380系列产品介绍2022-07-28 17:14
产品型号:FF-380 产品型号:FF380 外观尺寸 长*宽*高:475*270*247 盘面尺寸:300*230 产品重量(kg):26KG 承重:1kg -
TEAM柔性振动盘FF-530 一拖二系列 产品介绍2022-07-27 17:10
产品型号:FF-520 料仓大小:20升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):372mm*466mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM智能锁付电批SFM-S(M0.6-M1.6) 产品介绍2022-07-26 16:28
产品型号:SFM-S 螺丝规格(单位mm):M0.6-M1.6 螺丝长度范围(单位m:1m-5m 使用方式:手持/机装 控制方式:闭回路 电机类型:步进电机 -
TEAM柔性振动盘FF-240 产品介绍2022-07-26 10:39
产品型号:FF-240 料仓大小:4升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):155mm*195mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM柔性振动盘FF系列 产品介绍2022-07-25 10:44
产品型号:FF-120 产品型号:FF120 外观尺寸mm:229*101*129.5 盘面尺寸mm:109*74 产品重量(kg):3KG 承重(kg):0.2kg -
TEAM智能锁付机器人 智能拆卸螺丝机2022-07-22 09:48
产品型号:M2-M6智能拆卸螺丝机 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂(325mm);2轴臂(375mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM螺丝机 M2-M6螺丝吹打A款螺丝2022-07-22 09:24
产品型号:M2-M6螺丝吹打A型 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂325mm;2轴臂(290mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM柔性供料器FF系列2022-07-21 10:27
产品型号:FF系列 通讯:Etherner(TCP/IP) / ModbusTCP 电源:24V /8A 软件的通讯插件:EPSON/KUKA/FANUC/ABB/YAMAHA/DE 视觉零部件检测系统 :TEAM AAS 集成式LED背光灯:红 /绿 /蓝 /白
什么是柔性自动化?2023-05-06 17:26
柔性振动盘的选择标准是怎样的?2022-09-23 11:54
