--- 产品参数 ---
- 产品型号 FF120
- 外观尺寸mm 229*101*129.5
- 盘面尺寸mm 109*74
- 产品重量(kg) 3KG
- 承重(kg) 0.2kg
- 适用零件大小 2-15mm
- 运行噪音 <40分贝
- 物料重量(单个) 5g
- 运动形式 3轴震动技术0-100Hz帧频
- 驱动器 集成式
- 接口 TCP/IP
--- 产品详情 ---
本期继续介绍一下TEAM智能螺丝机的产品,上次介绍的是FF系列的柔性供料机,本次介绍的就是在此基础上加以应用的柔性振动盘了,什么是柔性振动盘呢?柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性震盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,而其工作方式是:
首先人工加料至储料仓,储料仓震动补料至柔性供料器料盘;然后柔性供料器可将零件在料盘表面沿任意方向移动,快速震散排列零件;其次就是FF系列视觉系统CCD拍摄料盘拾取窗内合适的零件形状位置信息,将坐标信息发送给机器人;最后机器人基于视觉系统发送给坐标数据,从供料器料盘表面抓取零件进行阵列排盘或组装。
其实就是在自动化上料中加入了视觉系统和机器人能够解决传统振动盘解决不了的无序、散乱、无章、区分正反面等上料难点问题,就像TEAM研发的柔性振动盘结合了视觉定位引导系统和机器人抓取解决传统振动盘上料中噪音大,产品损伤等问题。下面就来介绍一下TEAM的FF系列是怎样的,今天就简单介绍一下其中一种FF-120柔性振动盘吧。
FF Feeder 柔性振动盘五大产品型号:
FF-120\FF-240\FF-300\FF-380\FF-530
一、型号(一):FF-120
二、尺寸图
三、产品参数
- 基本配置
产品型号 | FF120 |
外观尺寸mm(长*宽*高) | 229*101*129.5 |
盘面尺寸mm | 109*74 |
产品重量(kg) | 3KG |
承重(kg) | 0.2kg |
适用零件大小 | 2-15mm |
运行噪音 | <40分贝 |
物料重量(单个) | 5g |
运动形式 | 3轴震动技术0-100Hz帧频 |
驱动器 | 集成式 |
接口 | TCP/IP |
2. 选配功能
视觉检测系统 | TEAM AAS |
集成LED背光灯 | 红绿蓝白 |
可拆卸式平台 | 是 |
连接线 | 电源/通讯/背光 |
盘面样式 | 平面/空洞/槽/嵌套 |
3. 可选料仓和支架
产品型号 | FF120 |
搭配料仓 | FB120 |
料仓尺寸mm(长*宽*高) | 205*126*172 |
料仓大小(升) | 0.15 |
控制器 | 分体式 |
电源 | AC 1P 220V/50Hz 30W |
工作模式 | 电磁式 |
TEAM的FF系列虽然有很多种类,但FF120型号是一体机,属于料仓与振动盘结合的产物,节能降耗,提升生产效率,比传统的振动盘更具备高效的运作水准,由于系统组件的质量不同,整体价格也不同。好的柔性振动盘品牌对组件的选择非常严格,质量好的组件将大大提高柔性振动盘的使用性能和长期稳定性。因此FF系列柔性振动盘优势就在此体现出来了。
江苏新惕姆智能装备有限公司(简称TEAM)是国家高新技术产业、省民营科技企业,以机器人系统集成为主营业务。历经多年技术积累,自主研发出标准柔性供料系统、螺丝智能锁付设备、生产线输送系统、工业控制软件AAS,自动化项目管理软件APM,获得国家专利著作近20项荣誉,同时公司在2019年非标自动化设备的研发、生产项目上,获得ISO 9001质量管理体系认证。
想要继续了解更多产品的话欢迎关注我们。
为你推荐
TEAM MT1系列输送系统 产品介绍2022-08-24 16:11
产品型号:MT1系列输送系统 B(mm):8;12;160 L(mm):240至6000 VN(m/min):6;9;12;15;18;变速 U(V):220V;380V F(HZ):50Hz;60Hz -
TEAM HF100系列提升机 产品介绍2022-08-18 14:52
产品型号:HF100系列 通讯:串口IO 电源:220V/1A 功率:200W 减速比:25:1 储料仓材质:SUS304不锈钢 -
TEAM柔性振动盘FF380系列产品介绍2022-07-28 17:14
产品型号:FF-380 产品型号:FF380 外观尺寸 长*宽*高:475*270*247 盘面尺寸:300*230 产品重量(kg):26KG 承重:1kg -
TEAM柔性振动盘FF-530 一拖二系列 产品介绍2022-07-27 17:10
产品型号:FF-520 料仓大小:20升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):372mm*466mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM智能锁付电批SFM-S(M0.6-M1.6) 产品介绍2022-07-26 16:28
产品型号:SFM-S 螺丝规格(单位mm):M0.6-M1.6 螺丝长度范围(单位m:1m-5m 使用方式:手持/机装 控制方式:闭回路 电机类型:步进电机 -
TEAM柔性振动盘FF-240 产品介绍2022-07-26 10:39
产品型号:FF-240 料仓大小:4升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):155mm*195mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM柔性振动盘FF系列 产品介绍2022-07-25 10:44
产品型号:FF-120 产品型号:FF120 外观尺寸mm:229*101*129.5 盘面尺寸mm:109*74 产品重量(kg):3KG 承重(kg):0.2kg -
TEAM智能锁付机器人 智能拆卸螺丝机2022-07-22 09:48
产品型号:M2-M6智能拆卸螺丝机 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂(325mm);2轴臂(375mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM螺丝机 M2-M6螺丝吹打A款螺丝2022-07-22 09:24
产品型号:M2-M6螺丝吹打A型 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂325mm;2轴臂(290mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM柔性供料器FF系列2022-07-21 10:27
产品型号:FF系列 通讯:Etherner(TCP/IP) / ModbusTCP 电源:24V /8A 软件的通讯插件:EPSON/KUKA/FANUC/ABB/YAMAHA/DE 视觉零部件检测系统 :TEAM AAS 集成式LED背光灯:红 /绿 /蓝 /白
什么是柔性自动化?2023-05-06 17:26
柔性振动盘的选择标准是怎样的?2022-09-23 11:54
