--- 产品参数 ---
- 螺丝规格(单位mm) M0.6-M1.6
- 螺丝长度范围(单位m 1m-5m
- 使用方式 手持/机装
- 控制方式 闭回路
- 电机类型 步进电机
- 操作模式 3种模式(圈数、时长、步进)
- 目标扭力设定 0.15-0.75kgf·cm
- 旋转方式 CW:顺时针 CCW:逆时针
- 电源 DC24V(3A)
- 控制方式 PC(TEAM电批助手)
- 通讯方式 Modebus P
--- 产品详情 ---
本期新介绍一下TEAM的产品类型,名为智能锁付电批,这期是属于把单独的零件拿出来说的,原先这类产品是安装在我之前所讲的智能锁付机器人中的,也有商家是单独拿出来介绍宣传的,TEAM公司也是如此,目的是为了能够将产品的配件也拿出来进行介绍,一部分目的是为了让客户更为直接的了解到螺丝机器人的产品构件,看了构件的介绍从而对于整个产品的认识也更为全面,兴趣也会油然而生了;另一部分目的也是为了能使产品的介绍更为全面,优化了之前有关螺丝机器人的未介绍的细节。
一、智能锁付电批(SFM-S型号)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/A0/pYYBAGLfoEqAEvVaACCQcu0DcMU759.png)
二、尺寸图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/03/poYBAGLfoEqAXm33ABIV94VBl_c989.png)
三、电批人机交互示意图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/A5/pYYBAGLfod6AarnUABWjcpotCmg432.png)
四、产品参数
- 基本参数
螺丝规格(单位mm) | M0.6-M1.6 |
螺丝长度范围(单位mm) | 1m-5m |
使用方式 | 手持/机装 |
控制方式 | 闭回路 |
电机类型 | 步进电机 |
操作模式 | 3种模式(圈数、时长、步进) |
目标扭力设定 | 0.15-0.75kgf·cm |
旋转方式 | CW:顺时针 CCW:逆时针 |
电源 | DC24V(3A) |
控制方式 | PC(TEAM电批助手) |
通讯方式 | Modebus P |
输入信号 | 程序:4Bits |
启动/停止:2Bits | |
输出信号 | 运行中:1Bits |
错误:1Bits | |
OK/NG:2Bits |
2. 选配功能
螺丝机安装模块 | 选配(00否/01是) |
移动视觉 | 选配(00否/01是) |
浮高检测 | 选配(00否/01是) |
扭力自动校准 | 选配(00否/01是) |
该产品主要是适配于微细螺丝上的设计,相信这份产品配件用于螺丝机器人上能够为TEAM实现更美好的前景。
想要继续了解更多产品的话欢迎关注我们。
为你推荐
TEAM MT1系列输送系统 产品介绍2022-08-24 16:11
产品型号:MT1系列输送系统 B(mm):8;12;160 L(mm):240至6000 VN(m/min):6;9;12;15;18;变速 U(V):220V;380V F(HZ):50Hz;60Hz -
TEAM HF100系列提升机 产品介绍2022-08-18 14:52
产品型号:HF100系列 通讯:串口IO 电源:220V/1A 功率:200W 减速比:25:1 储料仓材质:SUS304不锈钢 -
TEAM柔性振动盘FF380系列产品介绍2022-07-28 17:14
产品型号:FF-380 产品型号:FF380 外观尺寸 长*宽*高:475*270*247 盘面尺寸:300*230 产品重量(kg):26KG 承重:1kg -
TEAM柔性振动盘FF-530 一拖二系列 产品介绍2022-07-27 17:10
产品型号:FF-520 料仓大小:20升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):372mm*466mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM智能锁付电批SFM-S(M0.6-M1.6) 产品介绍2022-07-26 16:28
产品型号:SFM-S 螺丝规格(单位mm):M0.6-M1.6 螺丝长度范围(单位m:1m-5m 使用方式:手持/机装 控制方式:闭回路 电机类型:步进电机 -
TEAM柔性振动盘FF-240 产品介绍2022-07-26 10:39
产品型号:FF-240 料仓大小:4升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):155mm*195mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM柔性振动盘FF系列 产品介绍2022-07-25 10:44
产品型号:FF-120 产品型号:FF120 外观尺寸mm:229*101*129.5 盘面尺寸mm:109*74 产品重量(kg):3KG 承重(kg):0.2kg -
TEAM智能锁付机器人 智能拆卸螺丝机2022-07-22 09:48
产品型号:M2-M6智能拆卸螺丝机 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂(325mm);2轴臂(375mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM螺丝机 M2-M6螺丝吹打A款螺丝2022-07-22 09:24
产品型号:M2-M6螺丝吹打A型 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂325mm;2轴臂(290mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM柔性供料器FF系列2022-07-21 10:27
产品型号:FF系列 通讯:Etherner(TCP/IP) / ModbusTCP 电源:24V /8A 软件的通讯插件:EPSON/KUKA/FANUC/ABB/YAMAHA/DE 视觉零部件检测系统 :TEAM AAS 集成式LED背光灯:红 /绿 /蓝 /白
什么是柔性自动化?2023-05-06 17:26
柔性振动盘的选择标准是怎样的?2022-09-23 11:54
