--- 产品参数 ---
- 螺丝规格(单位mm) M2-M6
- 螺丝长度范围 5mm-50mm
- 安装方式 桌面安装
- 臂长 1轴臂325mm;2轴臂(290mm)
- 运动速度 (1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s
- 重复精度 (1-2)关节+/-0.02mm;3关节+/-0.03mm
- 电源 AV220/10A
- 功率 1500w
- 软件 TEAM AAS
- 机器人规格 T6-602S
--- 产品详情 ---
本期接着介绍一下TEAM智能螺丝机的产品,本次要讲的是螺丝规格更大的M2-M6的螺丝机,TEAM公司开发出了AB款的螺丝吹打螺丝机,相对于之前的细微螺丝(M0.6-M2)也是各自有着独特的优势的,能够安装部署螺丝直径更长的螺丝规格,在效率上也可进行快速锁付作业等,下面就来具体介绍一下TEAM公司的该产品吧。
TEAM螺丝智能锁付机器人的产品特点
- 使用寿命长,调试完成后免维护,操作方便
- 机器臂双轴运动,锁付工作范围广
- 搭载高精准扭力控制算法,扭力控制精度达到5%
- 带锁付扭力、螺丝滑牙、浮高等功能监控,自动判断锁付状态给出信号
- 支持锁付数据上传,储存,方便后期数据分析
- 支持IO/TCPIP通信协议,扩展性强
- 16种不同参数的拧紧任务,每种任务可分9步完成,可灵活应对各种拧紧工况
- 智能锁付系统软件控制操作,功能强大,操作简易;界面实时显示锁付过程扭力、圈数曲线,数据收集和异常处理即时进行,可监控拧紧全过程
螺丝吹打A款智能锁付机器人
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/76/pYYBAGLZ-s-AJLzBAAX41KvgTx0909.png)
一、特点优势
- 能实现快速部署;
- 专为M2-M6螺丝研发;
- 配备高速拧紧工具,最快锁付效率1.2s/pcs,实现快速锁付作业;
- 独立的吹打供料系统,适用于作业空间较小或大规模流水线的工况;
- 可配视觉相机拍照精准定位,根据客户需求定制选型相机镜头,满足高精度视觉识别;
- 锁付供料单元模块由气缸控制位置移动,内设螺钉缓存检测位,有效监测持钉状况,避免因卡钉造成故障损伤。
二、尺寸图:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/D9/poYBAGLZ-s-AX9mpAABaYaDhp6o936.png)
三、产品规格
- 基本信息
螺丝规格(单位mm) | M2-M6 | |
螺丝长度范围(单位mm) | 5mm-50mm | |
安装方式 | 桌面安装 | |
臂长 | 1轴臂(325mm) | 615mm |
2轴臂(290mm) | ||
运动速度 | (1-2)关节 | 2000mm/s |
3关节 | 600mm/s | |
重复精度 | (1-2)关节 | +/-0.02mm |
3关节 | +/-0.03mm | |
电源 | AV220/10A | |
功率 | 1500w | |
软件 | TEAM AAS |
2. 选配功能
二次定位视觉 | 选配(00否/01是) |
移动视觉 | 选配(00否/01是) |
线扫激光检测 | 选配(00否/01是) |
四、选型范例:
T6 | 01 | 01 | M2 | 01 |
规格 | 移动相机 | 二次定位相机 | 螺丝规格 | 线扫激光检测 |
详细介绍完了螺丝吹打A款智能锁付螺丝机后,本产品由于所选用的螺丝较大,相比较上个产品细微螺丝而言是能够以更快速高效的方式进行锁付作业,B款螺丝机基本参数几乎与A款螺丝机相同,但B款却能够在平面、沉孔、单边干涉等不同的工况下进行锁付作业,显然AB两款新型螺丝机在创新方面也是更加的延展,相比较传统人工锁螺丝,自动打螺丝机易保养维修,人工毕竟会存在着生病心情不佳请假的时候,尤其是定位定岗的生产,最怕没人可以代替。自动锁螺丝机整机好拆装维修,故障有提醒。由此可见自动化趋势的重要程度究竟有多大,当今自动化一个非常大的发展趋势下只有敢于不断地创新才能够在产业上立下深刻的足迹。
江苏新惕姆智能装备有限公司(简称TEAM)是国家高新技术产业、省民营科技企业,以机器人系统集成为主营业务。历经多年技术积累,自主研发出标准柔性供料系统、螺丝智能锁付设备、生产线输送系统、工业控制软件AAS,自动化项目管理软件APM,获得国家专利著作近20项荣誉,同时公司在2019年非标自动化设备的研发、生产项目上,获得ISO 9001质量管理体系认证。
想要继续了解更多产品的话欢迎关注我们。
为你推荐
TEAM MT1系列输送系统 产品介绍2022-08-24 16:11
产品型号:MT1系列输送系统 B(mm):8;12;160 L(mm):240至6000 VN(m/min):6;9;12;15;18;变速 U(V):220V;380V F(HZ):50Hz;60Hz -
TEAM HF100系列提升机 产品介绍2022-08-18 14:52
产品型号:HF100系列 通讯:串口IO 电源:220V/1A 功率:200W 减速比:25:1 储料仓材质:SUS304不锈钢 -
TEAM柔性振动盘FF380系列产品介绍2022-07-28 17:14
产品型号:FF-380 产品型号:FF380 外观尺寸 长*宽*高:475*270*247 盘面尺寸:300*230 产品重量(kg):26KG 承重:1kg -
TEAM柔性振动盘FF-530 一拖二系列 产品介绍2022-07-27 17:10
产品型号:FF-520 料仓大小:20升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):372mm*466mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM智能锁付电批SFM-S(M0.6-M1.6) 产品介绍2022-07-26 16:28
产品型号:SFM-S 螺丝规格(单位mm):M0.6-M1.6 螺丝长度范围(单位m:1m-5m 使用方式:手持/机装 控制方式:闭回路 电机类型:步进电机 -
TEAM柔性振动盘FF-240 产品介绍2022-07-26 10:39
产品型号:FF-240 料仓大小:4升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):155mm*195mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM柔性振动盘FF系列 产品介绍2022-07-25 10:44
产品型号:FF-120 产品型号:FF120 外观尺寸mm:229*101*129.5 盘面尺寸mm:109*74 产品重量(kg):3KG 承重(kg):0.2kg -
TEAM智能锁付机器人 智能拆卸螺丝机2022-07-22 09:48
产品型号:M2-M6智能拆卸螺丝机 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂(325mm);2轴臂(375mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM螺丝机 M2-M6螺丝吹打A款螺丝2022-07-22 09:24
产品型号:M2-M6螺丝吹打A型 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂325mm;2轴臂(290mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM柔性供料器FF系列2022-07-21 10:27
产品型号:FF系列 通讯:Etherner(TCP/IP) / ModbusTCP 电源:24V /8A 软件的通讯插件:EPSON/KUKA/FANUC/ABB/YAMAHA/DE 视觉零部件检测系统 :TEAM AAS 集成式LED背光灯:红 /绿 /蓝 /白
什么是柔性自动化?2023-05-06 17:26
柔性振动盘的选择标准是怎样的?2022-09-23 11:54
