--- 产品参数 ---
- 产品型号 FF380
- 外观尺寸 长*宽*高 475*270*247
- 盘面尺寸 300*230
- 产品重量(kg) 26KG
- 承重 1kg
- 适用零件大小 15-60mm
- 运行噪音 <80分贝
- 物料重量(单个) 20g
- 运动形式 3轴震动技术0-100Hz帧频
- 驱动器 集成式
- 接口 TCP/IP
--- 产品详情 ---
本期继续介绍一下TEAM智能螺丝机的FF系列剩余的产品,前面已经介绍完了FF240与FF530的产品,并对其进行了对比,今天算是补充一下同系列的另几个产品,通过下面的介绍FF380的供料模组来展示下此产品的优势吧。
柔性振动盘主要用作不规则微型精密零件的供料、排列和上料工作,广泛应用于汽车零部件、3C电子、航天军工、5G/芯片半导体、医疗等精密制造行业。由于行业的广泛性,所供物料也各不相同,但柔性振动盘的工作原理是相同的。
一、FF-380供料模组
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/7A/poYBAGLiUUaAe55OABraRIdA5Sc500.png)
二、尺寸图
- 产品参数:FF-380
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/17/pYYBAGLiUUWAQ8FVAAAk8X-2MsI699.png)
2. 产品参数:FB-380
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/7A/poYBAGLiUUSAfO3qAACPyW_JEZc822.png)
3. 产品参数:FC-380
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/17/pYYBAGLiUUWAU6DEABP9pH0p7NI249.png)
三、产品参数
- 基本参数
产品型号 | FF380 |
外观尺寸mm(长*宽*高) | 475*270*247 |
盘面尺寸 | 300*230 |
产品重量(kg) | 26KG |
承重 | 1kg |
适用零件大小 | 15-60mm |
运行噪音 | <80分贝 |
物料重量(单个) | 20g |
运动形式 | 3轴震动技术0-100Hz帧频 |
驱动器 | 集成式 |
接口 | TCP/IP |
2. 选配功能
视觉检测系统 | TEAM AAS |
集成LED背光灯 | 红/绿/蓝/白 |
可拆卸式平台 | 是 |
连接线 | 电源/通讯/背光 |
盘面样式 | 平面/空洞/槽/嵌套 |
以上就是FF380柔性振动盘详细的介绍了。
江苏新惕姆智能装备有限公司(简称TEAM)是国家高新技术产业、省民营科技企业,以机器人系统集成为主营业务。历经多年技术积累,自主研发出标准柔性供料系统、螺丝智能锁付设备、生产线输送系统、工业控制软件AAS,自动化项目管理软件APM,获得国家专利著作近20项荣誉,同时公司在2019年非标自动化设备的研发、生产项目上,获得ISO 9001质量管理体系认证。
想要继续了解更多产品的话欢迎关注我们。
为你推荐
TEAM MT1系列输送系统 产品介绍2022-08-24 16:11
产品型号:MT1系列输送系统 B(mm):8;12;160 L(mm):240至6000 VN(m/min):6;9;12;15;18;变速 U(V):220V;380V F(HZ):50Hz;60Hz -
TEAM HF100系列提升机 产品介绍2022-08-18 14:52
产品型号:HF100系列 通讯:串口IO 电源:220V/1A 功率:200W 减速比:25:1 储料仓材质:SUS304不锈钢 -
TEAM柔性振动盘FF380系列产品介绍2022-07-28 17:14
产品型号:FF-380 产品型号:FF380 外观尺寸 长*宽*高:475*270*247 盘面尺寸:300*230 产品重量(kg):26KG 承重:1kg -
TEAM柔性振动盘FF-530 一拖二系列 产品介绍2022-07-27 17:10
产品型号:FF-520 料仓大小:20升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):372mm*466mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM智能锁付电批SFM-S(M0.6-M1.6) 产品介绍2022-07-26 16:28
产品型号:SFM-S 螺丝规格(单位mm):M0.6-M1.6 螺丝长度范围(单位m:1m-5m 使用方式:手持/机装 控制方式:闭回路 电机类型:步进电机 -
TEAM柔性振动盘FF-240 产品介绍2022-07-26 10:39
产品型号:FF-240 料仓大小:4升*2 适用零件大小:≤10mm 取料面积(单位mm):155mm*195mm*2 效率:1PCS/1.2S 精度:0.1mm -
TEAM柔性振动盘FF系列 产品介绍2022-07-25 10:44
产品型号:FF-120 产品型号:FF120 外观尺寸mm:229*101*129.5 盘面尺寸mm:109*74 产品重量(kg):3KG 承重(kg):0.2kg -
TEAM智能锁付机器人 智能拆卸螺丝机2022-07-22 09:48
产品型号:M2-M6智能拆卸螺丝机 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂(325mm);2轴臂(375mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM螺丝机 M2-M6螺丝吹打A款螺丝2022-07-22 09:24
产品型号:M2-M6螺丝吹打A型 螺丝规格(单位mm):M2-M6 螺丝长度范围:5mm-50mm 安装方式:桌面安装 臂长:1轴臂325mm;2轴臂(290mm) 运动速度:(1-2)关节2000mm/s;3关节600mm/s -
TEAM柔性供料器FF系列2022-07-21 10:27
产品型号:FF系列 通讯:Etherner(TCP/IP) / ModbusTCP 电源:24V /8A 软件的通讯插件:EPSON/KUKA/FANUC/ABB/YAMAHA/DE 视觉零部件检测系统 :TEAM AAS 集成式LED背光灯:红 /绿 /蓝 /白
什么是柔性自动化?2023-05-06 17:26
柔性振动盘的选择标准是怎样的?2022-09-23 11:54
