--- 产品参数 ---
- 品牌 源特科技
- 型号 VPS8504C
- 封装 SOT23-5
--- 产品详情 ---
VPS8504B\C 是一款适用于推挽拓扑结构的 DCDC 隔离型开关电源集成控制器,内置功率管的内阻低至 0.1Ω,满足 2.8V~6V 多
种功率的应用。电流过大时钳位限制功率管电流,既保证了芯片自身工作在安全区,又使得外围器件免受大电流冲击。
通过 CLK 引脚悬空或接地可以选择两种不同的工作频率,并且在两路驱动之间设计了死区时间 t BBM ,既避免了共通的现象,又可
降低功率管开通时的漏源电压,减小了开关损耗。
可通过 EN 引脚来控制芯片的开通或关断。EN 被拉成高电位时(悬空时被自行拉成高电位),芯片正常运行;EN 被拉成低电位
时,芯片停止工作,实现***待机功耗。
1 1 特点
? 推挽拓扑结构
? 高集成度,外围简单
? 内置 24V /0.1Ω LDMOS
? 1.7A 电流钳位限制
? 2.8-6V 输入电压范围
? 可选择两种开关频率
? 具备使能关断功能
? 可持续短路保护、过温保护,自恢复
? 芯片工作温度-40℃~+125℃
2 2 应用领域
? CAN\RS-485\RS-232\SPI\I2C等低功耗隔离电源
? 过程控制
? ***仪器\医疗仪器
? 分布式电源\无线电电源\电信电源
? 低噪声隔离式 USB 电源
? 低噪声灯丝电源
? IGBT 栅极驱动电源
3 说明
VPS8504B\C 是两款***为小体积、低待机功耗微
功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只
需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电
路,即可实现 3.3V 或 5V 输入、3.3V~24V 输出、输出
功率 1~3W 的隔离电源。
它们内部集成振荡器,提供一对***互补信号以
驱动两个 N 沟道 MOSFET。芯片内部按照对称结构设
计,能有效确保两个功率 MOSFET 的高度对称性,避
免电路在工作过程发生偏磁。VPS8504B 芯片具有使能
引脚 EN,并可通过 CLK 引脚悬空或接地可以选择两种
不同的工作频率,同时内部设计有***的死区控制电
路确保在各种工作条件下不出现共通现象。VPS8504C
采用 SOT23-5 封装,未把使能功能 EN 引出。
为你推荐
旋转芯片 LVDS转MIPI 视频旋转芯片 POL8901 图像处理芯片2023-07-03 17:53
产品型号:POL8901 品牌:普立晶 型号:POL8901 特点:可提供技术支持 -
VPS6001 双阶输出线性稳压器 100V 输入2022-08-17 16:14
产品型号:VPS6001 品牌:源特科技 型号:VPS6001 -
VPC5021 电流模式 PWM 控制器 3uA 启动电流2022-08-17 16:12
产品型号:VPC5021 品牌:源特科技 型号:VPC5021 特点:深圳现货 可提供技术支持 -
VPC2188 电流模式 PWM 控制器 4-100V IN 超宽压启动2022-08-16 10:03
产品型号:VPC2188 品牌:源特科技 型号:VPC2188 -
VPC2187 电流模式 PWM 控制器 4-100V IN 超宽压启动2022-08-09 11:26
产品型号:VPC2187 品牌:源特科技 型号:VPC2187 -
VPS2109 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.4Ω功率管2022-08-09 11:23
产品型号:VPS2109 品牌:源特科技 型号:VPS2109 -
VPS2105 无光耦 DCDC 电源控制器 4-100V IN /120V/4A 功率管2022-08-09 11:18
产品型号:VPS2105 品牌:源特科技 型号:VPS2105 封装:ESOP8 -
VPS2104/2104N 小功率反激电源控制器 4-100VIN/120V/4A 功率管2022-08-09 11:04
产品型号:VPS2104N 品牌:源特科技 型号:VPS2104N -
VPS2104/2104N 小功率反激电源控制器 4-100VIN/120V/4A 功率管2022-08-08 18:17
产品型号:VPS2104 品牌:源特科技 型号:VPS2104 -
VPS2103 电流模式 PWM 控制器 4-50V IN /90V/0.1Ω功率管2022-08-08 18:15
产品型号:VPS2103 品牌:源特科技 型号:VPS2103
LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
