企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
新域半导体
科普国产MCU专业知识
141 内容数 9.2w 浏览量 36 粉丝
VPS8701 电源管理(PMIC) VPS8701
型号: VPS8701
--- 产品参数 ---
  • 型号 VPS8701
  • 品牌 源特科技
--- 产品详情 ---
VPS8701 是一款适用于全桥拓扑结构的 DCDC 隔离型开关电源集成控制器,桥式驱动方式的变压器绕组少,成本低。满足
6.5V~30V 的应用,兼容性强。电流过大时钳位限制功率管电流,既保证了芯片自身工作在安全区,又使得外围器件免受大电流冲击。
它的工作频率可以通过 CLK 引脚来设定(悬空时为默认频率),并且在两路驱动之间设计了死区时间 t BBM ,既避免了共通的现象,
又可降低功率管开通时的漏源电压,减小了开关损耗。
可通过 EN 引脚来控制芯片的开通或关断。EN 被拉成高电位时(悬空时被自行拉成高电位),芯片正常运行;EN 被拉成低电位
时,芯片停止工作,实现***待机功耗。
1 特点
? 全桥拓扑结构
? 高集成度,外围简单
? 内置 30V /0.25ΩNMOS
? 内置 30V /0.60ΩPMOS
? 0.45A 电流钳位限制
? 6.5-30V 输入电压范围
? 输入冲击电压高达 38V
? 开关频率可编程
? 可持续短路保护、过温保护,自恢复
? 芯片工作温度-40℃~+125℃
2 2 应用领域
? CAN\RS-485\RS-232\SPI\I2C等低功耗隔离电源
? 过程控制
? ***仪器\医疗仪器
? 分布式电源\无线电电源\电信电源
? 低噪声隔离式 USB 电源
? 低噪声灯丝电源
? IGBT 栅极驱动电源
3 说明
VPS8701 是一款***为小体积、低待机功耗的微
功率隔离电源而设计的变压器驱动器,其外围只需匹配
简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即
可实现 6.5~30V 输入电压、多种输出电压、输出功率
1~2W 的隔离电源。
VPS8701内部集成两个N沟道功率MOSFET和两
个 P 沟道功率 MOSFET,并组成桥式连接方式。芯片内
部集成振荡器提供一对***互补信号,能有效确保两
路功率 MOSFET 驱动的高度对称性,避免电路在工作
过程发生偏磁。
VPS8701 内部集成调频功能以及多种保护方式。
针对不同的应用需求可实现频率调节,同时内部设计有
***的死区控制电路确保在各种工作条件下不出现
共通现象;集成了过流检测保护和过温保护,避免在开
关电源输出短路等异常情况下损坏器件。
为你推荐
  • LT8618SXB LONTIUM/龙讯 QFN64 低功率HDMI发射机2022-05-25 18:31
    1.功能RGB输入–支持24位RGB,YUV和BT656/BT601/BT1120输入–支持SDR和DDR数据采样–可编程上升/下降边缘时钟输入–支持高达148.5MHzDDR或297MHzSDR时钟输入–支持1.8V和3.3V输入电压电平HDMI发射器–符合HDMI1.4和HDCP1.4–分辨率高达4K30Hz–可编程输出摆动和预强调–完全硬件控制或可
    2239浏览量
  • LT2611UX-LVDS至HDMI2.0转换器,支持高达6Gbps的数据速率2022-05-19 18:45
    LVDS转HDMI2.0转换器
    793浏览量
  • LT9611龙讯MIPI DSI/CSI to HDMI 1.42022-05-12 17:53
    1.描述LT9611MIPIDSI/CSI到HDMI1.4桥具有双端口MIPID-PHY接收器前端配置,每个端口4个数据通道,每个数据通道运行2Gbps,最大输入带宽为16Gbps。2.桥接器提供HDMI数据输出,可选SPDIF或8通道I2S串行音频输入。它的高保真8通道I2S可以传输高达192khz采样率的音频。该SPDIF可以携带立体声LPCM音频或压缩
    2052浏览量
  • LT6911UXC HDMI2.0到MIPI DSI / CSI转换器2022-05-11 11:46
    1500浏览量
  • 龙迅 LT9611UX|MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口2022-05-10 16:51
    龙迅 LT9611UX| MIPI转HDMI 2.0带音频的双端口
    2607浏览量
  • 转接口IC大全-RGB互转LVDS-LVDS或RGB转MIPI-MIPI转LVDS或RGB-LVD VIP2022-03-23 19:07
    EDP输出NCS8801:LVDS转EDP、RGB转EDP封装QFN562560*1600用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上MIPI输出SDD2828:RGB转MIPI支持1920*1200分辨率,封装QFN68用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备.上LVDS输出GM8283:TTL或RGB转LVDS支持1366*768,封装TTS0P56用于手机、平板
    2334浏览量
  • CA-IS3720HS 双通道标准数字隔离器2021-11-10 10:48
    概述CA-IS372x是一款高性能2通道数字隔离器具有精确的时序特性和低电源损耗。在隔离CMOS数字I/O时,CA-IS372x器件可提供高电磁抗扰度和低辐射。所有器件版本均具有施密特触发器输入,可实现高抗噪性能。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离。CA-IS3720器件具有两个前向双通道,CA-IS3721一个前向一个反向两个通道,CA-IS3722和CA-IS
    843浏览量
  • CA-IS3720LS SOIC 8 双通道标准数字隔离器2021-11-04 14:49
  • 川土微电子隔离器芯片 CA-IS3720HS SOIC-8 可替ISO772 ADUM32002021-11-04 14:44
    1113浏览量
  • 灵动微MCU产品MM32系列的特点及应用2021-09-27 10:58
    市场应用 白色家电、医疗、打印机、智能锁、读卡器、电子标签、物品跟踪、智能零售、楼宇控制、工业机器人、车辆跟踪、消防监控、表计、工业互联、电机、温控器、无人机、电动工具、电动自行车、电源监控、快充、无线充、周边外设、教育玩具、筋膜枪、电竞键鼠……
    1667浏览量
