企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
58 内容数 4.9w 浏览量 18 粉丝
户外电池供电定时拍照上传图片摄像直读仪表识别水电燃气工业抄表
型号: DAQ-LP-CAM
品牌: (数采物联)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 水表款尺寸 135mm×95mm×55mm
  • 电表款尺寸 120mm×110mm×50mm
  • 主体安装方式 粘贴或窄带抱箍紧固
--- 产品详情 ---
1 产品概述
DAQ-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端是上海数采物联网科技有限公司推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。拍照终端按照设定时间间隔进行拍照,并将照片上传到服务器后进行分析识别,得出仪表示数,用户可查看原始图片和识别结果数据。
终端内置长寿命锂电池,支持采NB-IOT/LoRa/WiFi通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现场部署时间和降低施工费用。
型号
特点说明
DAQ-LP-CAM
NB-IOT / loRa通信,长寿命锂电池供电,适合采集频率低,外接电源困难的场合。搭配云平台使用,标准仪表识别算法。只能一对一使用。
DAQ-GP-CAM
4G/WiFi通信,220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。支持定时拍照上传FTP,识别软件需单独定制,支持一对多使用。
DAQ-GP-CAMEXT
4G/WiFi通信,220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。支持外部信号触发拍照上传FTP,可用于产线、车身抓拍等场景。
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性
3.1 仪表照片采集特性
图片格式类型:jpg
图片像素:最大支持640*480
采集频率:1分钟~30天,支持远程配置
唤醒模式:间隔唤醒;定时唤醒;闹钟唤醒
3.2 电气特性
供电方式:3.6V 长寿命锂电池供电(不可充电)
电池容量:9000mAh
功耗:电流小于200mA
待机电流:小于5uA
3.3 结构特性
材质:PC塑料(外壳)
主体防护等级:IP68
水表款尺寸:135mm×95mm×55mm
电表款尺寸:120mm×110mm×50mm
主体安装方式:粘贴或窄带抱箍紧固
3.4 工作环境
环境温度-25°C~75°C,湿度0~95%(非冷凝)
4 微功耗工作模式
4.1 间隔时间模式:
间隔时间模式是指由用户指定一定的间隔时间进行采集,并且在采样几次后进行上报。 该间隔时间应大于1分钟。比如,某用户需要每 10 分钟采集一次数据,采样间隔(M):10。具体配置参考平台设置界面。
4.2 闹钟模式
  整点时间模式类似闹钟的工作原理,是针对时钟的 0 点至 23 点整时工作进行设置。“采样时间”和“上报时间”按照整点时间从左到右依次代表 23 点至 0 点。具体配置参考平台设置界面。
4.3 磁铁人工激活模式
设备在休眠期间,无法更新参数,必须等自动唤醒后才能与平台服务器通讯并更新参数。如需立刻唤醒进行人工调试。可将小块强磁铁靠近设备指定区域1~2秒钟并移开,设备将自动复位重启,进入唤醒拍照模式。
5 产品核心优势
v 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
v 提供原始照片,方便核对校验
v 非侵入式采集,不影响设备正常工作
v 支持远程配置参数,FOTA远程升级,最大限度减少现场施工维护的人员成本
6 平台操作
6.1 默认平台
产品出厂默认连接我司指定物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
参数配置界面
登录后,点击 设备管理-管理,进行相应的设备参数配置。
7 应用案例
仪表采集
8 安装指南
1. 安装设备时,摄像头应尽量对准表盘数字,翻盖应保持常闭状态 。
2. 安装好之后请勿再次移动,以防影响识别。若需调整位置,调整好后请联系技术人员重新配置识别算法
3. 设备应远离潮湿、雨淋等安装环境。
4. 设备安装完毕,必要时可配合扎带辅助固定。
5. 平台设置设备唤醒周期建议不能太短,否则会引起频繁上传数据导致电能耗尽。设备可上传照片2000~3000次。
7. 当表盘铁罩子生锈、或者表盘有污垢,务必用刮刀或铲子处理干净表盘,使其表面干燥,无粉尘或者油污。
9. 安装在户外的设备,需要注意防起雾,可以在内壁贴一包 1g 重量的氯化钙干燥剂。
8.1 水表(指针)款安装
1. 擦拭干净水表表盘,围绕表盘涂一圈免钉胶。
2. 根据水表安装环境情况插入干燥剂。
3. 尽量保证读表器安装的朝向尽量和表盘数字对正。
4. 等待设备自动唤醒(根据平台设置)查看所拍照片是否清晰。也可使用磁铁激活设备,灯亮即激活成功。
5. 图像上传成功后,联系技术人员配置设备,使其正常读数。
8.2 电表(燃气表)款安装
1. 撕下 3M 背胶
2. 打开电表读表器外盖。
根据实际情况,使用扎带或粘贴方式固定
4.等待设备自动唤醒(根据平台设置)查看所拍照片是否清晰。也可使用磁铁激活设备,灯亮即激活成功。
5.图像上传成功后,联系技术人员配置设备,使其正常读数。
9 注意事项
(1) 本产品出厂默认内置物联网SIM卡,首年免流量费,次年起每台设备收取流量费10~20元,含免费技术支持服务。
为你推荐
  • 关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
    1项目背景上海市物联网行业协会(SIOT)是由本市物联网行业同业企业及其他相关经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性社会团体法人,于2012年,经上海市经济和信息化委同意,在上海市社团局登记成立。本次做的是一个工业智能展厅的项目,要求软硬件结合,现场展示。2项目需求调研分析项目1:视觉远程监控场景运作说明:通过摄像头采集图像进行采集识别机械式温度
  • 光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
    全市分布式光伏大数据平台,上报省级能源大数据中心。光伏电站实时运行数据:包括逆变器运行数据和状态、样板逆变器实时出力曲线,光伏电站并网点实际功率,气象监测数据,数据实时采集,采集频率根据光伏电站实际情况确定,不低于10分钟,宜采用时段内的平均值。国家能源局要求省级电网企业(含省属地方电网企业)应于每月15日前将上月经营区域内电网调度光伏电站运行消纳数据统计表
  • 中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
    1.项目背景中国科学院稀土研究院(江西稀土研究院)隶属中国科学院。作为中国国内唯一专注于稀土科技创新的国立科研机构,中国科学院稀土研究院将面向国家战略和产业发展重大需求,围绕稀土绿色、高效、均衡、高值化利用的核心科学与技术问题开展全链条创新研究,研发绿色采选冶和资源高效利用新技术,开发新材料、拓展新应用、培育新产业,提高附加值,加强生态环境保护,保障中国稀土
    862浏览量
  • 国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
    一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485接口将数据传输到客户内部网络的modbus网关设备中。由于网络环境为内网环境,我们使用了加密通信方式,确保数据的安全性。该方案无需大量的物理设备部署和布线,既提高
    454浏览量
  • PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
    工业互联网数据采集和设备联网往往需要和设备厂家协调,拿到设备数据的关键除了要有稳定可靠的数据采集网关DAQforIIOT,还必须知道PLC的寄存器地址和点表定义才行,才能正常的进行数据报文的解析和存储,一般是json格式。然而很多情况下,所采集的PLC的寄存器地址(PLC点位表)很难拿到,厂家不愿意配合或者收取授权费,或者在国外沟通成本太高,给设备改造和智能
    10256浏览量
  • 串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
     可获取PC软件和串口设备(如PLC)之间的通讯数据 方法:先选择串口并开启监控,然后再打开PC软件和设备通讯,效果见图示,操作简单方便。
    4318浏览量
  • 工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
    CRC校验工具 校验码自动生成软件支持十几种CRC计算方式,包括MODBUS协议的CRC-16校验,CRC4、CRC5、CRC6、CRC7、CRC8、CRC16等21种算法,见图示。两款CRC校验工具。
    3359浏览量
  • 232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
    Modbus调试助手 适合Modbus项目开发调试,新手学习,简单易懂,是工控工程师好帮手。
    8736浏览量
  • Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
    Modbus通讯学习完整套装,实践经验总结亲测好用助力新手快速掌握MOSBUS协议的读写操作,非常好用。工具套装包括MODBUS仿真器、虚拟串口对、MODBUS调试助手、串口调试助手。提供操作教程。
    1020浏览量
  • 软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
    1.软件概述1.1功能概述DAQforIIOT通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC、注塑机、数控机床等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。1.2运行环境项目要求操作系统Windows、Linux软件基础环境.NET5客户端浏览器Edge、Chrome、Firefox、Sa
    plc
    919浏览量
