企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
58 内容数 5.1w 浏览量 18 粉丝
无线GPRS远近红外光头电能采集表抄表终端转换器
型号: SC-GP-IR485
品牌: (数采物联)
立即购买
--- 产品详情 ---
1 概述
SC-GP-IR01无线红外抄表终端是上海数采物联网科技有限公司一款基于红外通讯,GPRS无线传输,直流宽电压供电的通用电表燃气表抄表终端,可采集国网电表的电能数据、电压、电流、功率因数等电参数数据。
无线红外抄表终端支持采用GPRS / NB-IOT/LoRa通信方式,克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现场部署时间和降低施工费用。本终端支持各种具备红外通信接口的电表、燃气表等仪表的抄表场景,适用于电能表数据采集、智慧城市数据采集、电力监控数据采集、节能减排数据监控系统数据采集、能耗监控系统数据采集、光伏系统数据采集、智能监控数据采集、机器人数据采集、智慧安防系统数据采集、云平台系统数据采集;电能表校验检验测试台;特别适合供电局国网电表总表铅封完全封闭状态,不可开启任何封印的情况的抄表。
2 产品特性
采集特性
l 红外载波频率:38 kHz
l 通信波特率:1200~115200 bps,根据电能表通信参数自适应
l 通信距离:≤10米
l 通信角度:≤15度
l 红外通信协议:符合IEC62056-21(IEC1107)和DL/T-645标准,支持modbus协议
电气特性
l 供电方式:5~24V 直流供电
l 工作功耗:小于0.5w
l 发射功耗:40~80mA@5V
通信特性
l 天线类型:外置吸盘天线或胶棒天线
l 传输方式:GPRS/NB-IOT/LoRa可选
l 通信协议:默认电表数据透传,UDP通信方式,可定制其他HTTP、MQTT等协议
l 数据转发:任意公网服务器
结构特性
l 材质:ABS塑料(外壳)
l 主体防护等级:IP64
l 主体尺寸:40mm×40mm×30mm
l 主体安装方式:粘贴安装
工作环境
l 温度-30°C~75°C,湿度0~95%
存储环境
l 温度-40°C~90°C,湿度0~95%
3 产品核心优势
Ø 红外非接触采集,不影响仪表本体
Ø 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
Ø 支持任意物联网云平台,提供数据对接
Ø 支持红外/485抄表方式
Ø 支持远程配置电表地址和协议,最大限度减少现场维护成本
4 通信协议
4.1 协议解析说明
默认UDP推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP地址和端口号。
数据报文示例:
8677260309944971#68 84 05 00 00 00 00 68 91 08 33 33 33 33 CC 99 69 33 BF 16 #
报文解释:
报文数据
数据解析说明
8677260309944971
设备序列号
数据头标签
电表有效数据,符合DLT645-2007/1997标准报文格式。
结束符标签
4.2 协议接收测试
可采用网络调试助手(net assistant)进行接收测试。如下图。
如果接收数据乱码或异常,也可以采用网络调试助手进行发送测试。设置好远程主机IP端口,以ASIC方式发送数据,模拟终端的数据发送。
4.3 协议定制
如需定制其他对接协议,如MQTT、HTTP、对接组态软件、阿里云、OneNet等,可联系业务人员沟通。
5 应用案例
工业园区10kV计量柜电表数据采集
本案例中,采用电池供电方式采集工业园区10kV计量柜的电能表数据,采集频率为2小时每次,通过GPRS方式将电能表数据发送至远程服务器,实现园区能耗监测。
6 注意事项
1)红外发射接收孔对准需要采集通讯的红外设备即可进行通讯,通讯过程中请确保通讯距离及倾斜角度在技术要求之内,否则会严重影响通讯效果。
为你推荐
  • 关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
    1项目背景上海市物联网行业协会(SIOT)是由本市物联网行业同业企业及其他相关经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性社会团体法人,于2012年,经上海市经济和信息化委同意,在上海市社团局登记成立。本次做的是一个工业智能展厅的项目,要求软硬件结合,现场展示。2项目需求调研分析项目1:视觉远程监控场景运作说明:通过摄像头采集图像进行采集识别机械式温度
  • 光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
    全市分布式光伏大数据平台,上报省级能源大数据中心。光伏电站实时运行数据:包括逆变器运行数据和状态、样板逆变器实时出力曲线,光伏电站并网点实际功率,气象监测数据,数据实时采集,采集频率根据光伏电站实际情况确定,不低于10分钟,宜采用时段内的平均值。国家能源局要求省级电网企业(含省属地方电网企业)应于每月15日前将上月经营区域内电网调度光伏电站运行消纳数据统计表
  • 中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
    1.项目背景中国科学院稀土研究院(江西稀土研究院)隶属中国科学院。作为中国国内唯一专注于稀土科技创新的国立科研机构,中国科学院稀土研究院将面向国家战略和产业发展重大需求,围绕稀土绿色、高效、均衡、高值化利用的核心科学与技术问题开展全链条创新研究,研发绿色采选冶和资源高效利用新技术,开发新材料、拓展新应用、培育新产业,提高附加值,加强生态环境保护,保障中国稀土
    899浏览量
  • 国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
    一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485接口将数据传输到客户内部网络的modbus网关设备中。由于网络环境为内网环境,我们使用了加密通信方式,确保数据的安全性。该方案无需大量的物理设备部署和布线,既提高
    465浏览量
  • PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
    工业互联网数据采集和设备联网往往需要和设备厂家协调,拿到设备数据的关键除了要有稳定可靠的数据采集网关DAQforIIOT,还必须知道PLC的寄存器地址和点表定义才行,才能正常的进行数据报文的解析和存储,一般是json格式。然而很多情况下,所采集的PLC的寄存器地址(PLC点位表)很难拿到,厂家不愿意配合或者收取授权费,或者在国外沟通成本太高,给设备改造和智能
    10703浏览量
  • 串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
     可获取PC软件和串口设备(如PLC)之间的通讯数据 方法:先选择串口并开启监控,然后再打开PC软件和设备通讯,效果见图示,操作简单方便。
    4411浏览量
  • 工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
    CRC校验工具 校验码自动生成软件支持十几种CRC计算方式,包括MODBUS协议的CRC-16校验,CRC4、CRC5、CRC6、CRC7、CRC8、CRC16等21种算法,见图示。两款CRC校验工具。
    3445浏览量
  • 232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
    Modbus调试助手 适合Modbus项目开发调试,新手学习,简单易懂,是工控工程师好帮手。
    8931浏览量
  • Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
    Modbus通讯学习完整套装,实践经验总结亲测好用助力新手快速掌握MOSBUS协议的读写操作,非常好用。工具套装包括MODBUS仿真器、虚拟串口对、MODBUS调试助手、串口调试助手。提供操作教程。
    1073浏览量
  • 软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
    1.软件概述1.1功能概述DAQforIIOT通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC、注塑机、数控机床等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。1.2运行环境项目要求操作系统Windows、Linux软件基础环境.NET5客户端浏览器Edge、Chrome、Firefox、Sa
    plc
    951浏览量
