--- 产品参数 ---
- 控制方式 PLC触摸屏控制
- 压力范围 13KN±0.78KN
- 针刺速度 10~50mm/S(可调)
- 挤压速度 0.1-100mm/min
--- 产品详情 ---
动力电池安全检测设备-电池挤压针刺试验机
该设备主要用于汽车锂电池、动力电池、蓄电池、电动车电池等电池的安全检测,是一款集压力系统、防爆系统、数据采集系统、电脑控制系统等为一体,采用试验设备主体与控制系统隔离分开操作,实现远程监控及测试,多层安全保护装置,可符合多个测试标准,主要部件采用进口配置,是一款电池厂家及研究所少不了的检测设备。
设备简介:
本机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受外力挤压,试验过程中电池不能发生外部短路;并模拟尖锐物对电池造成刺穿电池较大表面的中心位置。
依据标准:
GB/T31241-2014、IEC62133-2012、UN38.3、UL1642
设备技术参数:
1、控制方式:PLC触摸屏控制
2、压力范围 :13KN±0.78KN
3、力值误差 :±1%
4、单位转换 :Kg/N/Lb
5、挤压/针刺方式:液压
6、针刺速度 : 10~50mm/S(可调)
7、挤压速度 :0.1-100mm/min
8、延时功能 : 0~9999秒可设置
9、钢针/钨针 :φ3mm X 100mm 、φ7mm X 100mm各1支φ8mm X 200mm (各1支)
10、可视窗口 :300 X 300mm防爆玻璃并贴有防爆膜
11、排气 :箱体后侧装有排气扇
12、照明 :箱体内顶部装有照明灯
13、外型尺寸 :D800 * W750 *H160 cm
14、机台重量 :约200Kg
15、电源 :3∮ 5W 380V 50HZ
设备安全保护功能:
防爆、泄压、排烟功能
【广东高格科技仪器】生产电池整套安全性能检测设备-电芯重物冲击试验箱、电池短路试验机 、电池燃烧试验机、高空低压箱、电池挤压针刺试验机等, 专注新能源锂电行业,提供专业可靠安全的检测设备。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
