--- 产品参数 ---
- 标准依据 GB/18801
- 规格 3m3
- 材质 SUS304
- 测试温度 (25±2)℃
- 测试相对湿度 (50±10)%
--- 产品详情 ---
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家
GAG-E221 3立方环境净化仓
一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。
二、、标准依据:
GB/18801-2015 空气净化器
GB/18803-2002 室内空气质量标准
GB50243-2002 通风与空调工程施工验收规范
GB7251-1997 低压成套开关设备和控制设备
三、产品说明:
本产品3m3环境试验舱,内壁采用厚浮化玻璃,采用不锈钢作为框架,密封材料为吸附性小的特制密封胶。舱内的空气净化系统安装了多功能空气滤清器,既能去除颗粒物,又能清除甲醛、甲苯等化学污染物。该舱温湿度直接引用办公环境的空气,经过滤系统后,送入试验舱、舱内配置温湿度监测系统,可以随时观测舱内温湿度的变化。
四、环境仓结构概述:
环境试验舱整体构造完全符合GB/18801-2015空气净化器标准结构要求。 环境试验舱整体构造主要由舱体、空气搅拌风机系统、照明系统、排风系统(含风阀)、进风系统(含风阀)、采样加注口等组成、污染源发生装置组成。
结构图按GB/18801-2015空气净化器标准 图A.2要求:
伍、测试舱系统主要构成
5.1测试仓结构
主要采用加厚304不锈钢材料作为主框架,框架内镶嵌10mm厚钢化玻璃构成。环境试验舱内试验室尺寸为:1400D×1400W×1500H m,约体积达3m±0.1立方米。
5.2操作孔
用于实验过程中的对于测试产品的档位调节, 操作孔两个,配备有操作硅胶材质手套。
5.3测试仓地板
SUS304 不锈钢材质板;顶部天花板SUS304不锈钢材质板材。
5.5 测试仓门
5.6 气密性:
密封采用聚四氟乙烯条+密封胶条,泄漏率≦0.05h-1(换气次数)。
5.7 混合风扇
5.8 进样孔和采样孔
5.9顶部照明:
5.10 调温调湿系统: PID控制加平衡调温调湿控制系统
1、舱内环境测试温度恒定:(25±2)℃
2、舱内环境测试相对湿度:(50±10)%。
3、温度偏差:≤±2℃,湿度偏差:±5%RH(空载)
5.11空气净化系统:包括送风净化和排风净化。
关于高格科技:
本厂专注生产定制各类环境与可靠性试验设备,家具力学类检测仪器,文具鞋类箱包童车类测试设备,环境试验箱主要有:甲醛VOC释放量气候箱、两舱/四舱/六舱/甲醛VOC预处理舱、1立方/1.5立方/3立方/10立方/20立方/30立方环境空气净化试验舱、高低温试验箱、冷热冲击试验机、UV紫外线老化试验箱、盐雾试验机、淋雨试验箱、高低温交变试验机、真空干燥箱、氙灯耐候老化试验机、步入式大型恒温恒湿试验室、耐黄老化试验箱、高空低气压试验机、三综合试验箱等。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
