--- 产品参数 ---
- 容积 (1±0.02) m3
- 温度范围 0~70 ℃
- 温度偏差 1≤±0.5 ℃
- 湿度范围 30~80 % RH
- 湿度分辨率 0.1 % RH
- 甲醛本底值 ≤0.005 mg/m3
- 单项 VOC 本底 ≤0.002 mg/m3
- TVOC 本底值 ≤0.02mg/m3
- 材质 304不锈钢
--- 产品详情 ---
GAG-1000VC 一立方 VOC 释放量环境测试箱
一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康,对污染物的释放量进行测试并加以限定,将有利于提高产品质量,保护人们健康。
木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料、汽车内饰等材料以及跟人体接触的其它产品会挥发出 VOC(挥发性有机物)、甲醛等对人体有害的物质,特别是对于产品放置密集、空间封闭的室内、车内,累积后浓度会更高,对人体健康危害更大。
本试验箱是一种用来模拟产品在接近人们居住的环境下释放 VOC(甲醛)的仪器设备,用来测试、评估家具、建材、汽车内饰等产品中有害物质释放量的多少。
本试验箱提供了一个洁净的封闭空间(背景浓度极低),不出现液态水(防止甲醛等易被水吸收的待测成分),同时控制仓内的温度、湿度、风速、相对压力、换气率,用来模拟产品在类似人们居住的环境中污染物释放过程,通过对仓内污染物浓度的监测确定其释放量,
用来评价产品的环保水平。
标准依据:
GB 18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18584-2011《室内装饰装修材料—木家具中有害物质限量》(审定中)
GB 18587-2001《室内装饰装修材料—地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
中
附录 A(规范性附录):小型环境试验舱法。
GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB/T 18584 家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件(报批稿)
GB/T 28489-2012 《乐器有害物质限量》
GB/T29592-2013、GB/T 29592-2013《建筑胶黏剂挥发性有机化合物(VOC)及醛类化合物
释放量的测定方法》
LY/T 1980-2011 《挥发性有机化合物及甲醛释放量检测箱》
LY/T 1981-2011 《甲醛释放量气体分析法检测箱》
JG/T 344-2011 《建筑工程室内环境测试舱》
HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》
HJ/T 201-2005 《环境标志产品技术要求 水性涂料》
HJ/T 220-2005 《环境标志产品技术要求 胶粘剂》
HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》
国际标准:
ISO 16000-9-2006《建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定-试验室释放法》
三、 规格参数:
1容积尺寸
工作室容积 (1±0.02) m3
工作室 860×1060×1100mm(宽×深×高)
外观 宽 1230mm×高 1670mm×深 2150mm
箱门 950×1150mm(宽×高)
观察窗 225×365mm(宽×高)
2温度
温度范围 +10~70 ℃(试验运行时无负荷、有试样时)
高温热解析时最高可达到 200℃
温度偏差 ≤±0.5 ℃
温度分辨率 0.1 ℃
温度控制 空气套间接控温法(加热、制冷组件外置)
3湿度
湿度范围 30~80 % RH(at+20~+50℃)(无负荷、有试样时)
湿度调节精度 ≤ ± 1% RH
湿度分辨率 0.1 % RH
湿度控制 干、湿气比例控制法(外置),稳定时间≤40 min
4本底值
甲醛本底值 ≤5 μg/m3
单项 VOC 本底 ≤2 μg/m3
TVOC 本底值 ≤20 μg/m3
5 换气与密封
空气交换率 0.2m3~2m3/h(换气率 0.2~2 次/小时 )
舱内空气流速
(0.1~0.3)m/s
●气流组织根据空气动力学原理设计挡风罩与管路,在挡
风罩后加装导槽,确保送风均匀;采用多点变频调速技术,
确保舱内空气混 合均匀,其均匀度满足舱内温度在设计
最低点时无结露现象。GAG-1000VC 一立方 VOC 释放量环境测试箱
用来评价产品的环保水平。
二、标准依据:
中
释放量的测定方法》
国际标准:
三、 规格参数:
1、容积尺寸
工作室容积 (1±0.02) m3
箱门 950×1150mm(宽×高)
观察窗 225×365mm(宽×高)
2、温度
高温热解析时最高可达到 200℃
温度偏差 ≤±0.5 ℃
温度分辨率 0.1 ℃
3、湿度
湿度分辨率 0.1 % RH
4、本底值
甲醛本底值 ≤5 μg/m3
单项 VOC 本底 ≤2 μg/m3
TVOC 本底值 ≤20 μg/m3
5 、换气与密封
舱内空气流速
(0.1~0.3)m/s
●气流组织根据空气动力学原理设计挡风罩与管路,在挡风罩后加装导槽,确保送风均匀;采用多点变频调速技术,
确保舱内空气混 合均匀,其均匀度满足舱内温度在设计低点时无结露现象。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
