--- 产品参数 ---
- 标准依据 UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182
- 内箱尺寸 600 X 500 X 600mm
- 箱体材质 冷扎板烤漆
- 电源 AC 220V10% 50HZ
- 功率 5.0KW
--- 产品详情 ---
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机
一、设备品名:
1.1产品名称:电芯短路试验箱
1.2产品型号:GAG-H211
二、适用说明:
2.1试验目的 遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验标准要求而设计即满足
GB/IEC/EN/UN38.3/UL/MT/T 1051-2007、GB/T 2900.11-1988等标准规范;按标准要求短路装置必须符合内阻范围远小于100mΩ,从而获得试验要求的较大短路电流。
技术参数:
1、较大短路电流 400A;
2、装置内阻 80±20mΩ(负载电流400A);
3、遥控距离 无固体阻隔 7m;
4、机械寿命 30万次;
5、温度范围 RT+10℃ ~ +80℃(可调);满足标准中的55℃5℃要求,如需205℃要求,需订购带压缩机恒定(选配);
6、温度波动度 0.5℃
7、温度偏差 2℃;
8、视窗尺寸 390 X 360mm(厚20mm);
9、排气风扇 鼓风机安装于顶部,排烟管在后部伸出,直径100mm;
10、补风口 箱体侧面开有一个直径50mm补风口(也可用于测量电压等);
11、箱体底部 底下装有四个万向滑轮,可自由移动,并带有固定脚杯;
12、照明 箱体视窗装有照明灯;
13、内箱尺寸 W600 X D500 X H600mm;
14、外箱尺寸 W940 X D1250 X H1510mm;
15、箱体材质 冷扎板烤漆;
16、电源 AC 220V10% 50HZ;
17、功率 5.0KW
GAG-H211B电芯强制内部短路试验机
技术参数要求:
1温控箱主要技术参数
1.1 温度范围 0 ~ 100℃
1.2 温度波动度 ±2.0℃
1.3 温度波动度 ±0.1℃
1.4低温 0℃
1.5 升温速率 平均3℃/min(从0℃升到100℃、非线性空载)
1.6 降温速率 平均1℃/min(从100℃降到0℃、非线性空载)
1.7加热器 鳍片式散热管形不锈钢电热器
1.8送风循环系统 对流式送风循环系统
1.10 安全装置 第一次超温报警,MCCB 过载保护等
1.11 保温材质 硬质聚氨酯发泡+高效压缩玻璃棉
1.12 温控器 韩国原装进口TEMMI控制器
1.13 内箱尺寸 400*500*500
1.14 内箱材质 镜面不锈钢板,底部补强
1.15 外箱尺寸 W1080 X H1800 X D680MM;
1.16 外箱材质 冷轧钢烤漆处理
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
