企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
高格科技
广东高格科技仪器设备16年专注研发生产:高低温防爆箱、甲醛VOC气候箱、电池安全性能测试设备等产品,致力于成为每一家企业品质提升合作者。
87 内容数 6.7w 浏览量 3 粉丝
环境试验箱系列-高格科技支持定制
型号: GAG-E系列
--- 产品参数 ---
  • 型号 GAG-E系列
--- 产品详情 ---
随着工业化,信息化,信息化的高速发展,科技日新月异的今天,出现越来越多的产品质量事故,可能是由于材料或器件的可靠性、环境试验未过关而引起的,而这些质量重大事故其实在出厂前进行筛选,对产品预期工作环境的适应性进行试验,包括受恶劣的储存与运输环境而不致损坏和在合理值环境条件下正常工作的能力。环境试验是产品基本的试验,通过了环境合格鉴定试验的产品才能投入可靠性增长试验。
那么环境试验箱就是用来模拟产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作、储存、温度循环、高温 高湿、低温低湿、结露试验等) ,应用于航天工业. 自动化零组件, 汽车部件, 电子电器零组件,仪器仪表、材料、塑胶, 化工, 食品, 制药工业及相关产品之耐热。电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关事业单位都要使用到环境试验箱。
那么环境试验箱系列主要有哪些:
1、可程式恒温恒湿试验机 GAG-E201
可程式恒温恒湿试验箱可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同环境条件下产品的适应能力。广泛应用于电子、电子、食品、汽车、橡塑胶、金属、化学、建材等产品的检测。
2、冷热冲击试验机 GAG-E203
冷热冲击试验箱是以待测物品不动之方式来测试因高低温急速变化而对产品是否造成不良的影响,一般应用于电子部品、汽车零件以及高科技产品等,需要苛刻的环境条件测试及高信耐性需求的检验。
3、快速温变箱  GAG-E205
快速温变试验(又线性/非线性快速温变试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应変,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果。产品广泛应用于航空航天、科研院校、高等院校、质检所、汽车零部件、电子电气、新能源、LED、手机、塑胶、显示器、通讯、化工五金等行业。
4、耐黄老化试验机 GAG-E207
耐黄老化试验箱可做二种测试:老化与耐黄变
老化:本机可促进加硫橡胶之劣化,以计算加热前后拉力及伸长之変化率,一般认为在70℃下测试一天,理论上相当于暴露在大气中6个月的时间。
耐黄:本机是模拟大气环境中,受阳光紫外线照射,外观变化一般认为在50℃下测试9小时,理论上相当于暴露在大气中6个月的时间。产品一般应用于皮革、橡胶以及各类鞋厂。
5、臭氧老化试验机  GAG-E208
臭氧老化试验箱主要适用于聚合物材料及其制品的耐臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于实际使用的或重现的试验结果,研究臭氧对聚合物材料及其制品(橡胶)的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高櫲胶制品的使用寿命。
6、UV耐候试验机(塔式) GAG-E209
采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿、淋雨等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力減弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。
7、氙灯耐候试验仪 GAG-E211
氙灯耐候试验箱(风冷式)采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
8、盐雾试验机 GAG-E212
盐雾试验箱是作为耐蚀性试验可以测定铁技术之无机涂膜或有机涂膜如:电镀、阳极处理、化成处理、油漆等表面处理之耐蚀质量。
9、滴水试验箱  GAG-E213-1
本产品适用于考核电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计,使得该设备能够逼真的模拟滴水,淋水,溅水,喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用,使得降雨量试品架的回转角度,喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。
10、砂尘试验机
该设备适用于电工电子产品、汽车摩托车零部件、密封件在砂尘环境中防止砂尘进入密封件和外壳的试验。以检验电子电工产品、汽车、摩托车零部件、密封件在砂尘环境中的使用、贮存、运输的性能。
GAG-E218 温湿度三综合振动试验箱
三综合试验系统是综合温度、湿度、振动三个环境应力的试验,具有极宽大的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。同时可在箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在温度、湿度、振动综合环境条件下检验其各性能项指标综合环境可靠性试验、可靠性增长试验、可靠性鉴定试验(RQC)、产品可靠性验收(PRAT)、例行试验、应力筛选试验(ESS)等。
11、高低温试验箱
高低温试验箱主要用于模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、车辆、金属、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温或湿热环境;检验材料、配件或仪器设备耐高温、耐寒、耐湿热性能及可能造成的损坏寿命缩减等。
12、甲醛VOC环境测试箱
甲醛释放量是衡量人造板产品质量的重要参数,一直备受消费者和整个人造板行业关注。甲醛气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品的特点在于可非常大限度的模拟室内气候环境,检测结果更贴近现实环境,因而真实、可靠。
VOC环境测试箱主要用于检测内饰件材料、装饰装修材料、人造板材、其木制品中甲醛和VOC释放量量;同时也可以进行其他产品VOC释放量测试。根据室内污染物数据或预测模型对室内空气质量进行综合环境指标评价。
为你推荐
  • 锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
    当锂离子电池被物体挤压或刺穿时,正负极之间的绝缘膜可能会损坏,从而导致内部短路。当发生内部短路时,电池会大电流放电并产生大量热量。 随着电池温度升高,正负极之间的绝缘膜融化,使内部短路更加严重,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
    1680浏览量
  • 新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
  • 温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
    1249浏览量
  • 电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
    提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
  • 动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
    电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
  • 高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
    高低温交变试验箱的安装环境及要求
    817浏览量
  • 锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
    近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。然而新能源汽车事故不断攀升,作为电池安全试验设备厂家,高格科技仪器今天来谈谈新能源电池高低温试验的测试方案。
  • 电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
    电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
    1570浏览量
  • 动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
    动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
    4577浏览量
  • 新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
    新能源锂电池存在的潜在风险以及如何检测其安全性能:1、着火、燃烧、爆炸磷酸铁锂电池在电解液中添加过充添加剂非水有机体系的电解液具有低燃点的易燃性质,它在温度升高的密闭电池体系内极易和充放电过程中非常活跃的电极材料发生一连串催化放热反应,从而引起热失控。同时电解液和电极材料之间的副反应伴有气体产生,当电池内压力达到设定的阀值,泄爆阀开启,并伴随气体泄放。如果电
    4390浏览量
