--- 产品参数 ---
- 标准依据 GB/T14552
- 工作室尺寸 1138×400×500 mm
- 外箱尺寸 L1350×W1250×H1570mm
--- 产品详情 ---
UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器
一、设备用途:
本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过冷凝和水喷淋模拟露水和雨水,只需几天或几个星期的时间,紫外线辐照设备就可以再现在室外需要几个月甚至几年的时间才会发生的损伤,其中包括褪色、颜色变化、失去光泽、粉化、破裂、裂纹、起皱、起泡、脆化、强度降低、氧化等,其测试结果可用于选择新材料,改善现有材料,或评估材料配方的改变。
二、产品满足标准:
GB/T14552-2008《中华人民共和国国家标准--机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料—人工气候加速试验方法》中的a、荧光紫外线/冷凝试验方法。
GB/T16422.3-2022 GB/T16585-96 相关分析方法。
GB/T16585-1996《中华人民共和国国家标准—硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法》。
GB/T16422.3-1997《塑料实验室光源暴露试验方法》等相应标准条款设计制造标准。
符合国际测试标准:ASTM D4329、ISO 4892-3、ISO 11507、SAE J2020等现行紫外线老化试验标准。
其他各类标准未详尽列出,如有需要,请与我司技术部门确认。
三、本试验设备禁止:
易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存
腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验及储存
四、技术指标:
4.1 容积和尺寸:
工作室尺寸(mm):1138×400×500 mm (宽×深×高)
外箱尺寸(mm):约L1350×W1250×H1570mm(以实际为准)
4.2 辐照度控制系统:
使用UVA-340灯管时启用辐照
UVA-340辐照度范围:0~2W/m2可调(在峰值340nm处)
灯管寿命1600h累时计算
4.3 紫外灯管参数:
灯管型号:标配 灯管8支
灯间中心距离:70mm
测试品与灯管的中心距离:50±3mm
辐照强度:根据设定光强度输出
4.4 温湿度指标:
温度范围:RT+10~70℃可调
湿度范围:≥90%RH
温度波动度:±3℃
温度分辨率:0.1℃
4.5 黑板温度计:
测量范围:45~70℃
容差:±3℃
4.6 控温方式:PID自整定控温方式
4.7 技术特点:
对辐照度、温度、时间等重要试验参数提供全面详细的实时监视和曲线记录(控制器带无纸记录仪功能),通过计算机还可以生成报表和曲线打印。
可单独进行辐照/冷凝/水喷淋试验,也可以编程任意组合辐照/冷凝/水喷淋试验。
采用5.7寸真彩触摸屏控制系统,具有良好的稳定性、监视性、操作性和维护性。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
