--- 产品参数 ---
- 标准依据 GB18580—2017
- 工作室容积 (1±0.02) m3
- 工作室 760×1100×1200mm
- 温度范围 +10~40 ℃
- 湿度范围 30~80 % RH
--- 产品详情 ---
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱厂家定制
GAG-E222 一立方甲醛释放量气候箱
用途:本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品最大特点在于可最大限度的模拟室内气候环境,检测结果更贴近现实环境,因而真实、可靠。
● 标准依据:
GB18580—2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB18584 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(审批稿)
GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
GB17657—2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》
LY/T1612-2004 《甲醛是放量检测用 1M3 气候箱》
GB50325—2010(2013 年板)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
ASTM D6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
● 工作原理:将 1 平方米表面积的样品放人温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶 ,空气中的甲醛全部溶入水中;测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,用毫克每立方米(mg/m3)表示,计算出每立方米空气中的甲醛量。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。
规格参数:
1、容积尺寸
工作室容积 (1±0.02) m3
工作室 760×1100×1200mm(宽×深×高)
外观 880×1750×1800(mm)(宽×深×高)
箱门 880×1200mm(宽×高)
观察窗 500×550mm(宽×高)
2、温度
温度范围 +10~40 ℃(试验运行时无负荷、有试样时)
温度偏差 ≤±0.5 ℃ (无负荷、无试样时)
温度分辨率 0.1 ℃
温度传感器 采用进口薄膜式高精度铂电阻,精度高、性能稳定
3、湿度
湿度范围 30~80 % RH
湿度控制精度 ≤ ± 1% RH(无负荷、无试样时)
湿度分辨率 0.1 % RH
湿度控制 温湿度配比法
4、本底值
甲醛本底值 <0.005 mg/m3
5、换气与密封
空气交换率 (0.2-2)次/小时(精度 0.05 次 /h)
空气流速 (0.1-0.3)m/ s (可连续调节)
密封性 1KPa 相对压强下,泄漏率<气流量 的 3%;
相对正压保持 10Pa
6、材质 舱体材质
进口 SUS304 镜面不锈钢 2mm,转角圆角处理,满焊抛光工艺,内舱壁全铁佛龙涂层工艺,涂层厚度≥100μm
外壳材质 冷轧钢板 1.5mm,表面杜邦静电喷涂密封材质 箱门采用硅橡胶密封条,有良好保温性能和密封性能保温材质 80 mm 以上厚,高密度聚氨酯发泡
7、操作与监控
人机界面 自编程 7 英寸彩色触摸屏(提供以太网口,可远程控制)
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
