--- 产品参数 ---
- 试件重量 60KG(可定制100KG,200KG)
- 跌落高度 300~1500mm(可调)
- 重 量 300kg
--- 产品详情 ---
动力电池跌落试验机-电池安全性检测设备厂家定制
电池跌落试验机首选高格科技仪器厂家定制,锂电安全性能检测设备:电池包跌落试验机、电池挤压试验机、电池针刺试验机、电池重物冲击试验机、电池防爆试验箱,低气压试验箱,可按用户需求定做。跌落试验机是常见的一种测试仪器,可广泛应用于检验包装件在运输, 装卸过程中受到跌落冲击的影响程度, 可进行棱, 角, 平面的自由跌落试验;而电池跌落试验机是电池安全实验中的一种。
GAG-H202 动力电池跌落试验机
产品简介
本机适用于动力电池、电池等小型消费类电子制品及零部件之自由落下试验;该机采用电动结构,将被测试件置于专用夹具(可调行程)夹牢,按下跌落键,试件将作自由落体试验,跌落高度可作上下调整,多种跌落地板可供选用。
产品标准
GB/T31485-2015,GB/T31241-2014,UN38.3,IEC62133, GB/T 8897.4-2008
产品参数
1、试件较大重量:60KG(可定制100KG,200KG)
2、跌落高度:300~1500mm(可调)
3、跌落高度标尺:精度1mm
4、夹持方式:定制固定夹具
5、跌落地板介质:标配钢板(选配:水泥板、木板)
6、跌落方式:自由跌落
7、底板尺寸:1200x1400mm
9、机台尺寸:1200x1700x2200mm
10、重 量:300kg
11、电 源:1∮ ,380V,3A
12、电机功率;0.75KW
安全保护
四周加装防爆围栏装置
高格科技仪器专注可靠性试验设备非标定制,生产的设备主要有环境试验设备(高低温/高温老化/交变湿热/冷热冲击/恒温恒湿/盐水喷雾/防爆等)、电池安全检测设备(挤压/针刺/短路/燃烧/跌落/洗涤/冲击/防爆等)、力学试验设备(零跌落/抗压/振动)和家具检测仪器(耐久性/跌落/冲击)四大类。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
