--- 产品参数 ---
- 内箱尺寸 300300×300MM
- 外形尺寸 560×1200×470MM
- 真空度范围 :0~-101Kpa
--- 产品详情 ---
锂电池高空低气压试验箱-低气压试验箱厂家-高格科技
我司高格科技仪器设备是一家专注生产电池安全性测试设备{电池低气压试验箱}高低温过充过放,外部短路,热滥用,低气压,振动,机械冲击,燃烧,重物冲击,跌落针刺挤压试验等整套电池检测设备的制造厂商。
GAG-H204电池高空低压模拟试验箱
产品简介
电池低压(高海拔)模拟试验,所有的被测样品均在负压下测试;测试最终结果要求电池不能爆炸或是着火。另外,电池不能冒烟或是漏液。电池保护阀不能被破坏。
产品标准
UN 38.3、UL 1642、GB/T31241-2014、IEC62133等电池测试标准;
产品特点
1、箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有较强的防锈能力。
2、工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
3、箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料。
4、箱门为双层钢化玻璃结构,能清晰观察箱内的物品。
5、工作室与玻璃门之间装有橡胶密封圈,以保证箱内达到较高的真空度。
产品参数
1、内箱尺寸:宽300高300×深300(MM)
2、外形尺寸:宽560×高1200×深470(MM)
3、隔层:箱内分为二层,底起50mm第一层,以上平分,配不锈钢网板二个,可活动抽出;
4、门上有玻璃视窗:规格W250×H250mm(无照明),钢化玻璃厚度20MM
5、内材质为:304#不锈钢工业板,厚足3.0mm,加强处理,抽真空不变形;
6、外材质为:冷轧钢板,厚1.5mm,粉体烤漆处理;
7、保温材质为:耐高温岩棉,保温效果好;
8、密封材质为:耐高温硅胶条;
9、安装活动脚轮及可调固定脚座,可任意推动可固定;
10. 箱体结构为一体式,上部产品室,下部分为真空泵;
11. 使用电源:AC 单厢 三线 220V 50/60HZ
12. 总功率约:2KW
真空系统
1、机台采用高密度性的硅胶密封条保障整机台的密封性;
2、采用数显式负压真空表显示,让你即时了解箱体内的真空状态;
3、真空表带上、下限控制功能,可控制真空泵自动抽真空到上限设定值,自动停止;低到下限值自动启动,以此循环使用;
4、真空度范围:0~-101Kpa(数显式负压真空表,显示相对压力值)
5、真空表显示精度:0.1KPa
6、真空泄漏率:≤500Pa/h;
6、解压方式:直接充入环境空气,手动卸压;
8、真空泵:1台(XD-20)
保持系统
1、超温保护系统:当温度失控时,超过超温保护设定温度时,自动停止加热供电,从而保护产品及机器的安全;
2、电路保护系统:接地保护、缺相保护、快速保险丝.
电池安全性能检测设备指的是对电池进行短路、跌落、冲击、燃烧、短路、热失控、热滥用、温度循环、复合盐雾、低气压、挤压、针刺、振动等各种测试试验的设备。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
