--- 产品参数 ---
- 标准依据 GB18580-2017
- 预处理箱内温度范围 20~30℃
- 测试舱内本底浓度 甲醛≤0.006mg/m3
- 外形尺寸 1200 x 1500 x 1550mm
--- 产品详情 ---
家具人造板甲醛释放量检测箱-甲醛预处理平衡箱
1m3甲醛释放量气候箱,高格科技仪器设备GAG-E221款甲醛释放量气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品的特点在于可非常大限度的模拟室内气候环境,检测结果更贴近现实环境,因而真实、可靠。
1m³甲醛释放量试验箱的主要规格技术参数:
1.箱内容积:(1.0±0.02)m3;
2.测试舱箱内温度可调范围:(15—40)℃
3.箱内相对湿度可调范围:(30—60)%
4.箱内空气流速:(0.1—0.3)m/s
5.空气置换率:(0.2—3)m3/h
6.密封性:当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1%;
7.测试舱内本底浓度:甲醛≤0.006mg/m3;
8.绝热性:气候箱壁及门应具有有效的热绝缘;
9.噪音:气候箱工作时的噪声值≦60dB;
10.连续工作时间:气候箱连续工作时间≧28天;
11.监测参数:监测显示舱内的温湿度、送排风量、开关机时间、工作时间,数据可转移存储;
12.控湿方法:采用露点控湿法,来控制工作舱相对湿度,湿度稳定,波动幅度<3%.rh.并且不会在舱壁产生水珠;
13.外形尺寸:1200 x 1500 x 1550mm(长x宽x高)
板材试样甲醛预处理箱,高精度,多舱位可选,试验效率高,甲醛预处理箱主要测试板材试样15天的预处理要求,甲醛释放量检测仪器设备,可按要求定制。
型号:GAG-E224
设备品名:四舱甲醛预处理平衡箱
一、标准依据:
1、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量限量》
2、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
3、LY/T1612-2004《甲醛释放量检测用1m3气候箱》
二、主要技术参数:
1、预处理箱内温度范围:(20~30)℃
2、湿度范围:(40~60)%
3、气候箱内空气流速:(0.1~0.3)m3/s
4、气候箱内空气置换率:(1.0±0.05)h
5、箱内空气中甲醛质量浓度不超过0.006mg/m
6、预处理箱内含4个处理舱。单个处理舱尺寸不低于:
舱内尺
寸:400mm*400mm*375mm,均配备进气口和出气口。
7、各处理仓独立门设计,还有两舱、六舱的可按要求定制
8、温湿度显示方式:4个独立显示
我司专注生产定制各类环境试验舱系列,甲醛预处理平衡箱、VOC预处理测试舱、甲醛气候箱、VOC环境测试舱、汽车整车环境舱、涂覆材料净化性能测试舱,空气净化舱等等.一直以来坚持科学检测,遵从合作共赢!
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
