--- 产品参数 ---
- 测试标准依据 GB/18801-2015
- 测试舱体积 30m3
- 测试舱内尺寸 3500 ×3400 ×2500mm
- 材质 304不锈钢
- 寿命 中效过滤器:≧1年
--- 产品详情 ---
大型环境净化舱-空气净化舱测试舱
本产品30m3大型环境试验舱,内壁采用10mm厚浮化玻璃,采用SUS304#不锈钢作为框架,密封材料为吸附性低的特制密封胶。舱内的空气净化系统安装了多功能空气滤清器,去除颗粒物、清除甲醛、甲苯和氨气等化学污染物。该舱温湿度直接引用办公环境的空气,经过滤系统后,送入试验舱、舱内配置温湿度监测系统,可随时观测舱内温湿度的状况。
●标准依据:
GB/18801-2015空气净化器
GB/18803-2002室内空气质量标准
GB21551.3-2010家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求
IEC 62301:2005 家用电器待机功率的测量
EPA Energy star 美国环保总署 能源之星
GB 4706.45家用和类似用途电气的安全 空气净化器特殊要求
GB/T18883-2002室内空气质量标准;
●性能参数:
型号:GAG-E220
测试舱体积 30m3
测试舱内尺寸 3500 ×3400 ×2500mm(L×W×H)
框架 SUS304不锈钢制作
壁 10mm厚浮法玻璃
地板 采用不锈钢方管作为支架,找平后用玻璃和2.0mm厚304不锈钢板贴面
顶板 舱顶3mm厚304不锈钢,为保证顶部承载能力,舱体外加不锈钢方管支撑
门 800×2000mm(W×H),单开全密封,室内外均开启
密封材料 用硅橡胶条及玻璃密封胶
搅拌风扇 直径1400mm,三叶不锈钢扇叶,循环风扇,500m3/h~700m3/h,直径20cm
采(进)样孔 与门同平面安装四个采样孔型直径¢6mm,带阀门, 高度距离地面具
1.0-1.2m,间距10cm,采样口内外均有接口可以配合所需长度的聚四氟乙烯采样管,可以将采样点定位在不同的采样位置。与门方向相对方向安装两个直径¢10mm进样孔,高度距离地面1.0-1.2m,采样口内外均有接口可以配合所需长度的聚四氟乙烯采样管
照明 日光灯40Wx2
排风管道 向室外排除测试后的残留污染物,风量1000 m3/H;排风口:气动风阀自动制控开关(操作台控制);管道:SUS304不锈钢1mm壁厚400x400mm管道,连接处使用减震法兰;配紫外消毒灯
空气净化系统性能 效能:达到规定的测试背景浓度需求时间﹤30min;
寿命:中效过滤器:≧1年
高效过滤器:≧6个月
活性碳过滤:≧6个月
臭氧还原网:≧1年
功率: ﹤1.8KW
操作系统 控制总电源、背景净化系统、照明、吊扇、测试启动/停止等
售前:技术咨询;前期试验与设备选型;方案论证,设计方案等;
售后:与客户保持紧密有效的沟通;及时有效地解决其中出现的相关问题;设备的安装、调试服务;按照国家相关的检验标准和技术协议进行验收;产品使用技术培训。
保养培训;定期回访,排除故障隐患,做好设备使用情况的反馈工作,系统质保期为壹年;质保期内我方负责保障设备的正常运行,我方承诺在质保期内为买方提供免费的维修、保 养及技术服务;质保期内,当设备出现故障或用户要求现场服务时,我方承诺以电话、邮件等方式2小时内做出响应。
质保期满后,我方承诺继续长期提供免费技术服务,并对承担维修件和易损件的优惠供应责任;其他试验设备的维修、改造、升级;行业设备非标定制。
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
