--- 产品参数 ---
- 标准依据 床垫硬度等级测试和评价方法
- 可移动测试平台 L2.2m×W2.2m×H0.4m
- 软件程序 电脑系统操控
--- 产品详情 ---
新型床垫硬度等级试验机-家具力学综合试验机
一、床垫硬度等级试验机:
本公司开发的实用新型床垫软硬度测试机综合高度数据指标、软硬度性能指标等两项数据。其它还有兼容滚压性能,贴合度性能指标的设备选择。
●标准依据:床垫硬度等级测试和评价方法
●整体形式:
X/Y/Z三通道移动平台式。
●规格参数:
(1)可移动测试平台:L2.2m×W2.2m×H0.4m
(2)台面透气孔:直径6mm,孔距20mm
(3)底座X/Y可伺服位移平台控制传动:精密伺服电机(刹车功能)+直线导轨(锁止功能)
(4)进口力学传感器:0 ~ 2 kN
(5)标准刚性加载垫一个:铝合金质;直径355mm±2mm,边缘R20mm±1mm,底部边缘球形R800mm±5mm
(6)试件五区域指示:头部区,肩背部区,腰部区域,臀部区域,腿部区域
(7)速度控制显示: 数字显示,图形显示
(8)位移控制显示:数字显示,图形显示
(9)力加载速度控制: 90±5mm /min内可设定范围0~200mm/min
(10)软件程序:电脑系统操控,一键式自动完成,数据库自动存储
二、GAG-F311桌、椅、柜力学综合试验机
A、产品概述:
本机为综合性试验机,用于测试家具力学性能试验。适用于家庭、宾馆、旅馆、饭店等场合使用的各种桌类、椅凳类、柜类、单层床类家具的出厂成品,其他桌类、椅凳类、柜类、单层床类家具可以参照执行。
桌类、椅凳类、柜类、单层床强度和耐久性试验是模拟家具在正常使用和习惯误用时,各部位受到一次性或重复性载荷的条件下所具有的强度或承受能力的试验;桌类、椅凳类、柜类稳定性试验是模拟家具在日常使用时承受载荷(或空载)的条件下,所具有的抗倾翻力的能力。
B、符合标准:
GB/T10357.1-2013家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性
GB/T10357.2-2013家具力学性能试验 第2部分:椅凳类稳定性
GB/T10357.3-2013家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性
GB/T10357.4-2013家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性
GB/T10357.5-2013家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性
GB/T10357.6-2013家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性
GB/T10357.7-2013家具力学性能试验 第7部分:桌类稳定性标准中试验方法及功能要求。
C、技术参数:
1.荷重元容量:0-300kg可任意设定
2.加载方式:气缸伺服比例控制加载,力值位移任意设定.
3.位移行程:0-300mm、0-500mm、0-800mm可选择设定。
4.各种动作的时间:0.01-30s可任意设定。
5.测试速度:5-30次/分可任意设定。
6.试验次数:可在0-999999次任意设定。
7.断电记忆:具有停/断电记忆及断点检出停机功能。中途停机或断电将 自动保存测试结果。
8.停机方式:到达试验次数停机、并报警。
10.设备具有故障自诊断系统,方便检查和排除故障。。
11.整机规格:6.8米×2.6米×2.4米
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
