--- 产品参数 ---
- 标准依据 JC/T1074-2021
- 内仓规格 1250×800×1000mm
- 容 积 1立方米
- 材 质 全304不锈钢框架
- 日光管 30W
--- 产品详情 ---
涂料甲醛净化舱-环境净化舱-整车VOC环境试验舱
GAG-6715 1.0立方环境空气净化仓
标准依据:JC/T 1074-2021 《室内空气净化功能涂覆材料净化功能》
参数配置:
1、内仓规格(L×W×H):1250×800×1000(mm)
2、容 积:1立方米
3、材 质:全304不锈钢框架
4、日光管:一支
5、紫外消毒灯:(杀菌灯)一支
6、搅拌风扇:一把
7、样品架:四个
8、抽样孔:1个
9、进样孔:1个(在抽样孔对立面位置)
9、泄漏率:试验室空气压差≦10Pa时,泄漏率≦0.01h-1(换气次数)
10、气密性:整体箱式采用满焊密封
11、电源:220V
12、PLC+触摸屏操作控制系统:触摸屏+PLC智能控制
①控制系统均应采用独立的空气净化系统、风控系统、电源控制系统等
②总控制项目含:搅拌风扇、排污控制、照明、杀菌灯、电源开关等
③新风循环系统:包含新风阀,新风过滤入仓,内部循环,排风阀、排风过滤系统
a、进风、出风口:进风、出风口通过变频器控制进出风量,闸板结构,自动开关;
b、排风管道向舱外回风和排风。
c、管道:SUS304不锈钢
d、风机:低噪音风机
④过滤器包含:初中高效过滤器、活性炭过滤器、光触媒
a.过滤器:初、中效过滤器、HEPA 高效过滤器、VOC 过滤器、臭氧过滤器;
b.风道采用不锈钢,内置过滤器轨道,以易于更换维护的插拨式过滤器结构进行安装。
c.颗粒污染物物背景浓度:0.3微米以上粒子数,1000个/L以下
d气态污染物背景浓度:甲醛<0.02mg/m3,甲苯<0.02mg/m3
⑤温湿度显示功能:仓内部温湿度可显示
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/FD/poYBAGO3e06AAd9zAAIxk3s9Iew977.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/84/pYYBAGO3e1iAfSjBAALExpGsYOo002.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/FD/poYBAGO3e2CAO8B1AAPO-XlrfzQ304.png)
GAG-1000JC 甲醛及VOC净化试验箱
标准依据:
JC/T1074-2021 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》
GB/T3186 《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(ISO15528:2000)》
GB/T9271 《色漆和清漆 标准试板》
GB/T18883 《室内空气质量标准》
设备使用环境
1、温度 0~35℃。
2、相对湿度 ≤85%RH。
3、大气压 86~106Kpa。
4、周围无强烈振动。
5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
6、周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上。
7、周围无强烈电磁场影响。
8、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
9、场地通风性能良好。
配置
光源
1、LED 光源:功率 16W 色温6500k 1支
2、紫外光源;功率 20W 波长365nm
搅拌风扇 不锈钢风扇 半径 7~10cm 转速:0~15r/s可调(标准≥5r/s)
样板架 不锈钢材质 4组
气体发生器 泵流量:3~4L/min.气化温度:50~60℃。内容量体积<200cm3
为你推荐
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器2024-03-19 17:05
产品型号:GAG-E209 标准依据:GB/T14552 工作室尺寸:1138×400×500 mm 外箱尺寸:L1350×W1250×H1570mm -
环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱2024-03-08 15:11
产品型号:GAG-E221 标准依据:GB/18801 规格:3m3 材质:SUS304 测试温度:(25±2)℃ 测试相对湿度:(50±10)% -
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机2024-02-26 14:03
产品型号:GAG-H211 GAG-H211B 标准依据:UL1642、UN38.3、IEC62133、GB/T182 内箱尺寸:600 X 500 X 600mm 箱体材质:冷扎板烤漆 电源:AC 220V10% 50HZ 功率:5.0KW -
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验2024-02-21 13:42
产品型号:GAG-P099-100 标准依据:GB/T4857.5-92 试件较大重量:0 ~ 100kg 测 试 高 度: 0~1000mm任意设定可调 测试较大尺寸:W800 ╳ D800 ╳ H1000(mm) 重 量:约2000KG -
模拟童车路况试验机-耐久性试验机2024-02-01 10:22
产品型号:GAG-T801 标准依据:EN 1888,GB14647 试验速度:5kw/h±0.1kw/h(可调节) 重量:600kg 机台尺寸:3300×1400×1900mm 电源:AC220V -
高格科技-四舱甲醛预处理箱2024-01-11 09:39
产品型号:GAG-E224 符合标准:GB/T 17657-2013 材质:冷轧钢板 单个工作室容积:200L±1% 工作舱:4 个 -
包装夹持力试验机-ASTM D6055包装箱夹抱试验装置2024-01-06 16:44
产品型号:GAG-P1000-5T 标准依据:ASTM D642、ASTM D6055 试验形状:平行六面体运输包装件 较大试验夹抱力:5000kg(50KN) -
环境试验箱系列-高格科技支持定制2023-12-27 17:01
产品型号:GAG-E系列 型号:GAG-E系列 -
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱2023-12-19 16:42
产品型号:GAG-E222 标准依据:GB18580—2017 工作室容积:(1±0.02) m3 工作室:760×1100×1200mm 温度范围:+10~40 ℃ 湿度范围:30~80 % RH -
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-2023-11-25 11:41
产品型号:GAG-V1000 容积:(1±0.02) m3 温度范围:0~70 ℃ 温度偏差: 1≤±0.5 ℃ 湿度范围:30~80 % RH 湿度分辨率:0.1 % RH
锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
