企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
高格科技
广东高格科技仪器设备16年专注研发生产:高低温防爆箱、甲醛VOC气候箱、电池安全性能测试设备等产品,致力于成为每一家企业品质提升合作者。
87 内容数 6.8w 浏览量 3 粉丝
家具检测设备-家具力学性能试验机
型号: GAG-F311
--- 产品参数 ---
  • 品名 桌、椅、柜力学综合试验机
  • 符合标准 GB/T10357.1.2.3.4.5.6.7.8-2013
  • 整机规格 6.8米×2.6米×2.4米
  • 试验次数 可在0-999999次任意设定
  • 测试速度 5-30次/分可任意设定
--- 产品详情 ---
一、设备介绍:
本机为综合性试验机,用于测试家具力学性能试验。适用于家庭、宾馆、旅馆、饭店等场合使用的各种桌类、椅凳类、柜类、单层床类家具的出厂成品,其他桌类、椅凳类、柜类、单层床类家具可以参照执行。
桌类、椅凳类、柜类、单层床强度和耐久性试验是模拟家具在正常使用和习惯误用时,各部位受到一次性或重复性载荷的条件下所具有的强度或承受能力的试验;桌类、椅凳类、柜类稳定性试验是模拟家具在日常使用时承受载荷(或空载)的条件下,所具有的抗倾翻力的能力。
二、符合标准:
      GB/T10357.1-2013家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性
      GB/T10357.2-2013家具力学性能试验 第2部分:椅凳类稳定性
      GB/T10357.3-2013家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性
      GB/T10357.4-2013家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性
      GB/T10357.5-2013家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性
      GB/T10357.6-2013家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性
  GB/T10357.7-2013家具力学性能试验 第7部分:桌类稳定性标准中试验方法及功能要求。
三、技术参数:
1.荷重元容量:0-300kg可任意设定
2.荷重元精度:1/100000
3.测试精度:静态:±0.1%  动态力:±2%
4.加载方式:气缸伺服比例控制加载,力值位移任意设定.
5.位移行程:0-300mm、0-500mm、0-800mm可选择设定。
6.各种动作的时间:0.01-30s可任意设定。
7.测试速度:5-30次/分可任意设定。
8.试验次数:可在0-999999次任意设定。
9.断电记忆:具有停/断电记忆及断点检出停机功能。中途停机或断电将 自动保存测试结果。
10.停机方式:到达试验次数停机、并报警。
11.传感器:进口品牌传感器。
12.设备具有故障自诊断系统,方便检查和排除故障。
13.基本框架采用高强度铝质金属框架的模块化构造,底框采用立体结构,结构稳固,铝型材截面积不小于100×100,最薄厚度不低于5mm厚铝合金材,6mm钢板棱角补强。
14.底座:高强度工业铝型材+国标45号钢,厚度≥10mm,橡胶面2mm,强力磁铁固定试样
15.整机规格:6.8米×2.6米×2.4米
家具综合力性能学试验机:可以对桌、柜、床等家具展开各种测试。
为你推荐
  • 锂离子电池爆炸的外部原因-电池内部短路原因分析2024-02-27 14:52
    当锂离子电池被物体挤压或刺穿时,正负极之间的绝缘膜可能会损坏,从而导致内部短路。当发生内部短路时,电池会大电流放电并产生大量热量。 随着电池温度升高,正负极之间的绝缘膜融化,使内部短路更加严重,产生的热量也更多。大量的热量会使电解质分解并产生大量气体。当电池内部压力超过外壳所能承受的压力时,就会发生爆炸。
    1692浏览量
  • 新能源汽车电池安全检测设备厂家2024-02-24 15:53
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。
  • 温控型电池短路试验机的测试标准与步骤2023-12-12 14:09
    电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试柜。电池温控型短路试验机是其中一种电池安全性能测试设备。今日高格科技详细介绍一下关于温控型电池短路试验机的不同测试标准以及相应测试步骤:
    1263浏览量
  • 电池高低温测试的重要性-GAG-电池高低温试验箱2023-11-22 15:51
    提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
  • 动力锂电池外部短路与内部短路的区别2023-10-11 16:49
    电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
  • 高低温交变试验箱的安装环境及要求2023-08-19 16:41
    高低温交变试验箱的安装环境及要求
    821浏览量
  • 锂电池高低温试验解决方案2023-08-04 15:59
    近年来我国电动汽车产品进步飞速,产品质量和水平不断提升,平均值技术指标皆处于领先地位。然而新能源汽车事故不断攀升,作为电池安全试验设备厂家,高格科技仪器今天来谈谈新能源电池高低温试验的测试方案。
  • 电芯重物冲击试验机不同标准试验方法步骤如何2023-07-21 16:26
    电池电芯重物冲击试验机是指通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。不同标准要求测试方法步骤不同:以下由高格科技仪器详细介绍一下:
    1577浏览量
  • 动力电池安全检测设备|电芯燃烧试验机不同标准要求测试方法以及步骤2023-07-11 17:15
    动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一。动力电池安全性能检测其中包括:过充、过放、短路、挤压、模拟碰撞、温度、振动、火烧、密封、挤压等,这些检测的目的一方面是提升汽车的安全性和可靠性,另一方面也是为了延长其使用寿命。涉及到电池安全性检测设备包括电池高低温防爆、跌
    4586浏览量
  • 新能源电池存在哪些风险以及如何进行安全性检测2023-07-07 16:42
    新能源锂电池存在的潜在风险以及如何检测其安全性能:1、着火、燃烧、爆炸磷酸铁锂电池在电解液中添加过充添加剂非水有机体系的电解液具有低燃点的易燃性质,它在温度升高的密闭电池体系内极易和充放电过程中非常活跃的电极材料发生一连串催化放热反应,从而引起热失控。同时电解液和电极材料之间的副反应伴有气体产生,当电池内压力达到设定的阀值,泄爆阀开启,并伴随气体泄放。如果电
    4413浏览量
