企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉水测家科技有限公司
武汉水测家是水文水利,气象环保,水环境监测设备产品提供商与服务提供商,产品包含水位流量水质气象环保以及各种数据采集终端数采仪。
9 内容数 2.9k 浏览量 1 粉丝
IP68雷达水位计
型号: SCJ-LD07
品牌: WTRExpert(水测家)
--- 产品参数 ---
  • 量程 0.2-7m
  • 供电范围 直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V
  • 测量精度 ±3mm
  • 雷达波频率 60GHz
  • 天线角度 ±8°
  • 测距原理 脉冲相干雷达
--- 产品详情 ---
SCJ-LD07 雷达水位计是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确的非接触式测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流、明渠、水库、排污管网、水箱等液位非接触测量。
雷达水位计采用PCR平面微带脉冲相干技术,实现快速高精度的水位测量;产品测量精度高、功耗低、体积小、重量轻、抗环境干扰能力强,具备良好的可靠性和可维护性。全天候工作,适用于在野外或者山区无人监测的情况,能够自动测量计算数据,稳定性高,使用寿命长,免维护;采用微波反射原理,抗干扰能力强,测量数据可达到毫米级别,不受天气、空气压力、地区,等因素影响,能在各种复杂的现场运行,更换场景后也能随时适应不同的环境。
产品特点:
  • 体积小巧,重量轻,便于安装;
  • 标准的RS485接口,通讯距离远;
  • IP68防水等级,水淹没后也不会导致设备损坏;
  • 配套的配置程序,让调试配置更简单;
  • 水位测量精度高,而且无漂移,无需校准;
  • 可配套本公司遥测终端机,实现数据远传,同时提供免费平台查看数据;
  • 雷达波束角小,便于在巴歇尔槽或者井下安装使用;
为你推荐
  • 电磁流量计2023-03-06 15:30
    产品型号:SCJ-DN3000 流速测量范围:(0-15)m/s 测量管道直径:DN100 --DN3000 测量度:1.0级,2.0级,2.5级 工作压力:≤1.6MPa 耗电功率:<20W
  • 在线多参数水质传感器2023-03-06 14:07
    产品型号:SCJ-M400 pH测量范围:0-14 pH测量精度:±0.1 溶解氧测量范围:0-20mg/L(0-200%饱和度) 溶解氧测量精度:±2%FS 电导率测量范围:0-5000uS/cm
  • 气泡水位计2023-03-04 10:13
    产品型号:SCJ-H1506 水位量程:0~20m 压力量程:0~200 KPa 测量精度:一级精度 分辨力:1mm 水位变化率:<60cm/min
  • 遥测终端机2023-02-27 14:54
    产品型号:SCJ-RTU01 供电范围 :直流 12V/24V 2A (极限 DC 6-28V)通常为 工作电流:<5.5 mA @ DC12V 25℃ 待机电流 :<0.6mA @ DC12V 25℃ RF 传导灵敏度:LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B3 RF 输出功率:LTE FDD B1/B3/B5/B8 -44dBm ~ 2
  • 雷达流量计2023-02-27 14:12
    产品型号:SCJ-LL21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流 :平均电流<27mA @ DC12V 25℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s) 流速分辨率:1mm/s
  • 雷达流速仪2023-02-27 14:05
    产品型号:SCJ-LS21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流:平均电流&lt;18mA @ DC12V 25℃ 工作温度:-30℃~70℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s)
  • 多普勒超声波流量计2023-02-26 15:45
    产品型号:SCJ-LL01 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 工作温度:0℃~60℃ 流速范围 :0-12m/s (可设置范围 ) 流速精度 :1%(1m 以内精度 1cm/s) 流速分辨率 :1mm/s
  • 雷达水位计2023-02-26 15:17
    产品型号:SCJ-LD40 量程:0-40m 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 测量精度:±3mm 雷达波频率:24-24.25GHz 天线角度:(水平和垂直 ,3dB)±6°
  • IP68雷达水位计2023-02-18 08:55
    产品型号:SCJ-LD07 量程:0.2-7m 供电范围:直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V 测量精度:±3mm 雷达波频率:60GHz 天线角度:±8°
