--- 产品参数 ---
- 流速测量范围 (0-15)m/s
- 测量管道直径 DN100 --DN3000
- 测量度 1.0级,2.0级,2.5级
- 工作压力 ≤1.6MPa
- 耗电功率 <20W
--- 产品详情 ---
插入式电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器配套组成,是用来测量管道各种导电液体体积流量的仪表。BDLD/C型插入式电磁流量计可广泛用于市政给排水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利部门的导电流体流量的测量,广泛应用于城镇供水、实现城市供水分区计量,达到准确的水费计量。
产品特点:
- 结构简单、牢固、无活动部件、使用寿命长;
- 测量可靠,抗干扰能力强;
- 体积小、重量轻、安装方便、维护量小;
- 测量范围大,测量不受温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响;压力损失为零;
- 能够在不停水的情况下进行安装、拆卸,适用于无法停水和老管道改造的使用;
- 较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量;
- 采用先进加工工艺,固态封装、耐震动、寿命长,仪表具有良好的测量稍度和稳定性
- 流量计不仅有0-10mADC或4-20mADC标准电流输出,同时还有1-5000Hz频率输出;
- 数字通讯输出:RS232、RS485、HART。
为你推荐
电磁流量计2023-03-06 15:30
产品型号:SCJ-DN3000 流速测量范围:(0-15)m/s 测量管道直径:DN100 --DN3000 测量度:1.0级,2.0级,2.5级 工作压力:≤1.6MPa 耗电功率:<20W -
在线多参数水质传感器2023-03-06 14:07
产品型号:SCJ-M400 pH测量范围:0-14 pH测量精度:±0.1 溶解氧测量范围:0-20mg/L(0-200%饱和度) 溶解氧测量精度:±2%FS 电导率测量范围:0-5000uS/cm -
气泡水位计2023-03-04 10:13
产品型号:SCJ-H1506 水位量程:0~20m 压力量程:0~200 KPa 测量精度:一级精度 分辨力:1mm 水位变化率:<60cm/min -
遥测终端机2023-02-27 14:54
产品型号:SCJ-RTU01 供电范围 :直流 12V/24V 2A (极限 DC 6-28V)通常为 工作电流:<5.5 mA @ DC12V 25℃ 待机电流 :<0.6mA @ DC12V 25℃ RF 传导灵敏度:LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B3 RF 输出功率:LTE FDD B1/B3/B5/B8 -44dBm ~ 2 -
雷达流量计2023-02-27 14:12
产品型号:SCJ-LL21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流 :平均电流<27mA @ DC12V 25℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s) 流速分辨率:1mm/s -
雷达流速仪2023-02-27 14:05
产品型号:SCJ-LS21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流:平均电流<18mA @ DC12V 25℃ 工作温度:-30℃~70℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s) -
多普勒超声波流量计2023-02-26 15:45
产品型号:SCJ-LL01 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 工作温度:0℃~60℃ 流速范围 :0-12m/s (可设置范围 ) 流速精度 :1%(1m 以内精度 1cm/s) 流速分辨率 :1mm/s -
雷达水位计2023-02-26 15:17
产品型号:SCJ-LD40 量程:0-40m 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 测量精度:±3mm 雷达波频率:24-24.25GHz 天线角度:(水平和垂直 ,3dB)±6° -
IP68雷达水位计2023-02-18 08:55
产品型号:SCJ-LD07 量程:0.2-7m 供电范围:直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V 测量精度:±3mm 雷达波频率:60GHz 天线角度:±8°
