企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉水测家科技有限公司
武汉水测家是水文水利,气象环保,水环境监测设备产品提供商与服务提供商,产品包含水位流量水质气象环保以及各种数据采集终端数采仪。
12 内容数 4.4k 浏览量 1 粉丝
雷达流速仪
型号: SCJ-LS21
品牌: WTRExpert(水测家)
--- 产品参数 ---
  • 供电范围 直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12
  • 工作电流 平均电流<18mA @ DC12V 25℃
  • 工作温度 -30℃~70℃
  • 流速范围 0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s
  • 流速精度 1%(1m 以内精度±1cm/s)
  • 流速分辨率 1mm/s
  • 防水等级 IP68
  • 通讯协议 标准 Modbus-RTU 协议,功能码 03H
  • 测流雷达频率 24GHz
  • 测流天线波束角 水平方向 12°,垂直方向 25°
  • 尺寸 100x100x38mm
--- 产品详情 ---
       SCJ-LS21 雷达流速仪是一款利用电磁波的多普勒效应测量水体流速,通过发 24GHz 的
电磁波,照射到水体表面,水体对电磁波后向散射,得到回波,测量回波的多普勒频移获取
水体表面速度;内部集成信号处理器,专有的流速计算算法,可以快速准确的计算出水体流速,
而且无需校准,无漂移。
      采用铝合金 CNC 加工,一体化成型,防护等级达到 IP68,可以在潮湿环境下稳定工作,
同时在被水淹没的情况下也不会导致设备损坏;
        SCJ-LS21 雷达流速仪是一款高精度的非接触式测流设备,广泛应用于灌区渠道,自然河
道,城市排水管网,由于非接触的测量,因此无需担心设备阻挡水流,杂物,可在野外或管网
内使用长期使用免维护。
产品特点:
采用进口多普勒雷达天线,高精度的流速测量;
根据现场环境,可选配 7m 或 60m 雷达水位计配套进行流量计算(需要独立安装);
体积小巧,重量轻,配套专用支架,便于安装;
标准的 RS485 接口,通讯距离远;
流速范围可配置,达到采样精度与速度的最佳匹配;
配套的配置程序,让调试配置更简单;
流速测量精度高,而且无漂移,无需校准;
IP68 防水等级,保证潮湿环境下工作的可靠性,同时被水淹没也不会损坏;
体积小巧,安装简便,非接触测流,对水体无阻碍;
可配套本公司遥测终端机,实现数据远传,同时提供免费平台查看数据;
为你推荐
  • 电磁流量计2023-03-06 15:30
    产品型号:SCJ-DN3000 流速测量范围:(0-15)m/s 测量管道直径:DN100 --DN3000 测量度:1.0级,2.0级,2.5级 工作压力:≤1.6MPa 耗电功率:<20W
  • 在线多参数水质传感器2023-03-06 14:07
    产品型号:SCJ-M400 pH测量范围:0-14 pH测量精度:±0.1 溶解氧测量范围:0-20mg/L(0-200%饱和度) 溶解氧测量精度:±2%FS 电导率测量范围:0-5000uS/cm
  • 气泡水位计2023-03-04 10:13
    产品型号:SCJ-H1506 水位量程:0~20m 压力量程:0~200 KPa 测量精度:一级精度 分辨力:1mm 水位变化率:<60cm/min
  • 遥测终端机2023-02-27 14:54
    产品型号:SCJ-RTU01 供电范围 :直流 12V/24V 2A (极限 DC 6-28V)通常为 工作电流:<5.5 mA @ DC12V 25℃ 待机电流 :<0.6mA @ DC12V 25℃ RF 传导灵敏度:LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B3 RF 输出功率:LTE FDD B1/B3/B5/B8 -44dBm ~ 2
  • 雷达流量计2023-02-27 14:12
    产品型号:SCJ-LL21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流 :平均电流<27mA @ DC12V 25℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s) 流速分辨率:1mm/s
  • 雷达流速仪2023-02-27 14:05
    产品型号:SCJ-LS21 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12 工作电流:平均电流&lt;18mA @ DC12V 25℃ 工作温度:-30℃~70℃ 流速范围:0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s 流速精度:1%(1m 以内精度±1cm/s)
  • 多普勒超声波流量计2023-02-26 15:45
    产品型号:SCJ-LL01 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 工作温度:0℃~60℃ 流速范围 :0-12m/s (可设置范围 ) 流速精度 :1%(1m 以内精度 1cm/s) 流速分辨率 :1mm/s
  • 雷达水位计2023-02-26 15:17
    产品型号:SCJ-LD40 量程:0-40m 供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12 测量精度:±3mm 雷达波频率:24-24.25GHz 天线角度:(水平和垂直 ,3dB)±6°
  • IP68雷达水位计2023-02-18 08:55
    产品型号:SCJ-LD07 量程:0.2-7m 供电范围:直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V 测量精度:±3mm 雷达波频率:60GHz 天线角度:±8°
  • 2025农业灌区取水计量技术:雷达流量计的高效部署方案2025-04-12 15:35
    河套灌区总灌渠第一分水枢纽一、灌区量水灌溉背景水利是农业的命脉。灌溉“硬件”更完善“软件”更智能。我国建成大中型灌区7300多处,10.75亿亩的耕地灌溉面积占全国耕地面积的56%,生产了全国77%的粮食和90%以上的经济作物。数字孪生技术得到推广应用,春灌用水“一键直达”,无人机巡渠守渠,闸门泵站远程控制,灌溉效率不断提升。近日,多地灌区开始春灌,水利基础
    77浏览量
  • 如何采集雷达流量计(SCJ-LL21)数据2025-04-10 11:13
    SCJ-LL21雷达流量计是一款集成雷达测速,雷达测量水位的一体化测流产品,利用电磁波的多普勒效应测量水体流速,利用调频连续波(FMCW)技术测量水位;内部集成信号处理器,专有的流速计算算法,可以快速准确的计算出水体流速,水位,而且无需校准,无漂移。SCJ-LL21雷达流量计是一款高精度的非接触式测流设备,广泛应用于灌区渠道,自然河道,城市排水管网,由于非接
    130浏览量
  • 地下水在线监测系统:守护地下水资源的“千里眼”2025-04-18 13:34
    一、背景地下水是地球上重要的淡水资源,广泛应用于工业、农业和生活用水。然而,近年来无节制的开采导致地下水量减少、水位下降,同时工业和生活污水的排放也使地下水水质恶化,引发地面沉降和生态退化等问题。传统地下水监测手段难以预测水质趋势和未来污染变化,限制了地下水的合理开发和利用。地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下
